Фанера+вода=надо подружить
Старый 08.12.2009, 11:25   #1
alex_1612
Аватар для alex_1612
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 2,545 раз(а) в 536 сообщениях
Отправить сообщение для alex_1612 с помощью AIM
По умолчанию Фанера+вода=надо подружить
Чем лучше вскрыть(пропитать) конструкцию из фанеры, которая будет периодически погружаться в воду. Цвет и качество(долговечность) имеют значение.
alex_1612 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 16:03   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
Сообщение от alex_1612 Посмотреть сообщение
ну на вскидку - вскрыть все жирно (вернее многослойно) яхтенным лаком... или у Пропеллера спросите, у него должны быть химикаты для покрытия деревянных конструкций, которые защищают от влаги... и еше, насколько долго то погружать будете, че за кончтрукция?
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 17:00   #3
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,523
Поблагодарили 3,940 раз(а) в 1,209 сообщениях
если по старинке - два-три раза олифой и пару раз лаком.
На швертботах пару сезонов держится.
Старый 09.12.2009, 12:06   #4
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 134 раз(а) в 102 сообщениях
У Пропеллера я брала Гипердесмо АДЕ, вскрывала фанеру (делала столик), стол этот уже 4 месяца стоит на улице, пока все ок, с ним ничего не случилось. Насчет яхтенного лака, то он у меня не перенес прошлой ззимы, весь разтрескался, но это скорее от мороза, если просто воду, без морозов, то может все и нормально будет.
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2009, 12:14   #5
alex_1612
=MaxS;если по старинке - два-три раза олифой и пару раз лаком.
Конструкция угадана, это лодка (картоп). Основное ее покрытие - стеклоткань и эпокситка, сверху эпокситная шпатлевка + автокраска. При подсчете себестоимости проще купить 2-х местный надувной BARK за 1500 грн.
Стеклоткань нужно обжигать, эпокситка ~ 8 л + неудобная в работе, в нашем регионе найти сложно да и дорого и т.д, короче смотрел в Эпицентре мастику битумно-каучуковую с стекловолокновым наполнителем для наружный кровельных работ 230 грн за 5 л + мелкая серпянка или полотно по принципу паробарьера для швов и общего покрытия. Кто работал с мастикой, какая она стает после затвердения, ее можна шлифонуть, чтобы потом покрасить, и покрасить то чем?
Этот пользователь сказал Спасибо alex_1612 за это полезное сообщение:
Старый 09.12.2009, 12:21   #6
alex_1612
=ziv71;У Пропеллера я брала Гипердесмо АДЕ, вскрывала фанеру (делала столик), стол этот уже 4 месяца стоит на улице, пока все ок, с ним ничего не случилось. Насчет яхтенного лака, то он у меня не перенес прошлой ззимы, весь разтрескался, но это скорее от мороза, если просто воду, без морозов, то может все и нормально будет.
Гипердесмо АДЕ я думал, но оно наверное не подойдет, конструкция не супер жесткая, хотя ...
Яхтный лак, это наверное только название, за искл.импортных дорогих экземл., ним я вскрывал у себя окна в два слоя по двум слоям белинки, весной по наружке местами облезло до дерева, пришлось шкурить и переделывать.
Старый 09.12.2009, 12:38   #7
MaxS
Лодку с нуля делаете или капремонт? Все-таки лучше стеклоткань и эпоксидка. Может где-то обожженную можно найти. Мы для обжига использовали отопительного "козла", немного модернизированного. И эпоксидка тогда не тюбиках продавалась. К смоле пластификатор нужен обязательно - не размажется без него нормально. Можно немного растворителя еще добавлять.
А олифа и лак это, конечно, не для корпуса. Это для пера, шверта и пр.
Со строителными мастиками боюсь ничего не выйдет. Эпоксидка или полиэфирка монолит дает, мастики врядли.
Старый 09.12.2009, 17:41   #8
alex_1612
Лодка с нуля, обожженную стеклоткань найти, врядли, да и цена, хотя на Барабане есть все, конечно могут впарить что хочешь. Смола - надежнее, но 20 мин. и все, выбрось с ведерком + температура не ниже 20 град., а летом этим заниматься не когда. Я лично видел процесс изготовления, нашими кулибиными, водного скутера. Они на ДВП клеиили стеклоткань лаком, шпатлевали автошпатлевкой, после покраски - впечатление пласмассового заводского корпуса. Кстати искали смолу долго, так и не нашли.
Вопрос в том, что сейчас технологий сколько и таких, что они с лихвой перекрывают смолу. Например, Бетоноконтакт, мысль или бред
Сама цель - удешевить ее себестоимость и упростить сборку, естественно не уступая качеством.
Старый 09.12.2009, 17:57   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Ребята, вы ничего не напутали?
Для изготовления лодок давно используют стеклопластик.
