интересный вариант расчета электрики
Старый 08.12.2009, 22:34   #1
gertrudavz@rambler.ru
Вы сказали Спасибо: 48
По умолчанию интересный вариант расчета электрики
Дом общ. пл-ю 450 м.кв.
Прораб сделал расчёт таким образом:
1. резка штраб (15 грн/м.п.)
2. сверление отверстий в ж/б стенах (30 грн за глубину 100мм)
3. прокладка кабеля в штрабах и ПО СТЕНАМ (10 грн/м.п.)
4. затягивание кабеля в пустотах плит (5 грн/м.п.)
5. коммутация щитовой (?)
В указанные цены входят коммутация проводов в коробках, их опайка, врезка корпусов под розетки/выключатели (только в кухне их 18 шт), завод в них проводов, т.е. понятие "точки" в данном варианте исключено. Вроде радует..
Вот только в помещения входит до 5-7 проводов различного сечения и каждый из них считается по 10 грн/м.п., в то время как зачастую они лежат общим пучком. Конечно это настораживает. Тем более, что все привыкли к стабильной точке по 30 грн А тут ещё такое поле для фантазии электрика: все провода пока посчитаешь - можно на кафедре электромеханики преподавать! Но в случае порядочности электрика, уместна ли такая схема для меня как заказчика в финансовом плане?
gertrudavz@rambler.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2009, 11:44   #2
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
Для Вас как Заказчика неуместна. Сложно оценить всю стоимость работ.
Мне как заказчику чем проще расчет (например стоимость одной точки), тем удобнее ИМХО
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2009, 12:30   #3
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,044
Поблагодарили 36,255 раз(а) в 13,463 сообщениях
ИМХО, точками нормальные бригады не считают объекты по 450 м2, там только проводов будет 2 км .
Тарифы однозначно выше крыши. У Вас уже есть штукатурка? не понятно зачем штробить бетон, если делается монтаж, а поверху штукатурка. Опишите имеющийся пирог стены.
Старый 10.12.2009, 08:45   #4
Стены в подвале жб блоки (цем-песч.штукатурка, шпатлевка, покраска), на этажах- кирпич, гипсовая штукатурка, флизелин, покраска.
Старый 10.12.2009, 10:48   #5
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 169
Поблагодарили 339 раз(а) в 269 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Если слой штукатурки близок к 2 см и взять плоский кабель типа ВВГнг-П, а не ПВС, как некоторые прокладывают, то можно и без штроб обойтись по 4,5 грн/метр.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 11:45   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от gertrudavz@rambler.ru Посмотреть сообщение
стены УЖЕ полностью готовы? уже полный пирог или на сейчас только основание (жб блоки или кирпич)? Если пирога нет, ИМХО, штробы не нужны вообще (может только в некоторых местах), достаточно иметь бригаде не косые руки и класть кабеля паралельно друг другу, НИКАКИХ ЖМУТОВ!!!, как вариант - использовать "монтажные площадки". Konstruktor дело предлагает - можно взять плоский кабель, я бы монтаж такого объема у Васи Пупкина не заказывала, поищите фирму с лицензиями, цена от В.П. даже отличаться сильно не будет, сейчас у монтажников конкретный кризис, сделают и по 3-4 грн за м погонный кабеля.
Старый 10.12.2009, 22:50   #7
Всё в начальной стадии: голые блоки и кирпич. Общалась сегодня с другим электриком:
Одна точка - 30 грн;
От 2-х точек - по 15 грн за каждую;
Штроба с укладкой - 6 грн/м.п.;
Укладка - 2 грн/м.п.;
Установка розетки/выключателя - 12 грн;
Установка автомата - 25 грн.
Что скажете? По-моему этот вариант намного предпочтительнее предложенного мне ранее Заранее спасибо!!!
Старый 10.12.2009, 23:54   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Смотря что за электрик, автоматы уж ОЧЕНЬ дешево, если у него есть цена монтажа кабеля, цена установки розетки и цена "точки" - то что в его понимании тогда "точка"?
Старый 11.12.2009, 13:01   #9
Точка-это розетка,выключатель, вывод под светильник,распредкоробка. Электрик по рекомендации, временно без работы, поэтому охотно торгующийся.
Я могу предложить ему несколько вариантов просчета (думаю, он готов выслушать и принять), помогите советом: какой вариант в моем случае более выгоден мне, но естественно, дающий возможность электрику работать в охотку... Например, 1)считаем точки и все +установку автоматов,УЗО(25грн.)-это и есть автоматика,щитовая??. Одна точка 30грн., если в связке еще , то+5грн.за каждую субточку??? Прокладку не считаем..2) считаем прокладку в штукатурке 3-5грн., не считаем точки (выключатели,розетки,светильники,распредкоробки)+с читаем автоматы,УЗО).
Какие еще могут быть расходы по электрике(автоматика-это автоматы,УЗО? что значит щитовая??). Интересует какие могут быть еще расходы:заземление, установка генератора, установка разеток/выключателей 12грн, установка люстр, бра(обыкновенных), установка сафитов(потолочное освещение-как считать здесь?,что считается точкой)-?. Спасибо!!.
Старый 11.12.2009, 18:13   #10
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,498 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Да нормальные цены, почти на уровне плинтуса, если ещё и сделает качественно, тогда точно рекомендателю литр хорошего и крепкого.... соглашайтесь, тем паче, по рекомендации.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
gertrudavz@rambler.ru (11.12.2009)
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +2.
