шпаклевка-покраска потолка из гипсокартона
Старый 04.12.2009, 11:02   #1
mobifon
Вы сказали Спасибо: 2
Smile шпаклевка-покраска потолка из гипсокартона
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно зашпаклевать потолок из гипса, интересуют такие моменты:
1. Нужно ли клеить перфоуглы на наружных углах (у меня потолок двухуровневый со ступенью);
2. Шпаклевать сначала стартом а потом финишем или можно только один раз финишем?
3. Слышал про какое-то стекловолокно для закрепления гипса, но толком не знаю что это и с чем его едят
Может ссылки какие-то есть, или из личного опыта знаете!
Заранее спасибо!
mobifon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 17:18   #2
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 517
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 793 сообщениях
Добрый день! Ответный вопрос,а вы сам хотите шпаклевать потолок или всётаки спрашиваете для самообразования? Раскажу технологию в двух словах: 1) обязательно проклеиваем ВСЕ швы, стыки и примыкания гипсокартона самоклеющиеся сеткой-серпянкой в рулончикоах (в Эпицентре стоит около 15 грн.- 90м).2) По всем этим швам там где клеили серпянку проходим шпаклёвкой KNAUF uniflot которая при высыхании имеет свойсто расширятся и не трескатся.3) Теперь грунтуем всю эту работу любой глубокопроникающей грунтовкой. 4) На внешние углы ОБЯЗАТЕЛЬНО клеим на шпаклёвку перфорированные уголки т.к. ими можно исправить " грехи" гипсокартонщиков.На прямые участки алюминевый уголок, а на радиусные пластиковый гибкий. 5) Теперь на весь загрунтованный обьём клеим малярный стеклохолст от 3,5 до 8 грн м2( продаётся в Эпицентре в отделе обои.) Он - холст- держит микротещины которые со временем могут появится на г.к. потолке.Клеить нужно на хороший клей БОСТИК или КОЛОРИТ который подешевле.6)Весь этот обьём проклееного потолка перешпаклёвуем финишной акриновой шпаклёвкой готовой шпаклёвкой в вёдрах 2-3 раза и зашлифовуем шлифбумагой 120-180 абразивности.7) Грунтуем потолок глубокопроникающей грунтовкой и красим МАТОВОЙ или ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЙ в.э.краской. Ну теперь желаю успехов. Если будут вопросы мои координаты тут www.yurii-ischuk.narod.ru P.S. Согласен долго,нудно,дорого , но у меня гарантия на такой потолок 5 лет
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
Albatros (27.05.2010), Arpanx (01.03.2010), Nobel (21.04.2010), S_S_S (22.11.2011), teonit (17.12.2009), Vadim V. (17.11.2011)
Старый 04.12.2009, 18:04   #3
uadesign
Burulka33 все верно рассписал
mobifon если будете делать всетаки все сами
то совет когда будете ) использовать стеклохолст
обязательно используйте защиту - хотябы перчатки
p..s. потолок клеили стеклохолстом, к сожалению защиты небыло и был в майке
приходилось подпирать стеклохолст голым плечём
вообщем ) были не очень приятные впечатления пару часов
uadesign вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 20:18   #4
tuw
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 470 раз(а) в 346 сообщениях
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
в основном всё правильно,несколько уточнений.все стыки и внутренние углы проклеивать не серпянкой а бумагой(специальная для стыков гк) и вместо стеклохолста(он сволочьчешется)можно использовать флизелин
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 20:33   #5
Burulka33
о, спасибо , что это за бумага для стыков и внутренних углов? это нета-ли с алюминевой вставкой в середине? Но для стыков она точьно не подходит , а для внутренних углов может быть , но у неё нет гарантии на подрыв.
Старый 04.12.2009, 20:37   #6
Burulka33
а флизелин хороший маиериал , но ему нужно качесто поклейки - лучьшее чем ОЧЕНЬ дорогие обои. Потомучто флизелин в своём сегменте НЕ ШПАКЛЮЕТСЯ , а после поклейки -красится.
Старый 04.12.2009, 21:00   #7
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 247 раз(а) в 128 сообщениях
И еще уточнение: стеклохолст не меньшей плотности чем 45 г/м2
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 22:39   #8
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 615
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
о, спасибо , что это за бумага для стыков и внутренних углов? это нета-ли с алюминевой вставкой в середине? Но для стыков она точьно не подходит , а для внутренних углов может быть , но у неё нет гарантии на подрыв.[/QUOTE]
Нет не та - это бандажная лента бумажная с перфоратцией - ей мало кто работает( всем подавай сетку а с бумагой) и стык крепше и угол правильней внутренний она потоньше сетки будит по толщине. но нужны навыки не все маляра с ней умеют работать!и ещё совет после обработки стыкоы поперечных на г.к. обязательно сразу огрунтуйте поверхность г.к-и стыки кистью -лучше сцепление шпаклёвки с гипсом.
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 08:16   #9
Вениамин
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 35 раз(а) в 24 сообщениях
А какая у Вас стоимость работ по стенам и потолку?
Вениамин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 18:34   #10
tuw
кто вам сказал что не шпаклюется? прекрасно шпаклюется финишпастой.сколько делаем-без проблем
Старый 05.12.2009, 18:38   #11
tuw
спецбумага без вставок(так и называется бумага для стыков гк),а с вставками прекрасно стоит просто нужно приноровиться(в каждом деле есть нюансы-и в вашем тоже,не правда ли)
Старый 10.12.2009, 08:35   #12
gertrudavz@rambler.ru
Вы сказали Спасибо: 48
Нужно ли грунтовать по флизелину перед покраской (потолок стена)?. Мне говорили, что достаточно развести первый слой краски на 10% водой, а потом нанести второй и все ок.
gertrudavz@rambler.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 19:35   #13
Burulka33
Сообщение от gertrudavz@rambler.ru Посмотреть сообщение
Я грунтую...
Старый 11.12.2009, 08:52   #14
Paramax
Не нужно грунтовать. Краска на флизелин отлично ложится.
Старый 11.12.2009, 13:10   #15
"Шпаклевка KNAUF uniflot при высыхании не трескается", а что если ей прошпаклевать откосы (по гипсовой штукатурке+проклейке флизелином под покраску): внутренний стык окно-откос? Возможно, тем самым избежать дальнейшего расстрескивания в этом месте?? Спасибо
Старый 11.12.2009, 20:28   #16
Burulka33
Нет унифлот внутренние углы на откосах (окно-откос) не держит. Разность материала. В таких местах я использую акриловый герметик + покраска по герметику.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
gertrudavz@rambler.ru (12.12.2009)
Старый 11.12.2009, 22:32   #17
Nav51
Поблагодарили 36 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Nav51 с помощью AIM
Нарушение: Спам
На сайте была ссылка на видеоурок американского гипсокартонщика (ещё смеялись над его Жамшутовидными помощниками). Так он клеил сначала серпянку, шпаклевал её а потом укладывал бумажную ленту. Вроде та (надо пересмотреть фильм)
Nav51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2009, 01:14   #18
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Сэнсэй с помощью AIM
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
Так всё же, надо финишно шпаклевать флизелин на потолке или нет перед покраской?
Сэнсэй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 11:56   #19
kikers
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
флізелін шаклюється
бумага перед укладкою вимочується в воді 12 год.
kikers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 14:37   #20
tuw
флизелин лучше шпаклевать
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
