Температура теплоносителя
Старый 02.12.2009, 09:00   #1
OleGka
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для OleGka с помощью ICQ
Lightbulb Температура теплоносителя
Может, плохо пользуюсь поиском, но нужного ответа не нашёл.
Какая оптимальная температура теплоносителя?
в доме пока не живу, без внутренней отделки, просто "зимует".
Поставил программатор на +15 постоянно, котёл турбированный иммергаз 23 кв, батареи алюминиевые.
Хотя, думаю, есть какие-то общие рекомендации просто для "зимовки" дома? С точки зрения экономии газа, ресурса котла (чтобы пореже включался, например), да и какая оптимальная температура должна быть в доме (чтобы например не отсырел) ?
OleGka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 13:47   #2
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от OleGka Посмотреть сообщение
Температура 12 градусов С самое то.Меньше нельзя,а больше будет зкономически невыгодно с точки зрения экономии.
ШЕФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 13:51   #3
EgoRk@
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
помоему Вы путает понятие "теплоноситель" с температурой в доме. "Теплоноситель" это вода которую греет Ваш котел. Обычно меньше 35 градусов котел греть не умеет.
EgoRk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 13:59   #4
OleGka
нет, я спрашиваю именно и про теплоноситель (я поставил 60)
и про температуру в доме (я поставил +15).
Старый 03.12.2009, 11:01   #5
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 894 раз(а) в 556 сообщениях
Теплоноситель меньше делать и не нужно (если у вас не конденсационный котел) ресурс работы котла уменьшится от низкой температуры котловой воды, а не от частоты вкл.
А в доме можно и до 10 понизить, тем более при нынешней зиме. Прижмут морозы можно будет поднять на пару градусов.
У меня брат с дачи уезжая вобще 7 градусов ставит, ту зиму все прошло без аварий.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 21:07   #6
OleGka
странно, уже второй день стоит вобще на +10 градусов.. а показывает индикатор +14, и котёл молчит)
чувствую, что включается раза 3-4 в сутки, чуть прогрел и вырубился, за сутки палит около 15-20 кубов (дом 230 квадратов), и довольно комфортно внутри
кстати, а двери лучше закрывать наверное между комнатами?
Старый 03.12.2009, 21:27   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 458 раз(а) в 329 сообщениях
Странно, у меня топит 300 квадратов сейчас, дом без отделки, только коробка и часть крыши недоутеплена. В доме +19 палю 10-12 кубов в сутки
Старый 03.12.2009, 21:42   #8
OleGka
у меня первая растопка, тоже без отделки - и всё пока прогрелось.. котёл всего 3-4 дня работает.. думаю, что тоже будет меньше кушать.
Но у меня средняя толщина полтора кирпича (1 красный 0,5 силикатный снаружи), сравнительно холодные стены. Будет недельная "динамика" - отпишусь! 8-)
Старый 04.12.2009, 10:47   #9
Vit3f
Аватар для Vit3f
Индикатор, вы имеете в виду наружный датчик температуры, возможно что он некоректно установлен.
Должен стоять на северной стороне, и с учетом чтоб на него не попадал теплый воздух к примеру с открытого окна.
Старый 04.12.2009, 11:04   #10
OleGka
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
он стоит в зале на восточной стене, от него до ближайших двух окон (и батарей) по 5 метров
Старый 04.12.2009, 11:34   #11
Vit3f
Аватар для Vit3f
Получается что солнышко его в первой половине дня немного подогревает, с другой стороны доп економия будет, днем будет как раз слегка прижимать котел с учетом инсоляции.
До сих пор мне не совсем понятна логика работы контролеров с ночным понижением температуры (как-то не логично, ночью холоднее, теплопотери больше, а контролер зажимает котел, чтоб потом утром включить режим натопа и в принцыпе спалить то что ночью секономил)
Кто знает где собака порылась?
Старый 04.12.2009, 11:37   #12
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
А ви нічого не путаєте.Точно 10-12 кубів в добу на 300 м кв .
В мене в квартирі 80 кв м. менше 350 за місяць не получалось(тих самих 10-13 кубів в день ) .А зараз в будинку (стіна в дві цегли не утеплений ) 230 м кв площа опалення за добу бере 25-30 куб. при температурі в приміщенні 19-20 град .
В принципі навіть якщо виключити опалення то сам бойлер зїсть 5 кубів .Цікаво як у вас получається так мало .
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 14:59   #13
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Сообщение от AVOLEG Посмотреть сообщение
Багато у Вас бере. Будинок 10,5 на 11,5 двоповерховий, я рахую 200 квадратів неутеплений, але перекриття стриху утепленне і поміняні вікна. Система опалення стара гравітаційна ( 300 літрів води) з насосом, котел саморобний + колонка на гарячу воду. Бере біля зараз 16 кубів газу при тепмпературі 20-23 в всередині і 4-9 надворі. Маю бажання утеплитися.
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 15:34   #14
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Собака порылась в следующем. На само деле терморегулятор не только ночью дожимает, но и днем в рабочие дни, если дома никого нет. Делается это для экономии, зачем отапливать помещение хорошо, если дома нет никого или ночью спим под одеялом? Тем более что доказано научно, спать нужно при низкой температуре - не более 20 градусов, при такой температуре оптимальная влажность в помещении, лего дышится, лучше отдыхается. НО на сам деле для дома с низкой инерцией от изменения температры несколько раз в сутки толку мало. Я например его не применяю, просто в спальнях температура поддерживается ниже, чем в гостинной. Сейчас например радиаторы с спальнях вообще холодные.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 16:29   #15
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
Я говорю о том что ночью здание потеряет какуюто часть накопленого за день тепла, и на следующий день чтоб скомпенсировать эту потерю котел спалит топливо секономленое за ночь, или это типа того что а вдруг завтра днем будет теплее и все компенсирует природа, а если холоднее (нету логики в понижении температуры на ночь с точки зрения економии енергоресурсов). Когда долгое время никого нету есть конечно смысл в снижении температуры, а при отсутствии на протяжении рабочего дня после прихода получается надо быстренько наганть температуру до комфортной, тоесть быстренько сжечь секономленое за день.
Ведь намного легче поддерживать режим в стабильных параметрах, чем каждый раз стартовать скажем так с нуля.
Вот хоть убейте непонятная економия. И проекспериментировать особо не получается, погода разная, количество потерь разное (разное количество раз входная дверь к примеру открывается).
А с какой такой причуды наука решила что при температуре ниже 20 градусов влажность будет оптимальной ?
Старый 04.12.2009, 19:29   #16
Fuzik
Аватар для Fuzik
Внутренние стены в кирпич, Кировоградский прессованный, утеплитель 15 см, облицовочный кирпич. Крыша плоская из панелей, сверху утеплитель + стяжка + гидроизоляция. Отопление вообще временное, будут еще полы по всему дому. Сейчас полы не утеплены. + крыша будет еще доутепляться. Котел турбо, Беретта Чао 24, Последних 2 дня смотрю на счетчик по 11 кубов. В доме 20, в гараже 19 но там ворота не законченны, обшить надо а то подтягивает через них. Я то топлю только месяц, вот только газ подключил месяц назад.
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
AVOLEG (05.12.2009)
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +2.
