Светящийся провод LyTec и разнообразные изделия из него.
Старый 08.12.2009, 13:24   #1
Neon
Аватар для Neon
Отправить сообщение для Neon с помощью ICQ Отправить сообщение для Neon с помощью AIM
По умолчанию Светящийся провод LyTec и разнообразные изделия из него.
- Мобильные системы подсветки путей эвакуации LightRouteTM-LTR и LTR -M
- Стационарная система подсветки путей эвакуации населения LightRouteTM - LTR-S
- Системы безопасности морских и речных судов, катеров и яхт LightRouteTM - MSS
- Светящиеся ремни LTR-STRAP
- Системы светового дизайна зданий, сооружений, интерьера, ландшафтного дизайна
- Светящийся провод LyTec и инвертора к ним
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Последний раз редактировалось Neon; 08.12.2009 в 13:44.
Neon вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 17.12.2009, 23:08   #2
Neon
Аватар для Neon
Светящийся провод LyTec находит широкое применение в различных областях ввиду ряда преимуществ по сравнению с другими источниками света.
Эти преимущества следующие:
равномерное свечение по всей длине, при этом длина непрерывного источника света практически не ограничена
гибкость во всех направлениях, благодаря чему возможно создавать трехмерные светящиеся конструкции излучение света во все стороны (360º)
очень малое потребление электроэнергии
«холодное» свечение (практически без отдачи тепла в окружающую среду)
возможность создания различных световых эффектов (бегущие огни, медленное зажигание и тушение и др.)
широкий спектр цветов
Выпускается следующих диаметров 1.2 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 3.6 мм, 4 мм и 5 мм.
Специальные виды провода:
провод с повышенной влагозащитой для использования в морских аппликациях, аквариумах, бассейнах и т.п.
провод «на ножке» для вшивания в одежду.
двойной провод (2 светящихся провода в одной оболочке) для изделий, требующих повышенной яркости.
Цветовая схема проводов
Провод LyTec® . производства компании LyTec –Israel защищен многими патентами
В том числе и в США - номер 5 869 930 и в Китае - номер 97121158.2.
Для работы светящихся проводов LyTec требуется переменное напряжение величиной от 50 до 150 Вольт и частотой от 50 до 6000Гц.
Для получения необходимого напряжения используются преобразователи постоянного напряжения в переменное, называемые инверторами.
Старый 18.12.2009, 16:45   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,641
Поблагодарили 6,207 раз(а) в 2,378 сообщениях
Риторический вопрос - сколько?
Старый 18.12.2009, 17:24   #4
Neon
Аватар для Neon
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Сколько чего?
Если провода, то от 1,05 до 3,96 евро за 1 мп в зависимости от диаметра и объема поставки, при прямой поставке FOB Israel
Старый 18.12.2009, 18:41   #5
uss
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 125 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
Что внутри провода, каков радиус изгиба можно применить, как конкретно подключается , сколько конкретно потребляет (слова -"очень малое потребление " - ни о чём не говорят. Для кого-то 10мА малое, а для кого-то и 2 А ) , при какой температуре (мороз-жара) можно применить на улице ,например. В общем , дайте все технические характеристики + скажите, где именно можно на него посмотреть, пощупать и понюхать .
А то в интернете - почти все картинки красивые
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 19:01   #6
Neon
Аватар для Neon
Сообщение от uss Посмотреть сообщение
Внутри провода находится люминофор, который под действием переменного электрического поля, светится.
Провод подключается к инвертору, который преобразует постоянное напряжение в переменное, частотой до 8000 гц
Потребление - около 1 Вт на 1 мп
Температура эксплуатации - минус 35 - плюс 70
Сообщите Ваш mail и я вышлю Вам брошюру с описанием и характеристиками провода.
Старый 18.12.2009, 19:07   #7
Sergey_AKM
Аватар для Sergey_AKM
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_AKM с помощью ICQ
а в авто, на днище? от аккамул. работать будет?
Sergey_AKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 19:20   #8
Neon
Аватар для Neon
Сообщение от krovly@email.ua Посмотреть сообщение
Да, будет. Есть инверторы на 12 вольт.
Для тюнинга автомобилей, велосипедов, мопедов и другой техники будут выпускаться наборы для самостоятельного монтажа.
Так же будут решаться вопросы сотрудничества с автомастерскими по монтажу заказных конфигураций тюнинга
Сейчас решаем вопрос защиты провода от удара.
Старый 18.12.2009, 19:35   #9
Sergey_AKM
и сколько к примеру мне обойдется 10 м со всеми прибамбасами?
они что стеклянные?
Старый 18.12.2009, 19:50   #10
Neon
Аватар для Neon
они что стеклянные?
Провода не стекляные, они пластиковые. Внутри провода люминофор. При сильном ударе люминофор потемнеет.
Я розницей не занимаюсь. В январе будет решен вопрос дилеров и тогда у них можно будет купить от 0,5 м и более.
Старый 18.12.2009, 20:37   #11
Sergey_AKM
ну тогда и маякнеш!
Старый 18.12.2009, 22:12   #12
Neon
Аватар для Neon
ну тогда и маякнеш!
Ок. Принял
Старый 18.12.2009, 23:30   #13
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,067 раз(а) в 1,018 сообщениях
защитить от удара - оргалитовые трубки прозрачные...
