Партнер раздела: vilpe
Рекуператор своими руками (теория)
Старый 08.12.2009, 22:36   #1
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,403
Поблагодарили 4,073 раз(а) в 944 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию Рекуператор своими руками (теория)
В связи с дороговизной заводских рекуператоров прошу рассмотреть возможность изготовления самодельной альтернативы. Рекуператор с возможностью разноски притока и вытяжки по разным местам. В качестве теплообменника обыкновенные радиаторы отопителя салона авто. Корпус рекуператора имеет форму параллелепипеда и подгоняется под размеры радиаторов. Теплоноситель - антифриз. «Толькатель» теплоносителя - циркуляционный насос. Плюс два вентилятора.
Какие мысли?
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2009, 08:39   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Какие мысли?
Очень низкий КПД.
Старый 09.12.2009, 09:39   #3
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
"Тёплая форточка" проще, эффективнее, потреблление только на 2 канальных 100мм вентилятора. Только где найти тонкостенны трубки из нержавейки/алюминия...
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2009, 09:50   #4
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Какого диаметра? Какая толщина стенки?
Старый 09.12.2009, 11:27   #5
vovova
Аватар для vovova
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Очень низкий КПД.
В "теплой форточке", обычные трубки в качестве передатчика тепла. А радиаторы специально "заточены" под то, что бы снимать тепло с теплоносителя. Я не думаю, что теплая форточка проще, эффективней и тем более дешевле. Что бы разнести приток с вытяжкой, достаточно удлинить трубки между ними. У теплой форточки с этим проблема. И излишнее потребления насоса ватт на 25, думаю, не разорит.
Старый 09.12.2009, 12:37   #6
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 524 раз(а) в 368 сообщениях
Отправить сообщение для Maestro Kiev с помощью AIM
То vovova: отличное дешевое решение, полностью поддерживаю! На сегодня самый быстрый срок окупаемости после тепловых труб.
Система не нова - давно обкатана и на сегодня используется на новейших установках. Только автомобильные теплообменники, если они подходят, в чем сомневаюсь, надо увязывать по расчету и добавить фильтры перед теплообменниками.
КПД с калориферами вентиляционными (если все увязано), ниже чем у пластинчатого рекуператора, но зато капзатраты ниже за счет простоты. Особенно системы автоматики.
Имеет существенный плюс - можно разнести приток и вытяжку, несколько потребителей навешать + простота до безобразия.
В теории можно снимать тепло даже со всех вытяжных потребителей - несколько выйдет калориферов на вытяжку. Не надо как в пластинчатом рекуператоре приток и вытяжку тянуть в одно место, экономия на воздуховодах.
Минус - антифриз, снижает существенно КПД, при незамерзании воды -22С воздуха, потери предположительно могут доходить до 40% (при большом соотношении антифриза). Существенно падает теплопередача - надо увеличивать площадь теплообменников. Антифриз - это я так, в общем назвал для понимания.
Именно такого типа систему я хочу организовать (такие уже пройдены), только не с водой и антифризом, а с фреоном. Тогда мы не только отбираем энергию с вытяжных систем, но с помощью теплового насоса поднимаем на 1кВт электричества 4-6кВт тепла внесезонно. А летом - даем холод.
За такими установками будущее. С такой тенденцией на энергоносители через 10 лет это будет типовой системой применяемой повсеместно.
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 09.12.2009 в 12:59.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
vovova (09.12.2009), yur43 (12.12.2009)
Старый 09.12.2009, 13:49   #7
Kostja
Увы есть только фотографии и описание "щедро разбавленое водой" (ссылка устарела)
точных размеров нет. Навскидку, диаметр 5-6мм толщина стенки минимальновозможная.
Вот ещё самодел (ссылка устарела) но тут трубки большего диаметра но стенки тонкие.
Старый 09.12.2009, 14:04   #8
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Такого типа нержавеющие трубы катают на Никопольском трубном в экспериментальном цехе. Стоимость тонны трубы измеряется десятками тысяч американских денег. Транспортировеа такой трубы затруднена из-за тонкостенности. Далее будут проблемы с порезкой (сминаемость) и сваркой (прожег) такой трубы.
