Как решить проблему переполнения выгреба?
Старый 13.12.2009, 20:39   #1
iguz
Вы сказали Спасибо: 382
Поблагодарили 97 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Как решить проблему переполнения выгреба?
Столкнулся с проблемой переполнения выгребной ямы или как ее еще называют однокамерного септика после того, как существенно увеличился расход воды (стали купать ребенка в ванне).
Ямой пользуемся всего 1 год. Емкость ямы 2 – 2,5 куб.м, конструкция - бетонированный прямоугольный колодец со слоем щебня на дне.
Применяю чешский биопрепарат «БИО-Р1 Пожиратель нечистот - для септиков», торг.марка «Биоэнзим» (42 грн за 100 г в магазине на ул.Шамрыло,1 в Киеве) в надежде, что бактерии смогут «съесть» накопившийся жир, который мешает просачиванию воды в грунт. Бактерии живут в яме уже больше месяца, но уровень воды не понижается, яма заполнена почти полностью, при этом воду из ванны приходится откачивать насосом в сад.
Имеет ли смысл полагаться на бактерии в моем случае?
Дополнительная информация. Применял биопрепарат по инструкции, кроме того, консультировался по телефону с представителем Биоэнзима в г.Стрый, яму предварительно откачивал ассенизатор. К сожалению, места для полноценного септика с полями аэрации нет (или очень мало), постройки расположены довольно тесно. Кроме того, эксплуатация ямы - непрерывная, мы не имеем возможности выехать на время.
Итак, как решить проблему, уважаемые форумчане? Хотелось бы обойтись тратами в разумных пределах.
iguz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 21:01   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от iguz Посмотреть сообщение
Имеет ли смысл полагаться на бактерии в моем случае?....
Нет, всё равно образуется сухой остаток - ил.
У меня была аналогичная проблема (фотоальбом Монтаж септика).
Заиливание септика - иногда лечиться выкапыванием дополнительной ямы на дне (не в щебне - ниже!), глубиной 30-40см минимум. Это поможет (возможно) на 5-8 лет - до следующего заиливания.
Монтаж нормального септика с полем фильтрации - Вам поможет надолго.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
iguz (14.04.2010)
Старый 14.12.2009, 07:14   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
+1!
В прошлом году столкнулся с аналогичной проблемой.
Пока не сделал дренаж, ничего не помогало.
Если Вы до этого не пользовались бактериями,- быстрого результата не ждите: почва вокруг септика обильно пропитана жирами, что, естественно, затрудняет дренирование.
Я вышел из ситуации, выкопав 5ти метровую яму глубиной 60-70см, уложил в неё дренажную трубу и завел её в септик с помощью Т-образного перелива. Естессно, сыпанул бактерии. Т-т-т, пока работает...
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
iguz (14.04.2010)
Старый 14.12.2009, 09:37   #4
technik
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
Итак, как решить проблему, уважаемые форумчане? Хотелось бы обойтись тратами в разумных пределах.[/QUOTE]
если грунты хорошо дренируют, можно использовать дренажный тоннель, места на участке требуется значительно меньше, чем с дренажными трубами. Для использования подземного дренажа должен хорошо работать септик и вентиляция дренажа. посмотреть можно на сайте www.graf-voda.com.ua
technik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо technik за это полезное сообщение:
iguz (14.04.2010)
Старый 14.12.2009, 09:45   #5
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,207 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Вопрос как планировать септик на участке: возле дороги, что бы была возможность для подъезда "гавнокачки", или в огороде без автоподъезда?
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 09:52   #6
technik
Правильно расчитаный септик требует откачки раз в год. Располагаться должен в зоне доступа ассенизатора. А иначе выгребать придется ведрами.
Старый 14.12.2009, 10:16   #7
bioenzym
Аватар для bioenzym
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для bioenzym с помощью AIM
Не всегда будет вода в грунт после применения каких либо бактерий, по причине отложений жира и образования неорганической корки на дне выгребной ямы. И применение такого метода улилизации нечистот запрещено! Если Вы так делаете, и соседи молчат, это хорошо, но будут ли они молчать в будущем? Выход какой? Если яма уже загерметизровалась, нужно делать ещё одну яму с дренажем. соединить ее Т-образной канализационой трубой соткой, и использовать бактерии в будущем. Если не использовать бактерии через несколько лет будете иметь то же что и в первом случаи! Удачи!
bioenzym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bioenzym за это полезное сообщение:
iguz (14.04.2010)
Старый 14.12.2009, 10:21   #8
bioenzym
Аватар для bioenzym
Если применять бактерии можно откачать ил асенизаторной машиной! При работе бактерий ил всегда получается но его можно откачать машиной ну хотя б раз в год!
Старый 14.12.2009, 10:49   #9
technik
[QUOTE=iguz;400503]Столкнулся с проблемой переполнения выгребной ямы или как ее еще называют однокамерного септика после того, как существенно увеличился расход воды (стали купать ребенка в ванне).
