Нужен совет - отопление 2-х єтажей
Старый 30.09.2007, 08:28   #1
Employer65
Отправить сообщение для Employer65 с помощью ICQ
По умолчанию Нужен совет - отопление 2-х єтажей
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
Планирую автономную систему отопления: Коттедж 2-х этажный, 80 кв.м, котел - 24 кВт (Ariston Genius или Biasi), система отопления - двухтрубная, радиаторы - алюминиевые или медно-алюминиевые, трубы на подачу и обратку – армированный ПП 25мм.
Схему прилагаю (извините что не соответствует стандартам...). На рисунке указано количество секций в батареях и приблизительная длина каждого плеча. Краны не рисовал...
Котел на первом этаже в углу дома... и отсюда возникает вопрос:
1. рядом с котлом два стояка от которых на этажах симметрично расходятся плечи по 4м и 8м.
Работоспособна-ли такая система?
Заранее благодарен.
Тип файла: doc doc1_123.doc (33.0 Кб, 199 просмотров)
Employer65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2007, 08:52   #2
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Как я понял система гравитационная. Т.е. нет принудительной церкуляции?
Старый 30.09.2007, 09:51   #3
Employer65
Котел настенный с встроенным насосом (моя вина - не указал)
Старый 30.09.2007, 10:06   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А исходя из чего подбор радиаторов делался?
Делался ли какой-либо теплотехнический расчет хоть примерный? ИМХО для 80 квм 24 кВт многовато даже если для стены использованы ЖБ панели от хрущевок
Дугой показано что? Если ТП - так делать нельзя, для полов свой контур отдельный нужен..
Если байпасы - в котле обычно встроенный есть
По трубам нужно делать гидравлический расчет, вполне вероятно что ду25 надо только на стояки, на остальные - 20 и возможно даже 16
Старый 30.09.2007, 10:27   #5
Employer65
Спасибо!
Дуга - сушилки (быстро рисовал и не тем чем надо).
Котел будет использоваться и как водогрейный - осюда 24 кВт.
Подбор радиаторов подсчитывал относительно размеров комнаты и их расположения
Старый 01.10.2007, 08:22   #6
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
На более длинном плече нужно применить трубу большего диаметра для балансировки, так же обязательно поставить на радиаторы балансировочные вентили, стояки подключить к котлу через отделные балансировочные вентили.
На первом этаже я бы сделал обязательно теплый пол там, где планируется покрытие плиткой. Либо от отопления, либо электрический. Для удешевления и упрощения конструкции можно запитать теплый пол от обратки радиатора.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2007, 08:43   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Теплые полы от обратки - ИМХО неправильно и чревато. В остальном верно. Себе прикидывал, у меня тоже ветка 8 м есть, так в ней Дн 20, стояки 25 а к радиаторам -16. Вообще все лучше посчитать все-таки... Учитывая все нюансы
Старый 01.10.2007, 09:06   #8
alexa
Сообщение от XamGelo
Чем интересно чревато? Ведь работает то нормально.
Старый 01.10.2007, 09:16   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Все зависит от температуры теплоносителя на подачу и в обратке - может случиться что в асбестовых тапочках по такому теплому полу ходить придется
Старый 01.10.2007, 19:04   #10
Employer65
На схеме я не указал (в голове держу) - каждая батарея будет снабжена вентилями...
А по вопросу стояков - я так понял, что на подачу на 1-й и 2-й этаж желательно тоже поставить вентили?
Теплые полы пока не думал, у меня нормальные деревянные.
Но на всякий отводы оставлю...
Старый 05.10.2007, 11:44   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от alexa
ИМХО, для 80 кв.м. на два этажа и принудительной циркуляции применение кругом и всюду балансировочных вентилей - бесполезная трата денег и времени. У моих родителей на даче (практически такая же схема, тоже два этажа, общая 150 кв.м.) разводка ПП, стояки на 25, к радиатором - 16. И все работает уже лет 8. Предвидя скептические ухмылки: расчет схемы, монтаж и запуск делала специализированная фирма, которую я в свое время нашел на одной из первых выставок "Строительство и архитектура".
Вот если бы гравитационная система - тогда да, там требуюся настройки.
Старый 05.10.2007, 16:43   #12
Employer65
Согласен! Тем более. что всегда можно их будет установить... Монтаж настенный...
Старый 05.10.2007, 22:27   #13
МАКАР
Аватар для МАКАР
А я б всеже установил простой пробковый кран между первым и вторым этажами 8) Тепло стремится вверх :-D
Старый 06.10.2007, 06:06   #14
Employer65
Если мможно - немного подробнее... (про пробковый кран)
Старый 06.10.2007, 09:20   #15
МАКАР
Аватар для МАКАР
Если сверху будет жарче чем внизу будеш поджимать кран на второй этаж.
Старый 06.10.2007, 15:22   #16
Employer65
Куда лучше поставить - на подчу или обратку?
Старый 06.10.2007, 19:41   #17
МАКАР
Аватар для МАКАР
Лично я поставил бы и туда и туда, чтоб отключать этаж можно было.
А собственно каким регулировать значения не имеет.
Старый 06.10.2007, 20:59   #18
Employer65
У меня стоит водонагреватель электрический (100 л).
Как мне его правильно подключить к системе и стоит ли это делать?
Похожие темы
Нужен совет по дороге Pazla Важные и глобальные вопросы 23 26.10.2007 18:01
Нужен совет по полу J.B. Важные и глобальные вопросы 10 23.10.2007 16:40
Нужен совет по санкциям Vlad-islav Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 15 08.08.2007 22:19
Нужен совет по гидроизоляции! Reva Важные и глобальные вопросы 7 22.06.2007 10:31
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +2.
