Партнер раздела: Викна стар
Как удалить защитную пленку и отмыть ПВХ профиль.
Старый 07.12.2009, 01:28   #1
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,276 раз(а) в 8,084 сообщениях
По умолчанию Как удалить защитную пленку и отмыть ПВХ профиль.
Собсвенно, есть вопрос:
В новостройке застройщиком около двух лет назад были установлены окна из профиля КВЕ.
Окна простояли пару лет, защитная пленка не снималась. Соответсвенно на данный момент имеет очень тяжело снимающуюся пленку, но само страшное- она снимается, осталяя клей, грязь и проч. Отмывка просто водой после проведенного ремонта практически нереальна.
Посоветуйте способ, технологию или спецхимию для этого дела. Буду очень признателен.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 10:59   #2
Tori
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 68 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Tori с помощью AIM
Можно попробовать строительный фен.
У нас подобная проблема была, но с пленкой на подоконниках. Она тоже прилипла конкретно, невозможно было оторвать. И отрывалась она маленькими кусочками. Взяли фен, немного погрели и отходила на ура!
Tori вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 20:37   #3
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Есть на оконных фирмах полироли Космофен, разного "калибра" 5, 10, 20. Вытирают хорошо. 20 затирают добрячии царапины. Такой же полироль есть и у Саламандер.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 23:32   #4
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,432
Поблагодарили 1,182 раз(а) в 417 сообщениях
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
С 20-м надо поосторожнее. Эта марка может оказаться слишком сильной для подобной процедуры и после ее использования можно заиметь гораздо более трудоемкие проблемы. Десятка - самое то, хоть и тяжко тереть придется. Перед применением верхний слой кбе-шной пленки надо снять.
Есть еще один совсем уж ленивый вариант - пленка сама лет через 10 отшелушится, есть опыт...
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 09:42   #5
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Перед употреблением Космофена, пленку нужно снять однозначно! У него другое предназначение, это как профессиональная полировка авто. Можно так переусердствовать, что потом и профи не помогут. Есть специальные пластиковые скребки, кулинарные. Но ни в коем случае не помогать себе металлическими предметами. Бутылка Космофена стоит в районе 30-ти грн. начните с 5-ки, потом, если 5-ка не поможет попробуйте 10-й. Усердия Вам и терпения! (Но пивом нужно запастись!)
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 13:39   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Простите, что вмешиваюсь, но больше вопрос стоял "как снять пленку и в особенности клей, который был на пленке и перекочевал на профиль, поднабрав грязи", а не " чем отполировать профиль до идеального блеска"
Старый 08.12.2009, 13:59   #7
Доброе_утро
Так космофеном и убрать...
Ну можно еще тетечку с абразивной кухонной "Gala" и жесткой губкой позвать...Если яркоматовый вид профиля устроит...
Старый 08.12.2009, 14:03   #8
J.B.
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 755 раз(а) в 281 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Такая же фигня, 2 года окнам, но только на южной стороне плохо снимаеться. Надо попробывать грязь растворителем снять или жидкостью для снития лака.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 16:33   #9
midas_2000
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
..... Надо попробывать грязь растворителем снять или жидкостью для снития лака.
С растворителями осторожно (смотрите на марку). А вот жидкость для снятия лака --- большой вопрос. А-ля СССР -- подходит, а вот типа "Орифлейм" слабовата. Пятёрка "Космофен" (он же "Пиносил", он же "Очиститель для ПВХ" и т.д.) должно подействовать. Это как с пятновыводителями --- "испытайте на внутренней стороне одежды".
midas_2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 18:14   #10
Dron
Аватар для Dron
Пленка снимается руками, вернее ногтями (муторно и долго, но без этого никак не снимеш), ну а дальше, как отмечалось выше, Космофеном стирать оставшийся клей.
Старый 10.12.2009, 00:09   #11
ntkzvit
попробуйте тряпочкой,смоченной подсолнечным масл-у меня получилось
ntkzvit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 14:21   #12
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
новые лезвия строительных ножей, под очень маленьким углом - несильно шкрябать, снимается вместе с клеем, царапин на ПВХ не остается. Можно потом еще полирнуть.
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 12:51   #13
vlg
Отправить сообщение для vlg с помощью AIM
Я убрал уайт-спиритом. Обработал, подождал 10 мин и начал оттирать.
vlg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 13:10   #14
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 1,185 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Растворителями не надо, это место со временем будет отличаться по цвету. Хлорсодержащими вообще нельзя. Я бы порекомендовал сперва поскрести пластиковой лопаткой под строительным феном (не забывайте только, что при 240 градусах ПВХ начнет поплавиться), а уже потом затереть космофеном нумер 5.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 13:32   #15
жменька
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Возьмите скребок для снятия краски со стёкол и будет вам счастье!
жменька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 16:49   #16
Х о т т а б ы ч
Ну да. Сначала растворителем, а потом скребком!!!
И ходи счастливый...
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +2.
