Сколько стоит укладка фундаментных блоков?
Старый 07.12.2009, 12:56   #1
Yukka
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Сколько стоит укладка фундаментных блоков?
Сколько стоит сейчас укладка фундаментных блоков?
Блоки 600х600
Строители дали такую смету:
укладка блоков по 50грн за блок
заделка швов - 10 грн п/м
наружная гидроизоляция - 15 грн кв.м.
Что скажете?
Yukka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 13:26   #2
Poloan
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 78 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от Yukka Посмотреть сообщение
Блоки 600х600
Что скажете?
ИМХО.
Для укладки блоков - дороговато.
Нормальная цена - в районе 30 грн за блок с заделкой "замков".
Poloan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 12:23   #3
СигурниВивер
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 95 раз(а) в 56 сообщениях
Мне необходимо было уложить 48 блоков 24.3.6 (4 ряда), замонолитить в каждом ряду на 2х противоположных стенах 300 и 900мм на высоту блока.
По объявлениям сказали - мой кран, цемент, песок, щебень, опалубка, шпильки и 70 грн за установку 1 блока + установка опалубки и замоноличивание участков. Решил - буду делать сам.
Блоки сам никогда не устанавливал, но все бывает в 1й раз. Я напилил из ДСП "блоки" в масштабе, сделал раскладку с перевязкой и перерисовал на лист.
Нашел 3 студентов (не по объявлениям) за 150грн/день/чел (не плачу проезд и не кормлю). Кран 180грн/час. В первый день - кран 7 часов, студенты с 9.00 -19.00 - установили 34 блока, второй день -14 блоков: кран 12.00-14,30, студенты 9.00-17.00. Замонолитили все "дырки" отвибрировали, расшили швы с 2х сторон, затрамбовали, убрали весь мусор, сложили инструмент.
Расхождение диагоналей на 4 ряде блоков 5 см. По вертикали контролировали уровнем метровым.
Фото только с телефона, т.к времени фотографировать не было - сам был 4м "студентом"
СигурниВивер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 00:34   #4
smail
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 117 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для smail с помощью AIM
Сообщение от Poloan Посмотреть сообщение
ИМХО.
30гр. за Блок!!!!!! я думаю даже вокзальные не возмутся))) я своим людям плачу 50гр. за шт.)))
smail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо smail за это полезное сообщение:
sight1 (17.06.2012)
Старый 13.06.2012, 00:44   #5
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,867 раз(а) в 870 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от СигурниВивер Посмотреть сообщение
Вообще то так делать нельзя.Где перевязка?
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 05:38   #6
ИльЯ С
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 52 раз(а) в 42 сообщениях
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Зато дешево. Такого еще нигде нет. Пологаю это пробная раскладка .в первый раз была модель. из досочек, потом модель в натуре ,а сейчас нужно уже учесть ошибки и сделать заново .
ИльЯ С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ИльЯ С за это полезное сообщение:
smail (14.06.2012)
Старый 13.06.2012, 09:46   #7
СигурниВивер
Сообщение от сирмян Посмотреть сообщение
Все согласно правилам - www.stroyinform.ru/kkm/lf-3.jpg
Грунт глина, которая с большим трудом копается лопатой + лента снизу + армопояс сверху. Перехлест в моем случае не менее 330мм
Старый 13.06.2012, 21:47   #8
ИльЯ С
Очень интересно Вы сами определили плотность грунта. .больше подходит вариант 2, или третья часть блока. Ваше право считать так как сделали.
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +2.
