Где лучше бить скважину
Старый 04.12.2009, 11:28   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Где лучше бить скважину
Вчера был на своем участке, соседи пробивали скважину себе. Цена 1000 грн за скважину (только пробивка скважины). глубина по разному но в серднем 25 м. Поинтересовался у пробивщиков о их скважинах и обустройстве насоссов так они сказали что насос ставиться не в скважине а снаружи то есть над землей. Посему есть пару вопросов.
1. У меня только следан фундамент. Где лучше бить скважину в доме скажем на кухне или за пределами дома?
2. Какого типа насос ставить и где. Рабочие говорять что лучше ставить вне дома так как "жужжание" в доме лишнее ни кчему. Но я вот читаю на форуме что в скважины как раз то и ставять глубинные насосни которые погружены в скважину в воду?
Проконсультируйте пожалуйста по етому воросу. С уважение Александр.
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 12:37   #2
Overmind
Аватар для Overmind
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 52 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
За 1000грн скорее всего бурят скважину под насосную станцию (диаметр меньше). Если планируете использовать скважину зимой, мой совет - станция в доме (у самого так). Пока есть возможность я бы и скважину бил в доме. Делаете в доме приямок или ящик, или ставите станцию в хоз части и будет Вам счастье. На сэкономленные можете взять побольше гидроаккумулятор.
Overmind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 13:27   #3
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 894 раз(а) в 556 сообщениях
Сообщение от Overmind Посмотреть сообщение
А когда с скважиной не дай бог что-то случится пробурите на секономленные рядом возле дома еще одну. Почитайте форум, и убедитесь что скважина должна быть снаружи и доступна для обслуживания, стоимость приямка для насосной не лезет в никакие сравнения с стоимостью решения возникающих проблем при устройстве скважины в пятне застройки.
ПС для начала один маленький минус - насос шумит, оно вам надо в доме?
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 14:20   #4
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Скважину желательно вне дома и с обсадной трубой толще 110мм (внутренний диаметр).
25м и насосная станция... Если зеркало воды будет ниже 9м, будут проблемы. А так погружной центробежный насос тише всех. Но, если прислушаться, то и его слышно. А то так набурят скважины "подешовке" а потом ищут погружной насос диаметром 3см.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
Vit3f (04.12.2009)
Старый 04.12.2009, 15:32   #5
Overmind
Аватар для Overmind
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
А что значит "что-то случиться" и какое там обслуживание?
Какие действия со скважиной могут быть (фильтр менять, трубу вытаскивать)? Если накроется скважина понятно что пробурит новую скважину рядом с домом.
Стоимость приямка может и небольшая, но вопрос утепления и затопления может быть актуален. Опыт имеется.
Если грамотно сделать приямок, то шум насоса услышишь только приложив ухо к крышке.
На какой глубине зеркало воды? Грунтовые воды близко?
Старый 04.12.2009, 15:36   #6
Overmind
Аватар для Overmind
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Ну если стоимость 1000 грн за метр скважины, тогда это наверное 110-ка для погружного насоса.
Старый 04.12.2009, 16:50   #7
Vit3f
Аватар для Vit3f
Почитайте темы по скважинам узнаете какие проблемы и какое обслуживание, фильтр менять и трубу вытаскивать тоже иногда приходиться.
По поводу утепления приямка (там стоит насоная и бак на 100л), на даче зарыто два круга, сверху крышка стандартная (бетонная), лаз закрыт самопальным железным люком, на зиму под люк закладываю кусок пенополистирола, лет 6 полет нормальный.
А затопление в доме получается лучше чем на улице, или в чем разница?
Последних два вопроса это не ко мне.
Старый 04.12.2009, 19:47   #8
grishenko
Аватар для grishenko
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Скважина (1000 грн за скважину 25 м ,и все равно сильно дешево ) 100 проц так называемый "свисток" под насосную станцию которая тянет воду с горизонта до 9 м поинтересуйтесь у соседей про расстояние до зеркала воды, по поводу размещения я разместил снаружи (шум,слитие на зиму воды с системы полива и т.д.)Приямок утеплен и все. Если внутри на кухне ляда в приямок ?Тогда в каком нибудь подсобном помещении !
Если устройство скважины (от 250грн за 1 м.п.) я бывсе равно сделал бы снаружи а трубу завел в котельную.
grishenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 22:43   #9
Simp
Вы сказали Спасибо: 608
Поблагодарили 340 раз(а) в 280 сообщениях
Подскажите место росположение уяастка.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 11:55   #10
sashaMO
1000 ГРН ето за всю работу а не за метр погонный (бурение + обсадная труба), глубина разная говорят от 20 и до 40 меторов у кого как (ето со слов самих бурильщиков). Про диаметр обсадной трубы позвоню поинтересуюсь но вот я нарыл в инете насосы так для них требуется диаметр от 78 мм внутренний. Ето центробежные насосы.
P.S. То есть я так понял что в основном люди пользуются глубинными центробежными насосами которые погружаються в скважину?
P.S.P.S Только что уточнил у рабочих. Значит пробивают они скважину диаметром 50мм и вставляют туда пластмасовою обсадную трубу. Зеркало воды на глубине 7м.
Теперь прошу высказать форумчан свои мнения по поводу такой "воды". Чем чревато и каке недостатки или неудобства могут впоследствиии вылезть "боком"
С уважением Александр
Последний раз редактировалось sashaMO; 05.12.2009 в 13:04.
Старый 13.12.2009, 22:09   #11
kozakav
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
сейчас сам стою над вопросом скважины. по рекомендациям многих не советовал бы делать её в доме.
у меня встречный вопрос как так получается что бурят на 20-40 метров, а зеркало воды на 7 метрах??? ведь если зеркало воды будет на 11 метрах и ниже вы её уже не чем не выкачаете? правильно?
kozakav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 13:09   #12
Simp
Сообщение от kozakav Посмотреть сообщение
Совершенно верно, по этому необходимо делать скважину что б обсадная онаже водопадающая труба была под погружной насос.
Старый 18.12.2009, 14:38   #13
sashaMO
По поводу 7 метров зеркала. У нас в селе там где наша стройка за етот год людям понабивали много таких вот скважин значит вода выкачивается. Но вот я тут начал читать про ети скважины. Правда что средний срок службы такой скважины 5-7 лет? Может тогда лучше колодязь соорудить? У наc фирма берет за колодязь 8 колец 5тис грн. Зато знаешь что колодец ето надолго.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +2.
