В 2-х этажном доме не греет второй этаж
Старый 11.12.2009, 10:41   #1
DimichZ
Отправить сообщение для DimichZ с помощью AIM
Unhappy В 2-х этажном доме не греет второй этаж
Есть проблема, попробую описать (извиняюсь, возможно за корявое и "ламерское" изложение, но тема отопления для меня пока в новинку).
У меня 2-х этажный дом с отапливаемой площадью где-то 180 м2, недостроенный (не везде внутренняя отделка). Несущая стена дома - кладка в 2 кирпича, но на втором этаже есть "отросток" - туалет сложенный в один кирпич, утепленный пенопластом, в эту же комнатку также проведен водопровод и отопление. В прошлом году смонтировали отопление (батареи - биметалл, трубы - пластик, для монтажа нанимали людей), насколько я понимаю, из 2-х "колец" труб - одно кольцо - 1-й этаж, 2-е - 2-й этаж. Прошлый год все отработало нормально - а в этом году сломался насос в котле, и пока ожидал замены насоса дом был неотапливаемым. Воду из системы слил. Затем недавно ударили морозы (несильные, где-то в районе -5) - в самом доме вода нигде не замерзла, а вот в туалете в унитазе и водопроводе замерзла. Вчера заменили насос, и решил запустить систему. В туалет поставил обогреватель, хорошо прогрел, в унитазе и водопроводе вода оттаяла, проверил водопровод - вода течет, унитаз исправно спускает. Залил воду в систему - проверяю краном Маевского - в батарее которая в туалете воды нет - пустая, вообще ни вода ни воздух не идет, в остальных все нормально. При работе котла горячие только батареи 1-го этажа, на 2-м все холодные. Гонял гдето часов 8 - без изменений, давление в системе не падает, но 2-й этаж холодный, в батарее в туалете воды нет. И вот я в замешательстве - в чем дело может быть? Воду я сливал, и даже если не очень хорошо слил, комнату же прогревал потом - так что, по идее, если и замерзло должно было оттаять... (водопровод-то оттаял). Неужели на этом проблемном участке где-то что-то засорилось? Но после всего одного сезона.... Да и фильтры и на воду и в котле стоят. Может ли быть что новый насос не "вытягивает" воду на второй этаж? Но почему тогда одна батарея без воды?
Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Спасибо всем кто поможет.
DimichZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 11:18   #2
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от DimichZ Посмотреть сообщение
Трубы отопления идут в стенах? Может сама труба подвода к батарее замёрзла?
Старый 11.12.2009, 12:08   #3
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Подозреваю, что система или не отогрелась полностью или воздушные пробки. В верхних точках системы согласно уклонов стоять должны воздухоотводчики - проверьте их наличие, уклоны.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 12:10   #4
macafanik
Аватар для macafanik
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
подача отопления на колекторе если такой имеется не перекрыта на второй этаж на батарее есть краны или термо головки может там они закрыты раз в батарею не попадает вода
macafanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 12:19   #5
macafanik
попробуй перекрыть первый этаж и пусть все идет на второй а насос такой же поставили как был
Старый 11.12.2009, 12:35   #6
DimichZ
2Теплотехник:
Нет, внутри дома. Пенопласт, а сверху трубы. Правда, в туалете там уже пластик сверху накручен...
Старый 11.12.2009, 12:37   #7
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
Если вода сливалась, то замерзать было нечему.
Если не идет ни вода, ни воздух - думаю где-то закрыт кран.
Старый 11.12.2009, 12:39   #8
DimichZ
Сообщение от macafanik Посмотреть сообщение
Насос вроде такой же. Котел Rinnai на 23 кВт.
Старый 11.12.2009, 12:45   #9
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 396 раз(а) в 234 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
Однозначно где то перекрыта подача на 2 этаж - ищите краны.
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 12:45   #10
Luck2U
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
может вам выход с котла гребенкой делали и там перекрыто, и насос возможно впарили слабый, допустим 4-ку вместо 6-ки, и он не тянет второй этаж, а у вас тем более двумя разными ветками отопление сделано!
Luck2U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 12:45   #11
DimichZ
Проверил, все везде открыто. Там получается, что в батареях слева и справа от нее все нормально - а в этой ничего нет. Но даже если ее перекрыть - проток должен идти, ибо краны только на вход-выход батареи. В принципе, попробую еще эту батарею снять, может какая доп. информация будет с этого.
Старый 11.12.2009, 12:58   #12
DimichZ
Сообщение от tolina Посмотреть сообщение
Осмотрел старый и новый насосы, по параметрам
1) Max capacity (у старого) - 28 л
2) Max capacity (у нового) - 25 л
но зато скорость воды (вроде так, как точно параметр зовется не помню)
1) (у старого) - 15 л/мин
2) (у нового) - 18 л/мин
Остальные параметры одинаковые.
Что такое 4-ка и 6-ка к сожалению не знаю...
Старый 11.12.2009, 13:24   #13
so-rec
Аватар для so-rec
4 и 6 - это насос внутри колта, 4 - слабее, 6 - мощнее. Хотя на 180 метров и 4 должно хватать.
Старый 11.12.2009, 14:56   #14
Maestro Kiev
Насосы смотрите не по расходу, а по рабочей точке - расход/давление. Так насосы могут давать один расход, но с различными давлениями. Для этого необходима номограмма насосов от производителя (каталог).
Старый 11.12.2009, 15:30   #15
Теплотехник
В данном случае вопрос вообще не в насосе...
Старый 11.12.2009, 15:36   #16
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,468
Поблагодарили 1,092 раз(а) в 685 сообщениях
Сколько показывает манометр на групе защиты котла?
Как вариант подпитайте систему.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 15:58   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
...... - одно кольцо - 1-й этаж, 2-е - 2-й этаж.
......Вчера заменили насос, и решил запустить систему......
..... - в батарее которая в туалете воды нет - пустая...
..Гонял гдето часов 8 - без изменений, давление в системе не падает.....
Но почему тогда одна батарея без воды?.....
А другие батареи на втором этаже с водой?
смотрите кран на распределителе "колец" (коллекторе?), ещё может быть шлам в трубе.... Неаккуратно паковали что-нибудь в ходе ремонта фум-лентой, она потом трубу или коллектор забила.
Может быть.
Старый 11.12.2009, 18:07   #18
macafanik
попробуй включить подпитку системы водой и в батарее открути кран маевского может пробка а не пробивал первый этаж перекрыть и пустить все на верх
Старый 16.12.2009, 09:38   #19
DimichZ
Спасибо всем за ответы и участие!
Оказалось, таки что не очень хорошо слил, и в двух местах образовались ледяные пробки. Отогрел, и все заработало! Еще раз выражаю благодарность за помощь!
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +2.
