Прибор для обнаружения проводки
Старый 11.12.2009, 08:47   #1
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 247 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Прибор для обнаружения проводки
Видел в эпицентре Бош, 530 грн, погрешность 3-5 см. Есть ли точнее девайсы и в то же время дешевле?
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 09:04   #2
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 10,589
Поблагодарили 2,684 раз(а) в 690 сообщениях
Есть, осталось сделать и принесть.
electroscheme.org/2007/08/18/...kroskheme.html
tehpoisk.ru/articles/schemiskatskrat
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 11:10   #3
Zennon
Аватар для Zennon
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 211 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для Zennon с помощью AIM
Если на скрытую проводку уже подано переменное напряжение сети, то проводку можно найти таким способом:
берете небольшой радиоприемничек со средневолновым диапазоном и наличием магнитной антенны. Включаете его на СВ (по-английски диапазон называется MW). теперь попробуйте подвести этот приемник к любому проводу, включенному в сеть - будет слышен фон переменного тока. Возможно, потребуется подстройка частоты приемника.Отдаляете приемник от провода - фон уменьшается. Попрактиковавшись на нескрытом, видимом проводе переходим к любой разетке или выключателю со скрытой проводкой. Водим приемникпо стене в районе расположения предполагаемых проводов. Слышаем изменение гудения приемника. В месте наибольшего уровня фона - должна находиться проводка.
Способ, конечно, не совсем точный, но при некотором опыте можно пользоваться.
Зато способ бюджетный. Заодно найдено применение старому радиоприемничку!
А есди отойти от бюджетности и вместо напряжения сети подать на фазный провод напряжение с частотой радиодиапазона от автономного генератора ВЧ - то точность повысится в разы...
Но это уже совсем другая песня...
Zennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 11:34   #4
Paramax
Оно канешна да, но мне бы готовое решение)
Старый 11.12.2009, 14:29   #5
teonit
Аватар для teonit
Сообщение от Paramax Посмотреть сообщение
Так по второй ссылке, первая картинка: идем на радиорынок, покупаем полевой транзистор и приемник китайский нерабочий - и готово. Наушики от плеера завалявшиеся точно есть, аккумуляторы - тоже. Ну, паяльник - это да, минут 30 мучаться при неумении
Старый 11.12.2009, 17:15   #6
Zennon
Аватар для Zennon
Правильно!
А если влом возиться с паяльником или умения нет - то берете нарисованную схему, ту какая вам больше нравится, идем на радиорынок и спрашиваем - кто такое сделает?
И за умеренное вознаграждение вам такой девайс там сделают... Специалеры там еще не перевелись!
Будет дешевле Бошевского однозначно...
Старый 11.12.2009, 17:35   #7
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,498 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Всё так, да вот Бош помимо провода под напругой ещё и арматурину(или какую другую железяку) и водопроводную трубу покажет, а вот самоделка - пас в данном случае....
У меня несколько Бошиков для разных случаев, есть и такой, что металлопластик без воды показывает, правда и стоит ого-го...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 21:03   #8
Zennon
Аватар для Zennon
Вопрос был про прибор для обнаружения скрытой проводки, правда?
А не про металлоискатель...
Это другая песня...
А тем более два-в-одном будет стоить достаточно небюджетно...
Старый 11.12.2009, 22:22   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Старый 12.12.2009, 21:49   #10
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от Zennon Посмотреть сообщение
Это другая песня...
Сорри, ну, тогда Радиорынок на Кардачах, между рядов гуляет дедушка с букетом(по-другому не скажешь) отверток-индикаторов, по 15 грн.
Дедок их доработал, впендюрил туда схемку на полевом транзисторе, что рекомендована была на форуме.
Как раз для обнаружения проводки - всем своим монтажникам такие покупаю по два раза в год - корпус хлипкий.. но для дома - самое оно...
Удачи.
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Paramax (12.12.2009)
Старый 14.12.2009, 10:41   #11
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 119 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
Кто надумает паять (заказывать кому) по верхней схеме, то советую всё же ставить микросхему серии К561 , так как у неё намного шире диапазон питающего напряжения . Короче, при К176 серии - ваша батарейка типа "крона" - долго не прослужит . А кто захочет провести эксперимент - впаяйте переходную колодку вместо микросхемы ( около гривны стОит, а может и меньше , и купите 2 микросхемы - ту и другую . А микросхемы , ну , может по 1...2 грн за шт . ) В общем , всё стОит копейки .
Блинн, может производство маленькое открыть ?
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 10:43   #12
uss
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Мне для себя было облом паять , и я у него купил (давно , правда, ещё цена была то ли 8, то ли 10 грн) . Работает .
Старый 03.03.2010, 22:30   #13
Проф
точные детекторы мет/не мет. предметов geo-laser.products.in.ua/2138...predmetov.aspx
Проф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 15:54   #14
teonit
Аватар для teonit
Сообщение от Проф Посмотреть сообщение
Представители интернет-мазагина geo-laser.products.in.ua непомпетентны. Спрашиваешь про детектор скрытой проводки - они советуют детектор металла. Понять не могут, что в железобетонной стене с помощью их детектора ничего найти невозможно.
Старый 04.03.2010, 16:48   #15
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 450
Поблагодарили 544 раз(а) в 274 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
У меня такой:Детектор Bosch DMF 10 Zoom
www.dinstex.com.ua/index.php?productID=155
Брал летом за 100баксов в какомто интернет магазине. Хорошая штучка.
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2010, 15:04   #16
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
А если в розетку включить электробритву, только не вибро, а с моторчиком который искрит на щётках, то Вам покажется что проводка стала не скрытой, а открытой. Тогда и генератор ВЧ Вам не понадобится.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2010, 11:37   #17
Проф
Сообщение от teonit Посмотреть сообщение
Данные приборы являются как детектором металла, так и детектором скрытой проводки (под напряжением и без).Формулируйте вопрос правильно!!!
Старый 08.03.2010, 12:15   #18
teonit
Аватар для teonit
Извиняюсь, таки да, они позволяют еще и проводку определить - недосмотрел... Но когда человек спрашивает об отвертке, то рекомендовать ему шуруповерт - это некорректно. Ладно, если бы у вас он продавался по такой цене: (ссылка устарела) . В этом случае можно заплатить за невостребованные функции. А вот в четыре раза дороже - это пипец
Старый 15.03.2010, 11:56   #19
Проф
"Если бы бабушка была дедушкой"-тогда "это пипец".
А вообще обратитесь в Минэкономики Украины-почему у нас все дороже.
Старый 21.03.2010, 06:32   #20
Дашин папа
Аватар для Дашин папа
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 275 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для Дашин папа с помощью AIM
Привет форумчане! Есть еще один бюджетный вариант-покупаете китайский указатель напряжения со светодиодом и батарейкой внутри, такой к которому не нужно прикладывать палец для проверки фазы, а просто прикоснуться к токоведущим элементам. Берёте пальцами за "жало" отвертки и верхней стороной ведёте по стене. При наличии проводки индикатор загорится. При этом если это проводка на освещение, то включите выключатель (зажгите свет), если на розетку, то влючите какой-нибудь потребитель. И ещё таким индикатором можно прозвонить лампу накаливания, спирали люминесцентных ламп ЛБ, ЛД,(использовать как "прозвонку") вычислить кабель, находящийся под напряжением на кабельной трассе, при условии, что он не "бронированный", т.е. без металлического экрана. А по прямому назначению я бы такого типа индикаторы не рекомендовал использовать, может дезинформировать.
Дашин папа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +2.