Старый 09.12.2009, 18:55   #9
Maestro Kiev
Сомнения у меня о КПД Тефо в 79,7%. Думаю тут подвох во влажности или как у пластинчатых в обмерзании. У пластинчатых тоже пишут 80%, а как копнуть с циклами обмерзания, то выходит всего 57%. Или как производитель из РФ рекуператора указывал КПД при влажности вытяжного воздуха 20%, но сори - 15% влажности это пустыня Сахара.
В летнем режиме производители пластинчатых говорят о незначительном КПД - всего 4%, тогда как у Тефо задекларировано 65%.
А никто не знает кто у нас делает в Украине воздушные фреоновые конденсаторы? Мне дак надо для своего рекуператора воздух-воздух.
Старый 12.12.2009, 01:31   #10
EGORISCHE
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
воздушные фреоновые конденсаторы в украине произволила во время оно "Рефма", хотя думаю мощноваты они будут для вас.вы б указали необходимую мощность , что ли, было б проще .если от 500 ватт до 5.0 квт-можно смело китайский FAVOR COOL покупать, благо их понавезено много;не без того конечно что перепаивать трубы придется-почемусь китаёзы всё параллельно паяют.есть еще ребята в крыму,сами делают испарители холодильные и конденсаторы,надо контакты? пошукаем.
а расскажете как это вы собираетесь из конденсатора рекуператор воздух-воздух изваять?
EGORISCHE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо EGORISCHE за это полезное сообщение:
Maestro Kiev (12.12.2009)
Старый 12.12.2009, 16:13   #11
Maestro Kiev
Сообщение от EGORISCHE Посмотреть сообщение
Учитывая ограничение использования кондиционеров на тепло из-за низких наружных температур. Еще в прошлом веке меня посетила идея, а чего не засунуть наружный блок кондиционера (теплообменник) на вытяжку. Взять теплообменник и обдувать его внутренним вытяжным воздухом, который уходит в трубу. Воздух то теплый всегда, т.е. не -22С снаружи, а +20С. Тогда система выступает как рекуператор (утилизатор выбрашиваемого тепла) производя холод или тепло круглый год.
Тепло от вытяжки кидаем на подогрев наружного воздуха. Вентиляция выполненная по нормам, это самая энергозатратная часть любого здания.
Как всегда хорошие идеи уже кто-то воплотил и я покопавшись нашел шведского пр-ля IVI вроде (мож ошибаюсь, давно было).
Не так давно появились такие установки в РФ, но техданные просто убили. Даже не сходится по паспорту затраты электроэнергии, холодильный и тепловой СОР, да и влажность указана 20% на вытяжку, что хорошо для Сахары, а не для жилого здания и много несоответствий. Как для меня - таблица техданных этого оборудования просто развод. Общался с производителем - ничего толкового, кроме как делить на два мощности из-за каких-то индивидуальных причин я по телефону не услышал. Буду встречаться вот с ним на неделе.
По воздуху я уже освоил пр-во вентиляторов и приточных камер, калориферов, клапанов, фильтров (90% типового оборудования) и сопутствующей автоматики. Вот только для полной картины остались не решенные вопросы с теплообменниками (для испарителей и водяных калориферов) - не найду Украине кто делает сами теплообменники. Знаю делают по старой советской серии, типа КВБ, но они не применимы т.к. рассчитаны на теплоноситель 150С, а при пересчете на 80С проигрывают ценой и габаритами импортным аналогам. Несколько раз давал им запрос, дак не отвечают.
Если не найду отечественных, то придется закупать импортные теплообменники, а это конечно уже дороже выйдет оборудование. Я уже придумал собственный испаритель из доступных материалов (не нашел оребренные трубки), но он примитивный и громоздкий выйдет.
К тому же я хочу установку оборудовать спецовыми мотор-колесами (двигатель с крыльчаткой) у которых рабочая точка (расход и давление) не меняется в зависимости от потерь давления, например на фильтре когда тот засоряется. Обычно засоренный фильтр создает большие потери давления, что приводит к уменьшению расхода воздуха. С такими двигателями расход будет постоянным. В добавок, такие двигатели (по расходу воздуха) уже в системе можно увязать с другими двигателями (вентиляторами) и завязать на контроллере. Выйдет идеальная экономичная система контролированного воздухообмена в зависимости от потребностей потребителя. Что несмотря на простоту понимания ее необходимости, еще не применимо в истории Украины - обычно приток и вытяжка никак не связаны и молотят воздух каждый индивидуально, что приводит к большим экономическим затратам в плане эксплуатации.