это, извините, не септик. и делать так, действительно запрещено. септик осветляет стоки и предварительно очищает с помощью работы анаэробных бактерий, осветленые стоки должны доочищаться в дренаже.
iguz (14.04.2010)
Старый 25.01.2010, 12:38   #10
Navigator77
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 50 раз(а) в 32 сообщениях
Нарушение: Спам
Уважаемые форумчане,имеется похожая проблема-быстрое наполнение выгребной ямы. Как-то пришла идея-а что если воду из ванны выводить непосредственно в сад, а не в яму. Но как это сделать грамотно? Может есть какие-нибудь мысли, буду очень признателен.
Navigator77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 14:05   #11
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,501 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Navigator77 Посмотреть сообщение
Дык урекаете сад-огород...вода - то с щелочью, а я что-то не припомню кто из растущих обожает почву с щелочной реакцией....
А вот от медведки помогает.....херово ей..так что медведки точно не будет...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Navigator77 (25.01.2010), Евгений_80 (22.04.2010)
Старый 25.01.2010, 18:03   #12
Navigator77
Нарушение: Спам
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Все так,но меня больше интересует как технически это грамотно сделать(что бы не замерзло когда минус тем-ра или не забился сток со временем).
Старый 27.01.2010, 09:26   #13
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
Могу порекомендовать сделать следущее. После ямы, поставить полноценный септик с пузоланом и сделать дренажный колодец. Фильтр будет задерживать твердую субстанцию. В туалет будете бросать бактерии для фекалий и жиров, а в дренажный колодец препарат для дренажа. И будет работат лет 20 как у всех.И тогда не надо будет сливать ванную в отдельный колодец. А на счет биопрепарата скажу так. Он существует для обезвоживания стоков, чтобы стоки после очистки перетекали в дренаж. А вы сделали и не септик и не дренаж, а совмещенное, т.е. выгреб, вот и не работает.
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bio7 за это полезное сообщение:
iguz (14.04.2010)
Старый 27.01.2010, 13:20   #14
МариШок
Отправить сообщение для МариШок с помощью AIM
Вот никогда не думала что всё так сложно! Всем-Здрасте! Тоже такая же проблема. Сливается только из туалета, 2 кольца 1,5-метровые до места слива. Грунт - глина жуткая: ничего никуда не просачивается. Постоянно откачиваем. Затр...лись расплачиваться с ассенизаторами.... Чо делать-то?
МариШок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 13:31   #15
bioenzym
Аватар для bioenzym
Сообщение от МариШок Посмотреть сообщение
Если не идет в грунт, это может быть и плюс, не нужно будет делать герметично отстойник. А решить проблему можно будет сделать вашу систему модернизированной. 1. Сделать ещё одину яму а из нее дренажное поле! Плюс применение препаратов, и проблема должна быть решена. С опыта знаю что трава над дренажным полем после применения препаратов очень хорошо растет.
www.bioenzym.com
Старый 27.01.2010, 14:14   #16
копай
Аватар для копай
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 218 раз(а) в 119 сообщениях
Отправить сообщение для копай с помощью AIM
По умолчанию статья о проблемах переполнения выгреба и их решение
Уважаемы Форумчане, обоснованный ответ на вопрос о переполнении выгреба читайте здесь vodograi.org/slovo/article/1/
С уважением, копай.
копай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 15:21   #17
МариШок
По украински не понимаем. Русские мы... Зашла на форум случайно. Оказалось - в тему! И очень актуально! Буду теперь про дренаж смотреть. Хотя места особо нет для него. И про бактерии не слышала ни разу. Но почему-то кажется, что моя глина хоть с бактериями - хоть без... ей всё равно.
Старый 27.01.2010, 15:28   #18
technik
Уважаемый КОПАЙ. посмотрел Вашу ссылку. Мне кажется все нормативы запрещают использовать выгреб без дна, потому он так и называется, что надо иногда выгребать. По Вашей ссылке так делать какбы нельзя, но если сыпать ВОДОГРАЙ то можно. Не надо обманывать людей- ВЫГРЕБ БЕЗ ДНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! даже с водограем. никакие препараты не помогут в этом случае. заражение водоносных горизонтов только вопрос времени. Выход у всех только в использовании нормально изготовленых систем очистки(септик, аэротенк и система дренажа предварительно очищеных в них стоков). Если это выгреб- то это выгреб. И спользуйте на здоровье бактерии для уменьшения запахов и ускорения переработки.
Кстати, БИО7, первый раз слышу что бактерии обезвоживают стоки. разве после нового года, когда сушняк.
Старый 27.01.2010, 15:30   #19
МариШок
Вот и я что-то в этом засомневалась....
Старый 27.01.2010, 15:36   #20
technik
Глину бактерии не едят. Это точно. В глине можно делать только фильрующие траншеи, с последующим сбором и откачкои очищеной и при надобности обеззараженой воды.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +2.
