Потолок из ГКЛ, вопрос по нюансам.
Старый 11.12.2009, 10:35   #1
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
По умолчанию Потолок из ГКЛ, вопрос по нюансам.
Хочу начать монтировать профиля- шел инструкции с картинками, но есть вопросы:
1. В влож. рисунке в п.1 не нужно крепить профиля CD и UD между собой шурупами? И насколько я понял, то к UD профилю не нужно крепить листы ГК шурупами?
2. п.2. Если у меня между стенками 3м, т.е. как-раз на лист, нужен ли поперечный профиль?Нажмите на изображение для увеличения
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 15:49   #2
buch_alter
Поскольку завтра хочу начать, не буду не крепить профиля между собой, не делать поперечину. А там и может кто- что подскажет.
Старый 11.12.2009, 16:46   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=1548&page=14
Начните читать с поста 266
Прикручивал ГКЛ ко всем профилям
Узлы помеченные цифрой 1 и 2 "клопами" соединять не стоит.
Но при прикручивании листа ГКЛ нужно контролировать, чтобы в узле 1 СД не сместился относительно метки
Старый 11.12.2009, 17:27   #4
buch_alter
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Спасибо. Эту веточку я проштудировал, но ответа на эти вопросы не нашел или не увидел.
Старый 11.12.2009, 21:25   #5
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
у нас когда монтировали, то вроде скручивали
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 22:16   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,023
Поблагодарили 11,105 раз(а) в 4,475 сообщениях
Перед началом работ нужно штудировать технологию работ от производителей,там есть ответы на все вопросы.По Вашим фото-шаг профилей- 40 см при укладке листов ГК вдоль или 50 см-поперёк.Ваши 60 см-полное нарушение всех технологий,через годик- другой(или при резких изменениях влажности) приложите правило к потолку,будете неприятно удивлены.Если ещё и ГК 9 мм-вообще капец.Ответ на все Ваши три вопроса- не нужно
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
buch_alter (14.12.2009)
Старый 14.12.2009, 12:06   #7
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 122 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
homemasters.ru/articles/category-9.html
Может тут чего найдёте.
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо uss за это полезное сообщение:
Старый 14.12.2009, 16:49   #8
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от uss Посмотреть сообщение
Прошерстил его вдоль и поперек
Вот из избранного
homemasters.ru/gallery/index.php?cat=2
homemasters.ru/gallery/thumbn...lbum=23&page=3
homemasters.ru/forum/forum1.html
Возможно понадобится регистрация
Старый 14.12.2009, 16:54   #9
buch_alter
Вот из избранного
Спасибо. Эти ссылки проштудировал уже. Пока только шаг профиля смущает, в ссылках он 60, а вот на форумах и в этой ветке говорят 40....
Старый 14.12.2009, 17:00   #10
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Вроде бы и так, но есть нюанс.
Начал монтаж по кнауфовской тех карте (фото1).
может такая клетка и рассчитана под нагрузки листа, но мне реально стало стремно.
Зеленым показано как ложится лист.
После этого прекратил монтаж и снова полез в инет. Дальше все монтировал по доработанной схеме Sanо с хомимастерса (фото2).
То, что делал по кнауфу в итоге, чтобы не разбирать, усилил прямыми подвесами на несущих (красным на фото1)
ЗЫ: На потолок крепил только влагостойкий
Старый 14.12.2009, 18:11   #11
uss
Машу каслом, то-есть кашу маслом - не испортишь .
Если потолок тяжёлый - то лучше через 40 . Я так и делал , например.
Почему такой "шаг" ? - А размер гипсокартона какой ? - Правильно 1200х2500 . Значит , там где 1200 "ляжет" или 2 по 60, или 3 по 40 см . Если потолок тяжёлый , то лучше перестраховаться . Хуже не будет точно . Ну, чуток дольше, чуток больше профиля "уйдёт" (дороже немножко) , но для себя же .
