Партнер раздела: UDK
Хочу услышать рекомендации и конструктивную критику по устройству стены
Старый 02.12.2009, 08:38   #1
igorck
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Хочу услышать рекомендации и конструктивную критику по устройству стены
Долго задавался вопросом, из чего строить дом, а точнее стены, вариантов довольно много. Изначально думал пеноблок, пенопласт, облиц. кирпич, вариант по-моему самый не дорогой получается, если не учитывать, что вместо облиц. кирпича можно сделать штукатурку, но я бы хотел дом облицевать кирпичом.
Второй вариант, по-моему даже дешевле - это ракушняк, пенопласт, облиц. кирпич, но ракушняк по коэф. теплопроводности не особо нравится и не хочется использовать пенопласт в стенах, также рассматривался вариант 25 см. кирпич, мин. вата 10 см., возд. прослойка 2 см и 6-12 см. облиц. кирпич, но как утеплитель не особо нравится мин. вата. И вот после всех раздумий решил, что самым оптимальным, но и не очень дешевым вариантом будет. Пустотелый кирпич или керамический блок 25 см., прослойку в 10-13 см засыпать вспученным перлитом и снаружи облицовочный кирпич 6 или 12 см. По расчетному коэф. теплового сопротивления у меня получилось больше 3, для Киевской области по СНИП нужно 2,8, т.е. вроде бы по всех характеристиках получается очень даже неплохо. Интересно услышать мнение людей, которые таким образом делали стены, насколько теплым получается дом при таком устройстве стены ?
igorck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 22:52   #2
Arhstroy
Вы сказали Спасибо: 6
Вы один из тех людей, которые очень грамотно подобрали технологию устройства конструкции стен. Кроме того, что это довольно дорого последний вариант, практически, не имеет недостатков. Советую проработать вариант с ракушняком достаточной плотности ( М25), с прослойкой из минерального утеплителя и облицовочным кирпичём.
Arhstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 00:19   #3
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от Arhstroy Посмотреть сообщение
Недостаток единственный и довольно крупный - неоднородная стена.
Ага! Типа стена классная и без недостатков, но сделайте с минватой, недостатки конечно есть, зато будет подругому.
Что за чушь?
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 00:23   #4
Eferalgan
Нарушение: Бан
Сообщение от igorck Посмотреть сообщение
... насколько теплым получается дом при таком устройстве стены ?
Где строить собрались? Сейсмичность, регион. Как можно рекомендовать что-то? Может вы в египте живёте.
Старый 06.12.2009, 23:02   #5
Arhstroy
Сообщение от Eferalgan Посмотреть сообщение
Что за чушь?
1. "Неоднородная стена" - называется многослойной. С точки зрения теплотехники, звукоизоляции и т.д. - это как раз достоинство, если вы не знаете.
2. Не надо подкалывать. Если у него денег много - пусть делает свой вариант. Я привёл противоположность по цене, но никак не по качеству. Сам такую делаю.
Старый 07.12.2009, 11:35   #6
igorck
Строиться собираюсь в Киевской области, Макаровский район.
Старый 07.12.2009, 12:08   #7
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,662 раз(а) в 1,469 сообщениях
Странный подход.
Вы хотите дешево, но в тоже время, во всех вариантах, предлагате облицовку из кирпича по 400 гр/м2.
Самое оптимальный вариант это 25 см кирпича + 10 см пенопласт + тонкая штукатурка с покраской.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 12:06   #8
igorck
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Странный подход.
Я хочу не дешево, а оптимально подобрать цена-качество. Пенопласт по отзывам знакомых строителей, побывавших в Польше, где тоже раньше утепляли пенопластом, сказали, что пенопласт не экструзионный лет через 10, а то и раньше, просто рассыпается и уже не является хорошим утеплителем, поэтому решил утеплять любым теплоизоляционным материалом, но только не пенопластом.
Старый 08.12.2009, 13:21   #9
Eferalgan
Нарушение: Бан
...но только не пенопластом.
Иногда ЭПП называют просто пенопластом, не сильно принципиально в отношении расчётов толщины изоляции. Утеплять естественно нужно ЭПП. Пенопласт не экструзию под штукатурку использовать нельзя.
Старый 08.12.2009, 16:05   #10
Mendeleev
Только не говорите это тем кто строит "термодом", а то будут жестко прессовать пока не измените свою точку зрения
Старый 13.12.2009, 19:22   #11
FFFuntik
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 85 раз(а) в 45 сообщениях
Не рассматривали в Вашем пироге возможность использования в качестве утеплителя - пеноизола?
Помоему более технологично при строительстве, да и с хорошим коэф.теплопроводности + долговечен.
FFFuntik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 21:28   #12
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
а перлит влагу из воздуха тянуть не будет ?
может лутьше пеностекло в виде крошки засыпать ?
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 16:28   #13
igorck
Сообщение от OLEG-UA Посмотреть сообщение
Пеностекло дороже по стоимости, а по теплопроводности не лучше, уже смотрел. То, что влагу перлит может набрать, но это при обильном поливании, а так как он будет находится в пироге стены под защитой, то влага если и попадет, то совсем немного и она так же думаю быстро и уйдет из него. Просто пока что по стоимости и оптимальной теплопроводности ничего не придумал, вот поэтому и создал тему, чтобы услышать более оптимальный вариант по цена-качество.
Старый 14.12.2009, 16:57   #14
OLEG-UA
Да. По теплопроводности разница не большая. А по цене пеностекло в 2 раза дороже.
А по теме вот тут рядом говорят www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1680 про перлитовые блоки.
Старый 21.12.2009, 16:49   #15
igorck
Спасибо за ссылку. Я думал, что там уже давно никто ничего не писал, а так вообще полезная информация.
Старый 24.12.2009, 14:47   #16
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
+1
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 14:52   #17
biz-kiev
А где именно.. могу подъехать, на месте посоветовать.. у кирпича 1 недостаток, он тяжелый, требуется более мощный ф-т. По пирогам стены поройтесь в форуме, много мнений и аргументов. Лицевой кирпич/короед по цене отличается грн на 100-150м2, при средней площади фасада 200м это 20-30т.грн. Вопрос фин возможностей...
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +2.
