Партнер раздела: UDK
Помогите определится с типом перекрытия.
Старый 06.12.2009, 00:13   #1
Юрий Киев
Аватар для Юрий Киев
Вы сказали Спасибо: 8,524
Поблагодарили 15,966 раз(а) в 5,233 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий Киев с помощью AIM
По умолчанию Помогите определится с типом перекрытия.
Здраствуйте!Какое перекрытие для данного проекта подойдет ,учитывая что стены дома будут из термоблоков.Прораб говорит о перекрытиях,но я не нашел плит перекрытий длиной 9.4 метра.к тому же они весьма недешевы - в Броварах 3700 гр за 9.0 м. на 1.5 м.Может кто подсказать какое правильное решение для данного проекта?
Юрий Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 01:31   #2
Eferalgan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 58 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Eferalgan с помощью AIM
Нарушение: Бан
[QUOTE=Юрий Киев;393704...Здраствуйте!Какое перекрытие для данного проекта подойдет ,учитывая что стены дома будут из термоблоков....[/QUOTE]
Монолит, епть!
Хотя ... можно и на плиты пересчитать. Армопояс и балки. Плиты на 6м и 4м не прблема. Колонны кое где придётся делать. Может и "эркеры" порезать. В ванной плесень гарантирована. Короче переделывать проект.
Eferalgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 01:57   #3
Muzzy
Аватар для Muzzy
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 205 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Muzzy с помощью ICQ
Сообщение от Eferalgan Посмотреть сообщение
Монолит, епть!
+1
Сейчас монолит можно вылить от 350 до 500 грн за куб. На вашей площади выходит даже по 500грн при толщине 0,2 где то до 11 тысяч грн работа и бетон около 12к грн с доставкой. Ну разве что кран нужен еще будет и бадья. Это еще на день где то 1500 грн. Ну или бетононасос. Это по вкусу.
Muzzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 12:00   #4
Юрий Киев
Монолит, епть!
спасибо за ответ,скажите - почему плесень гарантирована и как этого избежать,еркеры резать зачем,
Старый 06.12.2009, 12:13   #5
Юрий Киев
скажите,а если ужать ширину дома до 9 метров - это сильно упростит мне задачу?И можно ли обойтись без колон,если делать монолит?
Старый 07.12.2009, 00:17   #6
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Юрий Киев Посмотреть сообщение
Вам обязательно нужно правильно разложить плиты.Насколько знаю плиты перекрытия не допускают подпор колоннами или несущими стенами посредине(они ведь только с нижней армировкой).А судя по плану вашего первого этажа,придется использовать плиты разного размера.
Думаю обойдетесь без дополнительных колонн.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 20:55   #7
andr.len
Аватар для andr.len
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 94 раз(а) в 71 сообщениях
Можно сделать перекрытие по системе термодом - фото и дополнительную инфу можете посмотреть на сайте www.termoblok.te.ua/content/view/28/46/
andr.len вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 21:12   #8
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Юрий - если стать есть где крану , то дешевле плит не получиться . Вы можете положить на все места куда получается плиты , а оставшиеся пятна подлить монолитом . Не хочу заморачиваться вникая в особенности вашего проекта , но на глаз - все получиться , вам нужен опытный человек который сделает раскрой плит , и сразу продумает где подлить . А еще можно опереть балки на несущую стену и под потолком займет это ну 30-40-50 см , и на них опереть перекрытия .
Нужно просто конкретно понимать что вы хотите .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Юрий Киев (07.12.2009)
Старый 07.12.2009, 22:45   #9
Юрий Киев
крану есть где стать и развернуться есть где,участок 33-47 ровный и пустой,но стал острый выбор - меня все отговаривают делать стены из термоблоков,все знакомые строятся из газобетона.Не знаю как мне быть,архитектор просит определится поскорее,если остановлюсь на газобеионе то сделаю внутренние несущие стену с армопоясом и наверное плиты станут нормально - как считаете?
Старый 07.12.2009, 22:47   #10
Arhstroy
Вы сказали Спасибо: 6
Совместите раскладку типовых плит с монолитом в балконах. Судя по пролётам, вы можете основную часть перекрыть и деревянными балками.
Arhstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 01:28   #11
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
А почему вопрос такой возник вообще? Это же архоновский проект, у них все под териву заточено. Почему не делаете по проекту?
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 01:43   #12
Юрий Киев
Сообщение от voffka75 Посмотреть сообщение
плиты вроде дешевле выходят
Старый 08.12.2009, 02:46   #13
dmitriy1988
Аватар для dmitriy1988
Lightbulb
Здравствуйте Юрий !
Долго искал но нашел, здесь такая же проблема , прочтите и попросите номерок где можно купить плиты 9.4 м
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=26712
Кстати, если не купили термоблоки , могу предложить свои, с 1.12.09 они у меня 17 грн. стоят , так сказать зимняя акция , фотки блоков можна посмотреть в моем альбоме , чем сможем тем при строительстве и поможем, а также можем и построить , если что обращайтесь.
dmitriy1988 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 14:12   #14
Eferalgan
Нарушение: Бан
Поверхность большая наружу торчит, утеплять нужно. С холодных стен конденсат плохо испаряется и плесень в швах плитки часто плодится.
На эркер плиту длиннее нужно, либо балку лить, что дорого.
Старый 11.12.2009, 18:55   #15
Юрий Киев
туда плиты станут длиннее,4.2(архитектор уменьшил дину эркера на 20 см)...дом будет из теромоблоков,разве нужно еще утеплять?
Старый 11.12.2009, 21:27   #16
alyak
Нарушение: Бан
не торопитесь мнением - есть где стать . вы же еще дом поставите куда-то . Сделаете отступы от соседей . Хотя в принципе должно быть все нормально .
Газобетон/термоблок - наверное от религии зависит . По несущим способностям термоблок будет помощнее . Но вы внутренюю стену несущую можете из кирпича поставить и вопрос по прочности отпадет сам собой . А внешняя стена из газобетона - ее более чем хватит .
Старый 12.12.2009, 09:52   #17
Eferalgan
Нарушение: Бан
Прости, упустил из виду, наверное будет нормально.
Старый 12.12.2009, 22:16   #18
Юрий Киев
успокоили,у меня получается зазор по 0,3 м по бокам стороны дома 6,8,9 ,стандартные плиты не перекрывают полностью площадь ,как скажите чем лучше закрыть - монолитом,деревом,или можно плиты заказать нужного размера.а то я не в курсе.
Старый 12.12.2009, 22:18   #19
Юрий Киев
там же у меня еще второй этаж будет жилой,мансарда...
Старый 13.12.2009, 10:23   #20
Eferalgan
Нарушение: Бан
успокоили,у меня получается зазор по 0,3 м по бокам ...
Проще залить.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +2.