Вот для создания такого рекуператора у меня все готово, кроме фреонового контура. Изолированный корпус с дверцами, вентиляторы (2шт), фильтры (2шт), клапан (1шт), автоматика (1компл) уже освоены.
Хочу выполнить такую установку и проэксплуатировать у себя дома снимая все показатели каждый день. А то в теории одно, а практика другое
Если есть желающие оплатить материалы, то можно у кого-то воплотить. Такие установки уже есть и работают, вопрос в тепловом СОР - я не верю в задекларированные 6.
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 12.12.2009 в 16:36.
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
yanayana (03.02.2010)
Старый 22.02.2010, 15:31   #12
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
То Maestro Kiev, как успехи в производстве самодельного рекуператора?
У меня тоже мысли крутятся сваять что-нить подобное.
Недавно напоролся на громадные залежи ламинированной фольги (несостоявшаяся упаковка для кетчупов). Рулоны 0,5м шириной.
А тут еще и ветка о самодельных рекуператорах... Как Вы думаете, в качестве материала для пластинчатого теплообменника могла бы покатить такая вот фольга? (где-то в описании рекуператора читал, что применяли лавсановую пленку) или фольга только усугубит положение с теплообменом?
Удачи!
Старый 23.02.2010, 01:55   #13
Maestro Kiev
То korund: Экспериментальный рекуператор "воздух-воздух" на фреоне значительно продвинулся в комплектации, но пока не найден объект под характеристики которого его выполнять.
Просто нет желания, почем зря вкладывать в дорогие импортные материалы. Да и не охотно выполнять с теххарактеристиками "на угад" (расход, давление, мощности охл., нагр, тип 2го калорифера и мощность, фильтрации ступени, габариты теже). По закону подлости потом не будет подходить на объекты и не хочу что бы такое оборудование валялось в мастерской, разбирать еще чего дела придется.
С теплообменом возможно фольга и хороша, зависит от материала, которые сильно могут различаться своими свойствами теплопередачи.
Но сейчас считаю, актуалена не только тепло-, но и влагообмен в пластинах рекуператора. Так эффективней его работа и меньше вероятность выпадения конденсата.
korund (23.02.2010)
Старый 09.03.2010, 16:41   #14
Didenkoff
Отправить сообщение для Didenkoff с помощью AIM
Идея давно реализуется.
На самом деле автор предложил всем известный гликолиевый рекуператор.
Эффективность около 25-30%.
Незаменимая вещь в промышленности, когда источник тепла находится на большрм расстоянии от места притока.
Например, если необходимо подать воздух в помещение, при этом в соседнем цеху стоит сильно тепловыделяющее оборудование (печь закаливания, компрессорная).
К недостатку данной системы при ее невысокой эффективности я бы отнес стоимость гликоля (антифриза). Если взять доллар/литр.
Так же не забудьте, что при этой системе, если труба проходит по улице, то ее надо утеплять. Гликоль/антифриз в чистом виде никто не заливает, а 20-30% раствор всё-таки замерзает...)
Didenkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 16:52   #15
Didenkoff
Для влагообмена необходимо каким-то макаром доставлять влагу с теплой поверхности к холодной (приток-вытяжка и наоборот). В роторах этот вопрос решили вращением, а Вы как думаете его решать?)
В любом случае удачи в Ваших инновациях!!!
По поводу теплообменников - почему-то Украина их не делает - видимо как на АвтоЗазе дела не пошли с радиаторами, так руки и обрубились)))))))))
Старый 05.08.2011, 08:34   #16
ash2o
Guest
Сообщений: n/a
Чтобы увеличть эффективность радиатора, на его пластины можно капать или распылять воду. В холодное время года подогретый воздух с улици всёравно будет сухим, и для здоровой атмосферы в помещение, его надо увлажнять.