И возьмите во внимание, что профиль бывает "толстый" и "тонкий" . Разные заводы - и разная толщина железа.... Или экономят...
Буквально доли миллиметра, а чувствуется . Я для себя не экономил, сделал понадёжней.
Старый 14.12.2009, 20:28   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Вы делали монтаж по каких то левых чертежах,вот техкарта кнауфа на Ваш потолок П 113Там все размеры,которые Вам указал я.Будут вопросы,обращайтесь.
www.knauf-msk.ru/htmls/tl/P113.asp
Обратите внимание,что ГК 9,5 мм не применяеться вообще.
Старый 15.12.2009, 11:54   #13
BrotherSam
Super Moderators
Вы бы сначала сравнили два рисунка, после чего делали вывод о "левости" моих чертежей.
Я скачал схемы с сайта кнауфа и они такие же как и по вашей ссылке, только цветом немного отличаются
Вы наполовину правы
На одном из форумов была длинная дискуссия, почему 9мм ГКЛ называется потолочным, а на потолке ну никак.
Доспорились до того, что один из форумчан написал письмо в Кнауф.
В ответе Кнауфа было сказано, что 9мм ГКЛ используется для монтажа на потолок в два слоя с перехлестыванием.
Другое дело, что этот гемор никому не нужен
Старый 29.01.2010, 19:07   #14
stepa73
Аватар для stepa73
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
2. п.2. Если у меня между стенками 3м, т.е. как-раз на лист, нужен ли поперечный профиль?Вложение 35312
...не нужен...поперечина нужна(проще говоря) для того, чтобы ДВА ЛИСТА(резано-заводской край) гкл был прикручены в ОДНОМУ профилю на 400мм разметки,(600мм почему то не прижилась у нас на потолке) что в свою очередь при шпаклевке под покраску(с применением технологии) дает основания надеяться))) на отсутстие трещин....при 500мм между cd...другая песня...в принципе согласен с предыдущими постами, что прикручивая стеновой гкл(3000*1200*12,5мм) к потолку лучше использовать разметку на 400мм между cd.....к сожалению технология укладки гкл погибла на старом винчестере поэтому не могу выложить более точно
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2010, 23:19   #15
kedr76
Аватар для kedr76
Можу дати пораду,так як сам займаюсь монтажем ГКЛ на професійному рівні.Сайти по монтажу звичайно то добре,але практика є практика!Отож по пунктам 1-CD та UD закріпляємо між собою ''малишами''(додаткова жорсткість),гіпсокартон прокручуємо по всьому периметру UD,рекомендував би звернути увагу на шаг П-образок(кріплення CD профіля),мінімум 600 мм! 2- поперечки не обов'язково(лише у випадку стиковки листів,наприклад у вас довжина 3м листа,а кімната має 3600 мм,тому на стик листів поперечки ОБОВ'ЯЗКОВО!І головне шаг профіля для стелі 400мм,підтримую вищесказані пости!Бажаю вдалого монтажу!
kedr76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kedr76 за это полезное сообщение:
buch_alter (15.03.2010)
Старый 13.03.2010, 19:08   #16
stepa73
Аватар для stepa73
Сообщение от kedr76 Посмотреть сообщение
Сайти по монтажу звичайно то добре,але практика є практика!.....рекомендував би звернути увагу на шаг П-образок(кріплення CD профіля),мінімум 600 мм! І головне шаг профіля для стелі 400мм,підтримую вищесказані пости!Бажаю вдалого монтажу!
.....минимум эт хорошо , типа кашу маслом не испортишь, но в технологии подразумевается самое максимальное расстояние в 1200мм....а на практике мы просто делим расстояние на 1200мм и результат округляем до целого числа....реально получается от 900мм до 1100мм, за исключением идеальных расстояний...а вообще для большого пролета(более 4000мм) рекомендовано и идеально собрать двухярусный каркас из CD профиля....
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +2.
