Партнер раздела: https://1to1.in.ua/
Давайте обговоримо мої планування!!!
Старый 01.12.2009, 13:53   #1
ELVITO
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ELVITO с помощью AIM
По умолчанию Давайте обговоримо мої планування!!!
Доброго дня всім!
Хотілось би здійснити мрію - побудувати свій будинок (тим більше, що він дуже потрібен моїй сім'ї).
Специфіка моєї професії пов'язана з електрикою - проект по цій частині зробити зможу. А от архітектурну частину знаю поверхово - то й хочу всіх ВАС - більш досвідчених та професіоналів запросити обговорити мої спроби зробити проект.
Проект треба для погодження в архітектурному бюро.
Розумію, що можна купити проект, але в теперішніх умовах кризи вирішив почати сам - надіюсь знайдеться кому допомогти. Доречі готовий допомагати по частині електрики: зробити повністю проект, або консультувати ( з монтажем теж можна).
Додаю те що в мене є на теперішній час: PDF - плани, "вордівський" файл - деякі пояснення та питання.
Вдячний!
Тип файла: pdf лист_питання_форум.pdf (189.2 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: doc Аркуш 1_форум.doc (23.5 Кб, 105 просмотров)
ELVITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 16:11   #2
Шульман
Аватар для Шульман
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 189 раз(а) в 131 сообщениях
А что на весь дом только одна душевая кабина на первом этаже? А где же ванная комната и постирочная? А где будет котел стоять? Будет ли камин?
Шульман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 16:21   #3
inspektor
Аватар для inspektor
Вы сказали Спасибо: 2,717
Поблагодарили 1,236 раз(а) в 336 сообщениях
Отправить сообщение для inspektor с помощью AIM
На плані добре видо, що котел буде в кімнаті з назвою "топочна" - 5.
Та й камін видно.
А постірочна це для пральної машинки?
inspektor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 16:45   #4
Шульман
Аватар для Шульман
Сообщение от inspektor Посмотреть сообщение
так для прання одягу
Старый 01.12.2009, 19:34   #5
ELVITO
пральну машину, думаю, можна встановити в топочній або в санвузлі ( підглянув в проектах електрообладнання, які вже робив - таким було завдання замовника)
Санвузли (ванні кімнати) плануються на обох поверхах.
Камін планується у вітальні.
Дякую!
Старый 02.12.2009, 15:55   #6
accident
Вы сказали Спасибо: 4
як на мене необхідно хоча б одну повноцінну ванну кімнату запланувати
accident вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 16:14   #7
inspektor
Сообщение от accident Посмотреть сообщение
А те, що на другому поверсі під номером 2 (санвузол) і має 5,2 метри не підійде?
Старый 07.12.2009, 21:05   #8
ELVITO
Н-да, щось у мене не склалось з цим форумом.............................
Старый 07.12.2009, 21:23   #9
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
a) Як правильно влаштувати димоходи, які мають бути розміри? Як влаштувати перехід через перекриття?
цього не підкажу
b) Як робити перекриття в районі сходової клітки?
ніяк. їх там не має бути. В вашому варіанті можливо треба робити стіну між приміщенням 2 і сходовою клітиною несучою і класти на неї коротші плити, залишаючи сходову частину ненакритою.
c) Який зазор має бути між плитами перекриття?
про який зазор йде мова? між "боками плит" зазора може взагалі не бути.
d) Рекомендації по розташуванню вікон.
тут кожен сам танцює як хоче. Вважаеться що на північ вікна не мають виходити. Я так не вважаю бо не люблю коли сонце припікає у вікна.
До того ж пам"ятайте, що кожне вікно це втрати тепла. Великі вікна - великі втрати тепла.
e) Як спроектувати покрівлю, фасади, розрізи?
не зрозумів питання.
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 19:16   #10
ELVITO
Сообщение от Pro100user Посмотреть сообщение
так то воно так, але як зробити цю стіну несучою? Фундамент заливати почав (див. у вкладених файлах)?
Старый 09.12.2009, 16:58   #11
Юра_
Аватар для Юра_
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 31 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Юра_ с помощью ICQ
Мої рекомендації...
На першому поверсі я би поміняв місцями топочну і санузол, це раз.
Друге, Відмовився б по можливості від маленької кімнати, яка справа від входу і зробив би повноцінну кухню. Але це як на мене...я не знаю скільки людей буде там жити...
Ну і третє, кабінет 15 метрів - це круто
А взагалі, Ваш проект дуже мені нагадує мій...пошукайте ще проекти, дешевше і краще найти готовий проект і відксерити його просто...
Юра_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 09:44   #12
ELVITO
Сообщение от Юра_ Посмотреть сообщение
Мої рекомендації...
Спочатку топочна і санвузол були поміняні місцями, але потім почав думати про стояки, димоходи і переставив.
Кімната при вході дійсно маловата, але кухню там розмістити думаєте не тісновато буде?
Юра! А чи неможна глянути на Ваш проект?
або де порадите пошукати готові проекти?
Мені треба підлаштуватись під розміри фундамента.
Старый 10.12.2009, 15:15   #13
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Что бы не менять раскладку плит, лестницу межно разместить в комнате 7 (гостинная?) вдоль наружной стены по оси 1, убрав крайнюю плиту. Если второй уровень предусматривается мансардным, нужно поднять потолок в районе подъема "скворешником". Таким образом получите дополнительное подсобное помещение на первом этаже и холл на втором.
Обьем же гостинной зрительно (скорее всего) не уменьшится.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 15:18   #14
Юра_
Аватар для Юра_
Сообщение от ELVITO Посмотреть сообщение
Наберіть в пошуку даного форума проект Фирсова. От його я і купив у форумчанина, який будував тоді
Старый 10.12.2009, 15:40   #15
LeoStar
Аватар для LeoStar
Еще, при условии неизменности раскладки плит, лестницу можно рассположить в холле 1 вдоль оси 2 сместив стену комнаты 2 влево (если стоять спиной ко входу), но удлиннив ее за счет места освобожденного старым расположением лестницы. Лестница расположится вместо одной из плит перекрытия. Короткий пролет выхода с лестницы на втором этаже можно выполнить из металлоконструкций.
Старый 12.12.2009, 09:17   #16
ELVITO
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Да но как всё получится на втором этаже?
Старый 12.12.2009, 09:41   #17
LeoStar
Аватар для LeoStar
во втором случае, если лестница будет начинаться в районе входной двери, выходить она будет в холл на втором этаже между комнатами 5 и 6, уменьшая их. Но комнату 5 можно увеличить за счет старой лестничной клетки. Или получить нормальный холл на втором уровне.
Старый 13.12.2009, 10:13   #18
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 10,561
Поблагодарили 2,683 раз(а) в 689 сообщениях
1. Нет тамбура.
2. Не вижу места для вешалки при входе.
3. Проходная комната 6 на втором этаже. Может лучше сделать "косые" входы в комнаты 5 и 6? Прямой вход в комнату 5 нежелательно - опасно.
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 18:23   #19
ELVITO
хто може допомогти з проектом?
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +2.