Какая обожженнная стеклоткань?? есть стекломаты в продаже
И все остальное тоже
А вместо эпоксидки - двухкомпонентная смола, в основном полиэфирная. В Северодонецке производится, цена вполне вменяемая
Старый 09.12.2009, 18:03   #10
MaxS
мы четвертьтонники строили фанерные шарпи в самом начале 90-х - поэтому ткань рулонами, эпоксидка бочками на проходных заводов. 20-я эпоксидка пластичнее, с пластификатором и растворителем довольно быстро мажется. Причем необязательно весь корпус за 20-30 мин обмазывать - можно по порциям. Я так понял лодка небольшая - можно попробовать ткань полосками обжигать на чем-то типа электроплиты. Думаю, обычного блина от совдеповской электроплитки хватит чтобы всю ткань на корпус за 1-1,5 часа обжечь. Тем более до черноты не нужно - лишь бы парафин ушел.
А вообще приятно поговорить об извращениях
А то все темы - пойди в Эпицентр или к Пропеллеру и купи все готовенькое
Старый 09.12.2009, 18:04   #11
MaxS
И полиэфирка потом всю жизнь вонять будет.
Старый 09.12.2009, 18:07   #12
MaxS
В целом ничего не меняется. Просто чисто стеклопластиковая посудина все-равно на болване или матрице выклеивается. В данном случае фанерный болван не выбрасывается и служит конструктивом.
Если 10 лодок строить - тогда проще чистый стеклопластик. Если одну и кустарно - то проще так, прямо на фанеру клеить.
Старый 09.12.2009, 18:08   #13
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
да ладно, тока пока высохнет
Старый 09.12.2009, 18:10   #14
MaxS
в пластиковых корпусах 20-30-ти летних яхт полиэфирка воняет и через десятилетия . Наверное, в новые получше что-то начали бодяжить.
Старый 11.12.2009, 16:09   #15
alex_1612
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Конструктива не будет, будет одна и кустарно, сложно вырвать 5000-6000 грн из семьи на лодку и 8-10 тыс. на 5 КВ моторчик, поэтому и решил на зиму взять гемора, гаражик есть, буржуйка тоже и желание.
Стекломаты, двухкомпонентная полиэфирная смола, на вопрос в Эпицентре не будет круглах глаз у продавцов, как когда то спрашивал за геотекстиль. Если можна, пожалуста побольше мат.части.
А что вонять будет, это не проблема, не яхта
Старый 11.12.2009, 17:41   #16
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Это не эпицентровский товар
Самая дешевая смола - нашего производства, Северодонецк. Там и нужно по фирмам искать Там же и стекломаты видел
Старый 14.12.2009, 11:17   #17
sonor
Вы сказали Спасибо: 2
Полиэфирку и стекломат купите на "Адаменте".
Когда я искал для своих целей, в Адаманте было дешевле.
sonor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 11:18   #18
MaxS
По мат. части - если будет все-таки возможность выбора - не берите маты, лучше ткань средней плотности. Сначала нарежьте полосок 7-10 сантиметров шириной - и проклейте ею все стыки на фанере, привальный брус, транец, форштевень, киль и т.д. Можно и несколько слоев дать в наиболее удароопасных местах. Заодно на небольших порциях подберете консистенцию смолы.
Ткань потом лучше клеить по диагонали с перехлестом 3-5 см. Сделайте деревянных шпателей-лопаток (чтобы сразу выкинуть не жалко) - железный от смолы чистить муторно. Намазали участок под поклейку - приложили ткань. И начинаете придавливать - чтобы ткань пропитывалась максимально. Минимум пузырей - их необходимо прорезать и расскатывать. Если выдавилось сквозь ткань мало смолы - можно (а лучше нужно) еще сверху промазать, чтобы не оставалась голая ткань.
Когда все высохнет - до первой шпатлевки есть смысл сразу шлифонуть сопли, подтеки и т.д. Главное - не шлифовать до ткани, так как по ворсе потом не ляжет толком краска.
Старый 15.12.2009, 12:22   #19
alex_1612
Сообщение от MaxS;
Смолу уже нашел, звонил на armoplast.uaprom.net/ в Северодонецк, ~ 30 грн / кг + инициирующая система (типа отвердитель) ~5 грн/на кг, доставка любая в любых количествах. Осталась ткань.
Старый 15.12.2009, 18:20   #20
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,130
Поблагодарили 13,063 раз(а) в 6,689 сообщениях
А вот то, что не жестка как раз хорошо.
АДИ-Е не просто создает слой на фанере, он её еще и припитывает, поэтому наносить надо как минимум за 2 слоя.
Относительно разинистости (эластичности) покрытия то, при изгибе сначала ломается фанера и только при дальнейшем изгибе рвется АДИ-Е.
По фанере за 1 слой можно нанести только Гипердесмо-Т. Сразу дает "слой".
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +2.