А вот если на испарители воздух будет охлаждаться ниже 0, то на пластинах будет намерзать лёд. Который надо потом растапливать, отключая систему.
Для этих целей, вроде специальные гибкие тены есть, для быстрой разморозки промышленных холодильников. Но процесс разморозки вероятно сильно снизит КПД ситемы.
При хорошем потоке воздуха конденсать просто будет стекать в поддон, но воздух на выходе будет выше 0 градусов, что тоже отричательно скажется на КПД.
Поэтому высокий КПД в таком рекуперторе можно получить только при температуре на улице выше 0. Чем больше "-", тем ниже КПД.
Вероятно КПД выше 50% процентов в зимнее время могут обеспечить, только рекуператоры в которых сначало теплый воздух из помещенияидёт в прямом направлении, а потом холодный с улици "забирает" измозь и конденсат обратно.
Старый 24.11.2011, 19:43   #17
Olegikm
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 187 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Olegikm с помощью AIM
В холодильниках с "сухой заморозкой" пластины испарителя не обмерзают,несмотря на более низкую температуру,потому что обдуваются небольшим вентилятором. Что,если этот принцип применить и в рекуператорах? И КПД будет выше( В голове идея есть,рисовать пока некогда ).
Olegikm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 20:35   #18
Alex_St
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_St с помощью ICQ
Сообщение от Olegikm Посмотреть сообщение
В таких холодильниках пластины не обмерзают не потому, что обдуваются, а потому, что периодически нагреваются теном. В них наоборот - вся влага конденсируется и намерзает именно на эти пластины потому что воздух подается на них вентиллятором, и это самая холодная точка. А чтобы обмерзание убрать - периодически, скажем, раз в сутки, вентиллятор выключается, и включается тен, который греет эти пластины. Влага тает и стекает наружу. Пластины высушиваются. Потом опять влючается охлаждение пластин, и все происходит заново. В результате влаги в воздухе почти не остается.
Кстати, этот же принцип применяется и в автоматике рекуператоров, в которых таковая есть.
Alex_St на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alex_St за это полезное сообщение:
Olegikm (25.11.2011)
Старый 14.04.2013, 21:00   #19
tys1303
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Exclamation
Интересная тема, жаль что заглохла. Хочу развить мысль и услышать "за" и "против". С момента создания темы прошло не мало времени и рекуператоры значительно подешевели, усовершенствовались и т.д, соответственно заморачиваться на счет самодельного лично я не хочу.
НО!! Есть идея на счет увеличения их КПД, а именно:
1. Покупаем готовый рекуператор, их принцип действия тут описывать не будем, он и так понятен.
2. По предложению автора темы, берем какой-то радиатор, например от автомобиля и монтируем в трубу, которая забирает воздух с улицы (например, зимой -20, летом +30).
3. Зарываем обычную чугунную батарею отопления на секций 15 на глубину около 1.5 метра (или у кого какой уровень промерзания+запас).
4. Соединяем этот (внешний) радиатор с (внутренним) радиатором внутри трубы на входе с помощью пластиковых утепленных труб (в моем случае на этапе только проектирования дома, трубы закладываются через фундамент и идут внутри дома для увеличения КПД всей этой конструкции).
5. Добавляем насос, который будет циркулировать воду внутри данной системы.
ВСЕ.
В теории, должны получить:
А) Зимой - при температуре за бортом -20 воздух будет нагреваться радиатором под землей (около +8) уже на входе до рекуператора.
Б) Летом - при температуре за бортом +30 воздух будет охлаждаться тем же радиатором под землей (его темп так должна и остаться около +8).
Как кто считает, верна ли теория?
и вопросы:
1. Как быстро сгниет чугунная батарея под землей?
2. Какой мощности должен быть насос, чтобы не дать воде замерзнуть зимой, когда через данный радиатор будет проходить холодный воздух.
3. Достаточно ли ВОДЫ? или нужно переходить к незамерзающим растворам?
tys1303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 06:48   #20
Дмитрий Бабенко
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 138 сообщениях
Отправить сообщение для Дмитрий Бабенко с помощью AIM
Дмитрий Бабенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +2.
