Чем паять медные провода?
Старый 10.12.2009, 01:23   #1
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 429 раз(а) в 199 сообщениях
По умолчанию Чем паять медные провода?
Вот размышляю, чем можно паять медь, чтобы без скруток и т.к.
А аккуратно можно было проводку законтачить?!
На ум приходит два варианта:
1)газовый паяльник(сам никогда не пробовал)
2)электросварка, неким тонким электродом, на малой мощности....
Что посоветуете?
Andrey Melnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 09:14   #2
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 11,362
Поблагодарили 2,746 раз(а) в 723 сообщениях
Сообщение от Andrey Melnick Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Только электросваркой, и обязательно на 170А - меньше никак нельзя
А если без стёба, то Вы какое сечение паять решили? Если до 4мм, то попробуйте обычным паяльником, ватт на 65. Ну и, естественно, флюс, олово вам в помощь
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 12:40   #3
Andrey Melnick
Дык, хотелось именно медь спаять с медью.
Тут на форуме вроде проскакивало описание,
но найти не смог.(Вроде термическое чего-то)
А то, что пайку, оловом - это и так понятно,
но хочется лучше.
Старый 10.12.2009, 12:57   #4
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
но хочется лучше.
Чтобы медь СПАЯТЬ с медью используют паяльник, припой и флюс. Чтобы СВАРИТЬ - используют сварку (с графитовым электродом).
В Вашем случае лучше, дешевле и качественней, вероятней всего, использовать соединительные колодки. Это и быстрей и ремонтопригодней.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Прохожий за это полезное сообщение:
Korni (16.12.2009), Игорюн (10.12.2009)
Старый 10.12.2009, 13:31   #5
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
но хочется лучше.
Тогда твердым припоем.
Обязательно чтобы не меньше 45% серебра.
MAPP газам не верьте, берите сразу кислородную горелку.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
Korni (10.12.2009)
Старый 10.12.2009, 13:43   #6
Andrey Melnick
О, вот с этого момента подробнее:
а) каким именно электродом, и можно ли им варить тоненькие 1,5-2,5 квадрата?
(речь идет об электро сварке?)
б) что значит МАРР газ?
Старый 10.12.2009, 13:50   #7
snickers
Аватар для snickers
Не надо Вам подробнее.
Возьмите обычный мощный паяльник, 65Ватт с головой до 12кв.мм.
Оловянный припой и спаяйте свои провода.
Твердыми припоями паяют медные ТРУБЫ. Да и то не все, а те, где высокие температуры, большое давление, вибрация, нужна механическая прочность шва.
Речь идет о ГАЗОВОЙ ПАЙКЕ.
Вы видели когда-нибудь, как выглядит факел кислородной горелки и какой он температуры? Лист абсолютно негорючей стекловаты прожигает насквозь за несколько секунд.
MAPP газ - специальная смесь газов, позволяющая получить без кислорода высокую температуру (ТЫСЯЧИ градусов).
Старый 10.12.2009, 14:29   #8
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,620
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 585 сообщениях
Всуну и свои пять... Когда мне паяли мини горелкой, работающей по принципу спиральной пъезо-зажигалки, олово полностью "пропитывало" многожильный провод. Думаю это хорошо
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 15:25   #9
snickers
Аватар для snickers
Сообщение от Sopa Посмотреть сообщение
А разве можно как-то по-другому???
Тут не от паяльника зависит, а от паятеля.
bambino (19.03.2016)
Старый 10.12.2009, 20:23   #10
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,511
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
+1.
Дело в том, что медь проводит эл.ток лучше, чем олово. И в спайке возникнет зона нагрева. Если ток небольшой,- ничего страшного, а если большой?... Нагрев - расплавленное олово - потеря контакта?
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение:
Старый 10.12.2009, 21:37   #11
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 327 раз(а) в 108 сообщениях
Такая горелка дает большую мобильность в сравнении с обычным паяльником И термоусадку можно греть 8-)
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 13:33   #12
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 972 раз(а) в 416 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Видел как паяли профи(?).
Есть паяльник типа "топорик" большой. В нем в вехней части просверлено углубление (в самом медном топорике) где-то 20 -30мм (получается типа "тигель") и туда закладывают припой. Он расплавляется и туда окунают концы скруток, предварительно "окунутые" в бутылку с флюсом (кислотой).
Все происходит очень быстро и качество пайки - бомба.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение:
Nesterovsky (18.03.2016), teonit (11.12.2009)
Старый 11.12.2009, 17:16   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Да как раз любителей кислотой паять у нас много найдется И сколько провода вам прослужат? Лет 5?
Газовый паяльник на фото, паять припоем без содержания свинца 5Ag и флюсом Ротенберг 1S
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
BeGa (22.10.2011), Korni (16.12.2009)
Старый 12.12.2009, 00:19   #14
Andrey Melnick
Fuzik, а как выглядит технология пайки газовым агрегатом?
Как наносить припой и пользоваться флюсом?
Типа маленький тигилек греть газовой струей и макать скрутки?
Кто-на форуме рассказывал, что чем-то паял, что шарики только на местах спайки.
Старый 12.12.2009, 08:46   #15
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
А вы используйте отрезки медной трубки, с внутренним диаметром близким к толщине вашего провода. А соединение производите либо обжимом, либо молотком. Только к чему это все? Температура плавления припоев ПОС 180 - 240 градусов по Цельсию. Если у вас провода разогреются до такой температуры, то быстрее не припой потечет, а изоляция сгорит. Короче говоря пожар будет раньше, чем отсутствие контакта.
Последний раз редактировалось Wasabi; 12.12.2009 в 09:12.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Wasabi за это полезное сообщение:
Старый 12.12.2009, 10:19   #16
Fuzik
Аватар для Fuzik
Так же как и паяльником, так же как и пайка медных труб. Намазали скрутку флюсом и греем пламенем. 1S флюс в своем составе уже имеет часть припоя, когда припой засеребрится на проводах немного добавляем с катушки и пайка готова.
Старый 12.12.2009, 10:44   #17
Uric
Отправить сообщение для Uric с помощью AIM
Разбирается ЯТП 220/36 вынимается трасформатор, делается ручка из куска дерева к которой крепится кусок графита. И вот сварочный аппарат) Сваривается кончик скрутки)
Uric вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 11:25   #18
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 122 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
Кто надумает паять флюсом, помните, что он (флюс) должен быть бескислотным . А я лично, использую обычную канифоль, или её раствор в спирте.
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 16:12   #19
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Сообщение от uss Посмотреть сообщение
Тоже видел, что канифоль в спирте разводят. В моем верхнем посте ошибка. Вместо флюса электрики использовали канифоль , растворённую в спирте.
Старый 14.12.2009, 18:21   #20
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Так, а я недавно в бензонасосе обломал контакты на датчике, из медной пластины вырезал новые и припаял к старым с отофосфорной кислотой. Ну, место пайки промыл, как мог. Большей частью времени контакты нахолятся в бензине (если бак хотя бы наполовину полный) - неужто долго не продержатся из-за кислоты? С Флюсом нормально припаять не получалось.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +2.
