Проблема - насос (+)
Старый 07.12.2009, 07:14   #1
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 650 раз(а) в 371 сообщениях
Question Проблема - насос (+)
Доброго времени суток... Вот проблемка нарисовалась. В приямке стоит поверхностный насос DAB Jet 92B. Сквозь него вытекает вода. Вода вытекает также и при выключенном насосе. Т.е. вероятно проблема с обратным клапаном. Два вопроса - где клапан к насосу можно купить? Проблемно ли поставить его самому, если руки растут правильно?
Отвезти в СЦ проблема, т.к. дома постоянно жена с ребенком, ну а насос пока работает....Проще самому ночью заменить.
Спасибо
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 09:07   #2
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,470
Поблагодарили 1,094 раз(а) в 685 сообщениях
А если поточнее откуда течет? Сквозь насос как-то непонятно.
Обратные клапана продаются практически везде где продаются насосы и насосные скважины.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 09:51   #3
Vyacheslav
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Фиг его знает - непонятно откуда. Приямок маленький - не подлезешь.. Немного поразмыслив уже сомневаюсь, что проблема в обратном клапане... Похоже, что придется снимать его и делать ревизию.
Вопрос пока остается - где купить зч к DAB?
Старый 07.12.2009, 09:51   #4
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Возможно, его(обратный клапан) не надо будет менять.
Просто достать и промыть.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 13:54   #5
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Пока не знаете откуда лучше не делать резких движений по накупке запчастей, а то по итогу может оказаться дешевле покупка новой станции и не факт что проблема в насосе.
Я так понимаю у Вас моделька с накопительным баком, часто дают течь шланги высокого давления соединяющие насос и бак (в мет оплетке). Вариант у Вас один сначала найти место протечки, а дальше принимать решение по ремонту, возможно вобще обойдется заменой прокладки.
Старый 08.12.2009, 10:25   #6
Vyacheslav
Болезнь прогрессирует .
Вчера вечером в приямке была около 40 см воды. Т.е. насос на 2/3 был под водой. Не самое приятное занятие в темноте в тесном прямке при +2 вычерпывать воду.
Насос снял, разобрал - на 90% течет по сальнику вала. Вопрос - где быстро купить части или какие конторы быстро (т.е. на месте) ремонтируют?
Старый 08.12.2009, 14:56   #7
Vit3f
Аватар для Vit3f
Нашол три фирмы торгующие ДАБами, названия не пишу чтоб не сочли рекламой, прозвоните даже если у них нет то должны подсказать где есть.
1) (044) 531-37-17, (044) 531-99-12 ,
2) (044)587-78-30, (067)656 69 86, (050) 666 90 55
3) (044) 587-78-09
Как вариант можно поискать на Юности.
Удачи, и кстати будет холодать так что не затягивайте.
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
Vyacheslav (08.12.2009)
Старый 08.12.2009, 21:39   #8
Vyacheslav
2) (044)587-78-30, (067)656 69 86, (050) 666 лояльно90 55
3) (044) 587-78-09
Эпопея завершена .
Утром позвонил дистрибьютору DAB. Тот переадресовал на своего дилера - компанию Гидровес. Насос приняли в 11-00 к 14-00 отзвонились и сообщили, что насос готов (просил сделать срочно). К ним смог добраться к 18-30. На просьбу подождать меня отреагировали адекватно, за что отдельное спасибо. Понравилось, что в компаниии есть стенд для тестирования. Т.е. была уверенность в его работоспособности. Если у кого что-то подобное приозойдет -
могу рекомендовать... www.hidroves.com.ua/contacts.htm
Сайт у них кривоватый. Гугль по ключевым словам их не находит...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vyacheslav за это полезное сообщение:
Vit3f (08.12.2009)
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +2.
