Партнер раздела: Викна стар
чем утеплить отлив
Старый 11.12.2009, 15:42   #1
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
По умолчанию чем утеплить отлив
Проблема следующая - внутри комнаты внизу окна в месте соединения с подоконником - температура ок 4-х градусов вчера вечером. при забортной ок -2
Есть подозрение, что это изза того, что отлив не утеплен
Отлив просто прикручен саморезами к нижней части окна и под отливом ничего нет, т.е. кирпич (на котором окно стоит), воздушная прослойка, утеплитель и сайдинг
подскажите, каким материалом обычно утепляют под отливом?
спасибо
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 19:21   #2
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
Вы сказали Спасибо: 241
Поблагодарили 606 раз(а) в 387 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_kr с помощью ICQ
а ты для начала сними отлив который прикручен как ты скал
и посмотри что у тя там творится, может там даже пены нет у тебя
заодно определишся что там можно сделать
или шпаклевкой все сделать как положено или придется кирпич добавлять чтоб дыру закрыть там
а то вариантов может быть масса
но пеной не утепляй, один фик она черз некоторое время рассыпется
Alex_kr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 19:48   #3
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Вы бы действительно сняли и посмотрели... У тещи на квартире там просто дырка была, в комнату Строители ее изнутри подоконником прикрыли и все
Старый 11.12.2009, 20:13   #4
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Узлы , узлы в который раз они ....Да сколько можно ! Неужели профессионалы пропали Снимите отлив и посмотрите что там ...- если нет пены - утеплите -потом проклейте фольгированной битумной лентой от подоконного профиля ( с наклейкой на него) на стяжку.....( работа при данной температуре только с феном....).
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2009, 10:20   #5
vladest
Сообщение от Alex_kr Посмотреть сообщение
снимал. то, что увиде - описал. никакого утепления отлива и низа окна там и в помине нет
потому и звучит вопрос - чем утеплять?
Старый 12.12.2009, 16:46   #6
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
ну у меня было нечто похожее
снял отлив а там дырка как парадная дверь, в итоге взял стартовую шпаклевку, в несколько этапов закидал дырки, потом все выровнял по типу откоса (не гипсокартоном а самой шпаклевкой), чтоб примерно было ровно, обработал все грунтом, прикрутил потом отлив и все
ТЯЯЯПЛЛО и мухи не кусают
так особо не пинать все делал сам, может что то и не так сделал но пока вопросов нет, и в минус 20 все точно было нормально
Я не спец но пытаюсь понять все.
Старый 12.12.2009, 18:13   #7
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Не понятно прикручен к раме или под рамой к подоконной планке
Между окном и кирпичем на котором оно стоит есть пена или тупо стоит не запененное.
Ну и из чего утеплитель под сайдингом.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2014, 08:57   #8
magma
Утепляйте нашим утеплителем под подоконником и под отливом. Работает 100%. Не дует, но "дышит", после высыхания образует крепкий пластиковый водонепроницаемый слой. 1 мм равен = 4 см минеральной ваты. Наш утеплитель плотно налипает на поверхность, как мастика, затекает в щели. Не требует специальных знаний по нанесению, наносится как обычная краска. На стандартное окно достаточно 2-3 литра. 1 литр стоит 6 долларов. Заказывайте, вышлем по почте.
Добавлено через 10 минут
Утепляйте под окном и под отливом нашим утеплителем. Не будет дуть, но "дышит", после высыхания образует прочный пластиковый водонепроницаемый слой. 1 мм равен 4 см мин. ваты. Наш материал хорошо налипает на наносимую поверхность, как мастика, затекает в щели. Не требует специальных знаний, по использованию, наноситься как обычная краска. На стандартное окно потребуется 2-3 литра. Стоимость 1 л. равна 6 долларов. Заказывайте, вышлем по почте.
magma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 01:17   #9
doors+wind
Аватар для doors+wind
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
Post
Сообщение от vladest Посмотреть сообщение
спасибо
можно сделать таким макаром - снять отлив, горизонтальную плоскость под ним( если неровная) заделать раствором до нормальной плоскости, после этого на профиль к которому крепится отлив прилепить ленту ( продается без проблем на погонные метры, ориентир иллбрук), продуть пеной и после застывания пены второй край ленты прилепить на новосделанную стяжку, закрыв пену внутри, под край отлива для шумогашения можно прилепить псул.
doors+wind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +2.
