какой септик делать
Старый 30.11.2009, 20:14   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию какой септик делать
пришло время делать септик, в доме будет жить 4 человека, расстояние от дома до септика метров 15, интересует вариант "ДЕШЕВЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ" , думаю что надо сделать 2ух камерный септик, (
вопросы:
1. какой объем ямы должен быть? высота ширина (чистая)
2. и с какого материала дешевле (бетонные круги как в колодце или выложить кирпичную кладку)
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 09:52   #2
lavina
Аватар для lavina
Вы сказали Спасибо: 4
КОЛЬЦА 2 -Х МЕТРОВЫЕ ПЕРВЫЙ КОЛОДЕЦ ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНЫЙ И ПЕРЕЛИВ ВО ВТОРОЙ ТОТ ДРЕНАЖНЫЙ ЕСТЬ КОМУ СДЕЛАТЬ
lavina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 16:56   #3
isr
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 74 раз(а) в 60 сообщениях
У меня двух камерный (1.5+1.5м3) обошлось около 3200-3500грн.
1.Земелные работы 700грн(две ямы 1.4*1.4*1.5+траншей 8м*0.4*08).
2.Цемент,щебен,песок 1500грн.(3 куба бетона)
3.Лист плоского шифера 50грн (сосед продал).
4.Квадрат 40*40 труба 12м (остатки)+ трубы слива 2м, тройник,8м асбестовый трубы,
арматура (остатки) -?
5.Работа 900грн.
Получилось две камеры по 1.5 куба и дренаж 8м асбестовый трубы. Оба камеры накрыли с плоским шифером., уложив их на квадратные трубы .Дешевле врядли получится.
isr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 17:01   #4
Oleg
Вы сказали Спасибо: 143
Поблагодарили 91 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
Сообщение от isr Посмотреть сообщение
5.Работа 900грн.
Трубы на шифер, это вместо крышек?
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 17:25   #5
isr
Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
Шифер на трубы. Промежуток между трубами 20см. Трубы для жесткости и на шифере делал 20на30см люк которое накрывается куском (30на 40см) шифера.
Старый 01.12.2009, 18:01   #6
grishenko
Аватар для grishenko
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
5.Работа 900грн.
Размеры 1.4х1.4х1.5 -1,5-это глубина ?
Какова тогда у вас глубина залегания канализ трубы ?
grishenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 18:38   #7
isr
Сообщение от grishenko Посмотреть сообщение
Да это глубина.У меня грунтовые воды 1.5 м . А трубы лежат на глубине от 20 до 40см ( утеплены )
Старый 01.12.2009, 19:19   #8
grishenko
xtrail
Я думаю по поводу кострукций на форуме найдете не ленитесь !
По поводу стоимости я посчитал что для меня дешевле вылить !
Сделал такой-наш в одной из веток
Старый 02.12.2009, 18:01   #9
yurok
Я вот такую конструкцию себе сделал, уже полгода работает - полет нормальный))
yurok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 18:17   #10
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
Сообщение от yurok Посмотреть сообщение
"Кiльце дренажне"- это обычное бетон.кольцо, только дырок насверлили? Если да, то какой диаметр и количество?
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 09:23   #11
yurok
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Сверлил сверлом какое было, помоему 12мм в хаотичном порядке... Главное что вода еще не скоро до этих отверстий дойдет, все уходит в дренаж (щебень). А для себя чуть адаптировал систему - вместо 1,5м кольца поставил 2м и септик вышел больше)), а второй ряд колец поставил обычные колодезные и щебня побольше кубов 5))
Старый 03.12.2009, 10:49   #12
xtrail
Аватар для xtrail
та у меня тоже грунтовые воды очень близко, и еще много кирпича старого красного, может подскажите схемку, как это все слепить вместе, чтоб не рассыпалось, а то я так понимаю что из кирпичей делать не желательно или нормально???
Старый 03.12.2009, 10:51   #13
xtrail
Аватар для xtrail
а что за белая тряпка под щебнем и по бокам?
Старый 03.12.2009, 10:58   #14
trog
Аватар для trog
Поблагодарили 56 раз(а) в 37 сообщениях
у нас практически та же самая конструкция как по вашему чертежу. Нижнее кольцо дренажного колодца до половины в дырках диаметр по-моему 18мм. За 3 года дырки похоже заилились, вода сбрасывается плохо
trog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 10:59   #15
trog
Аватар для trog
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
это геотекстиль похоже. чтобы щебень не расплывался.
Старый 03.12.2009, 17:16   #16
yurok
Сообщение от trog Посмотреть сообщение
Вот чтоб такого не было, надо и использовать геотекстиль термоскрепленный (задерживает частицы грунта, а в ответ пропускает воду), на фото белая тряпка ))
Старый 03.12.2009, 17:22   #17
trog
Аватар для trog
возможно вы правы, но мне таки кажется что заиливание вышло из-за частиц жира в серой воде.
боюсь что в моем случае уже геотекстиль на имеющееся колечко не навернуть проще будет еще один уже третий колодец создать по правилам.
Старый 03.12.2009, 17:32   #18
yurok
Ваш вариант возможен, если у вас нет такого патрубка как на рисунке, тогда жирная пленочка попадает во второй ряд колец и там оседает на стенках забивая отверстия. А по технологии она должна остаться в септике, так как легче воды, а все остальное в осадок на дно..
Старый 31.03.2010, 18:00   #19
solival
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
Расскажите пожалуйста поподробнее. У меня похожая ситуация. Вчера смотрел в колодец - 1,5 м до зеркала.
Я так понимаю у вас два куба по 1,5 м3 это септик, а асбестовая труба 8м это фильтрационные поля?
То есть труба, а под ней дырки?
Просто во всех схемах с полями ставят три трубы по 16-20 метров с расстоянием 1,5 и все это зарывают в песок. Получается общая длина 48-60 метров. Аргументируют - что меньшая длина быстро заилиться.
Сколько у вас работает данная конструкция (по времени)? Как пережила зиму? Ведь в -20 даже утепленная труба не спасет на глубине 40 см...
solival вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 22:46   #20
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от solival Посмотреть сообщение
Да не смешите людей. Всё ж зависит от грунта. Если грунт песок, то можно сделать по 10п.м. Т.е. в общем 30п.м. и всё будет превосходно работать. Конечно лучше ставить систему с аэрацией. С такой системой дренаж вечный. www.bio7.com.ua
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
