Партнер раздела: UDK
минвата,проблема конденсата
Старый 13.12.2009, 17:42   #1
alex-dantist
Отправить сообщение для alex-dantist с помощью AIM
По умолчанию минвата,проблема конденсата
Здравствуйте,уважаемые господа!Хочу обратиться к вам за помощью.ситуация такова,между кирпичной стеной,которая обращена к улице,и гипсокартоном,проложена минвата,образуется конденсат,если вырезать отверстия для люков вверху и внизу,для вентиляции,это спасет от образования грибка,и будет ли эффект,либо можно начинать ремонт по новой???помогите советом!!!
alex-dantist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 19:10   #2
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Толщина стены?
На вате или на стене?
Вырезать безполезно. Между гипсокартоном и ватой должна быть
пароизоляция.
Это вообще что внутренне утепление?
Похоже да.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 19:29   #3
alex-dantist
сама вата мокрая,вата проложена между кирпичной стеной и гипсокартоном,интересует вопрос грибка,если оставить все как есть?Это вообще что внутренне утепление?да
Старый 13.12.2009, 19:40   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,034
Поблагодарили 11,128 раз(а) в 4,481 сообщениях
Для Вас самый дешёвый вариант-на существующую отделку пристрелять степлером паробарьер,поверх него прикрутить ещё один гипсокартон и отделать его.
Старый 13.12.2009, 20:01   #5
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Повторяю вопрос.
Толщина стены? и какой кирпич, красный, силикатный и тд
Внутреннее утепление сделанно не правильно.Так вообще не утепляют.
Точка росы у вас в минвате. Поэтому вата мокрая.
Старый 13.12.2009, 20:36   #6
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,042
Поблагодарили 1,035 раз(а) в 427 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Возможно что вата и не просохнет... Будет грибок.
Я бы менял вату, потом паробарьер и гипсокартон.
Хотя эта система в принципе не правильная, но если нет дгугого варианта...
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 21:15   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Я бы сделал так: снял бы ГК аккуратно, так что бы его можно было применить по новой, высушил вентиляторами минвату, затянул бы все паробарьером, к брускам между которыми лежит минвата прибил контрейку, а уже к ней ГК, при этом оставив сверху и снизу щели для вентиляции, которые закрыл плинтусом и багетом. В такой конструкции конденсат на пленке не должен образовываться благодаря вентиляции.
Старый 13.12.2009, 21:18   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Абсолютно с Вами согласен,забыл уточнить, то что я предлагал,нужно делать летом.
Старый 13.12.2009, 22:18   #9
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Вам нужно полностью убрать минвату (и лучше всего за счет тех, кто вам ее туда присоветовал) и если нет возможности убрать гипсокартон, оставить вентилируемый воздушных зазор.
Утеплять кирпичную кладку можно только снаружи.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 22:47   #10
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Паробарьером ситуацию не спасёш.
Тут нужно подумать о вентиляции помещения как такового.
У меня бетонный потолок утеплён изнутри.
Вата 100 мм. Пароизоляция проклеена (обязятельно!)
И гипса.
2 года, полёт нормальный.
Старый 13.12.2009, 22:55   #11
alex-dantist
ребята,спасибо за оперативные ответы,план действий понятен,вы умнички,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +2.
