Загильзовать дымоход или установить турбированный котёл
Старый 03.12.2009, 19:08   #1
VK-77
Аватар для VK-77
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Загильзовать дымоход или установить турбированный котёл
Строю дом с мансардным этажом. Стал вопрос о выборе котла для системы отопления. Есть дымоход из кирпича сечением 140х270мм. Для установки двухконтурного газового дымоходного котла необходимо существующий дымоход загильзовать. Для этого необходимо: 8м трубы из нержавейки + тройник + отстойник для конденсата. Стоимость нержавейки составит около 1400 грн. Гильзование буду делать снизу вверх. В связи с этим возникают проблемы:
1) Необходимо часть дымохода разобрать или вырезать, чтобы прошла метровая труба;
2) Трубы из нержавейки планирую брать диаметром 130мм (мощность котла 24 кВт). Сечение дымохода 140х270мм это в идеале, а на самом деле? А вдруг не пройдёт?
Прошу совета. Загильзовать дымоход или забыть о нём и установить турбированный котёл. Разница в стоимости составит столько же, что и покупка нержавейки. В чём недостатки этого котла по сравнению с димоходным?
Это моё первое сообщение и моя первая тема на форуме. Спасибо за любой совет.
VK-77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 19:29   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от VK-77 Посмотреть сообщение
Лично мое мнение, дымоходник более надежный тип котла. Особых минусов турбированных котлов не знаю, если есть то думаю народ подтянется и опишет. Большой плюс у турбированного котла - то, что кислород для горения тянет с улицы.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 19:50   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
.....Особых минусов турбированных котлов не знаю....
Пар в окна валит неприятно...
Старый 03.12.2009, 21:31   #4
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Почему дымоходник лучше и надежнее чем турбо???? У каждого котла есть свои недостатки
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 10:44   #5
OleGka
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для OleGka с помощью ICQ
у меня была похожая проблема, я выбрал турбированный котёл.
Пар валит - только первых пару дней после первого пуска, потом пар не замечаю даже. Запаха никакого нет тем более.
В плюсах - не потребляет воздух изнутри здания.
Слышал еще версию о том, что с воздухом снаружи (холодным) котёл эффективнее работает, как по сути - не знаю, не спец.
а еще у меня субъективно боязнь того, что в дымоходе будет плохая тяга
Турбированным котлом рад и доволен 8-)
OleGka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 11:34   #6
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Турбированный имеет плюс еще в том, что ему не надо воздух для работы, точнее он сам его берет снаружи, а не с котельной. Для обыкновенного котла необходима для притока решетка насквозь в фасаде. В эксплуатации это черевато повышением вероятности замораживания теплоносителя, особенно по обратке проходящий близко от решетки забора воздуха.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 12:04   #7
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Турбированный имеет плюс ...
Добавлю ещё к плюсам турбированного котла более высокий КПД по сравнению с дымоходным котлом за счёт подогретого воздуха...
Но при очень низких температурах дымоход турбокотла может обмерзать и котёл будет блокироваться...
Но себе я бы поставил дымоходный котёл...
Старый 04.12.2009, 17:22   #8
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
есть у турбокотлов один минус (по словам знакомой) - при ниже -15 выхлопная забивается инеем за ночь (и иногда наглухо) из-за чего котел тухнет. Имело это место быть в Мархалевке, котел Феролли. Больше никаких минусов не отмечается.
Ой, пока пришел- уже написали
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 17:42   #9
yur43
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 34 раз(а) в 22 сообщениях
у меня два турбированных котла (Беретты, старая и поновее), оба работают прекрасно. Одному 3 годика, другому - 6. Конечно надежность немного ниже из-за присутствия воздушного вентилятора, у него ресурс тоже закончится когда то, но пока наблюдаю качественную безопастную работу и в целом доволен.
yur43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 11:51   #10
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
А не кто не пробовал, при таких проблемах, утеплить отрезок который на улице, и по возможности в стене.
Старый 05.12.2009, 16:47   #11
Maestro Kiev
Сообщение от yur43 Посмотреть сообщение
Вентилятор чего Вас так пугает. Насосов сколько стоит это ничо страшного, а тот же электро двигатель.
Турбированный котел еще работает при скачках давления газа, точнее при падении давления газа, при котором обычный котел бы встал.
Кстати, турбированные котлы скоро будут и твордотопливные (мож и есть такие, но не слыхал) - регулировать горение расходом приточного воздуха. Просто украинские производители котлов не ставят таких вентиляторов в котлы из-за их удорожания, а потребитель этого не ценит, еще не дошла мысль.
Старый 05.12.2009, 16:48   #12
SON
Вы сказали Спасибо: 5,531
Поблагодарили 5,920 раз(а) в 3,861 сообщениях
VK-77, а зачем гильзовать дымоход? У меня в квартире стоит дымоходник (24кВт), раньше стояла колонка, конденсата нету. Дымоход из красного кирпича. Может не стоит торопиться гильзовать, дымоход утеплить гораздо дешевле. У соседей в частном доме стоял ТТ, после замены на газовый появился конденсат, все вылечилось утеплением верхней части дымохода (асб.труба) начиналась от крыши, остальная часть дымохода в стене (красный кирпич)
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 23:18   #13
OleGka
а Вы погуглите, у нас в Днепре есть фирма Дымари, у них на сайте красивые фотки "незагильзованных" дымоходов. Конденсат по сути определить очень тяжело, а последствия возникают резко и необратимо - разрушается сразу весь дымоход.
Поэтому думаю лучше сразу строить дымоход с умом загильзованный
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +2.