да и потемнение люминофора это не на столько плохо как разколошмаченная трубка неона или ЛЕДтрубка))))
да и провод в 5 мм мона спрятать под "коньки" и его ударить врядли получится, не погрув бордюру у машины.... вопрос - как крепятся контакты к шнуру??? припой, обжим??? хотя к чему там паять - не пойму))) диллерсую сеть формируете по всей украине или тока в киеве?))
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 00:27   #14
Neon
Аватар для Neon
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Абсолютно с Вами согласен.
Существуют несколько способов крепления СП (Светящегося Провода) к различным поверхностям. Наиболее простым является приклейка СП к ровной поверхности с помощью специального клея В20 компании 3М или аналогичным. Такой способ обычно используется для тюнинга внутри салона автомобилей, изготовления вывесок и т.д., т.е. в тех случаях, когда не требуется большой прочности крепления.
Для крепления СП к стенам, потолкам, поручням лестниц, в бассейнах, к бортам плавсредств и т.д. наша Компания выпускает профили-трубки FR-5 из поликарбоната (Рис 4). Внутренний диаметр профиль-трубка имеет 5мм и используются с СП типа 05S. Профили FR-5 обладают высокой механической прочностью и пожароустойчивостью.
Профили RF-5 крепятся к поверхности шурупами или дюбелями с помощью скобок СД-9 или СО-9, входящих в комплект поставки RF-5.
Контакты инвертора крепятся к проводу с помощью пайки и после этого герметизируются с помощью термоусадочной трубки. (Рис 1-3)
Дилерская сеть формируется по всем регионам Украины.
Старый 27.12.2009, 12:47   #15
Neon
Аватар для Neon
По умолчанию Интересное и очень красивое изделие из светящегося провода
Маркус Тременто предложил довольно интересную идею, касающуюся освещения. Его необычные светильники создают разные 3D-эффекты благодаря зеркалам и светящимся электролюминесцентным проводам. Так что по сути реальными являются лишь половинки видимых объектов, вторые же половинки – это лишь их отражение в зеркале. Вот такой несложный, но оригинальный прием, своеобразная оптическая иллюзия.
Светящийся люминисцентный провод открывает широкие возможности для решения задач светового дизайна.
electroluminescent_lamp.jpg   marcus_tremonto_el_lamp_2.jpg   marcus_tremonto_el_lamp_3.jpg   marcus_tremonto_el_lamp_4.jpg   Gettymain.jpg
Старый 28.12.2009, 11:51   #16
borg
Аватар для borg
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
Я брал 14 метров этого чуда на пробу в дом. Был тонкий (мм2-3 в диаметре и 5-6мм соот-но, питание 12 вольт от инветора) Взял толстый. Хотел уложить в короб скрытой подсветки - вернул назад. Свечение очень слабое - как для моей потребности в данной ситуации. Но в смотанном состоянии - очень эффектно. Брал на Юности по 45 гр.м. Больше в рознице не встречал нигде. И еще и инвертор пищит достаточно громко - в тишине раздражает, при работающем телевизоре - постоянно отвлекает посторонним звуком. Но как говорится на любителя8-)
ИМХО в дизайне - можно юзать и очень успешно, как подсветка - не ахти. Может уже что-то новое появилось. По-мощнее.
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 12:27   #17
Neon
Аватар для Neon
Сообщение от borg Посмотреть сообщение
Хотел бы уточнить у Вас, кто был производителем провода, который Вы преобретали?
Если китайского производства, тогда свечение будет конечно ниже, чем у оригинала.
На фото приведен пример подключения китайского и израильского провода к одному инвертору.
Провод производства LyTec - Israel расположен справа
Старый 28.12.2009, 13:11   #18
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 86,676
Поблагодарили 102,340 раз(а) в 21,911 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Neon Посмотреть сообщение
Где продается такой оригинал и по какой цене?
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 13:18   #19
Neon
Аватар для Neon
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
Пока только в Израиле, но оптовой партией.
Сейчас ведутся переговоры с несколькими фирмами о дилерских отношениях. Если все пройдет успешно, то в январе появится первый дилер.
Тогда будет возможность розничной продажи.
Старый 05.01.2010, 11:07   #20
Neon
Аватар для Neon
По умолчанию Системы безопасности морских и речных судов, катеров и яхт LightRouteTM - MSS
Не имеющие аналогов системы безопасности LightRouteTM-MSS предназначены для наружной подсветки:
бортов
поручней
проходов
коридоров
дверных проемов
лестниц
мест хранения спасательных средств и пр.
Системы выполнены на базе гибкого светящегося провода LyTecTM.
Провод разработан специально для морских аппликаций, устойчив к соленой и пресной воде и к грибкам.
По выбору заказчика системы LightRouteTM-MSS могут быть укомплектованы проводом LyTecTM следующих цветов:
голубой, ультра-марин, зеленый, желтый, красный, белый.
Подсветка бортов системами LightRouteTM-MSS позволяют встречным судам видеть контуры данного судна в сумерках и в ночное время.
Подсветка поручней позволяет обозначить нос, корму, борта судна для безопасности пассажиров и команды.
Системы, установленные в проемах дверей, коридорах, проходах и лестничных пролетах позволяют в экстремальных ситуациях легко найти выход из внутренних помещений плавсредства на палубу.
Обозначение мест хранения (расположения) спасательных средств и проходов к ним позволяет в экстремальных ситуациях быстро находить спасательные жилеты, пояса, лодки и т.п.
В обычных ситуациях системы LightRouteTM-MSS служат украшением и источником мягкого приятного света.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S127202
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S127202
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
