Вопрос к малярам, как должно быть?
Старый 13.12.2009, 21:58   #1
Юлия_дизайнер
Аватар для Юлия_дизайнер
Вы сказали Спасибо: 351
Поблагодарили 493 раз(а) в 254 сообщениях
По умолчанию Вопрос к малярам, как должно быть?
Добрый день, форумчане!
Возникла в процессе ремонта такая ситуация.
Был г/к потолок, отшпаклеванный HP Start и сверху Stabil
Высох. Был белым и однородным. После того, как пошкурили, стал светло-серый, с пятнами неравномерными...
Возможно ли ситуация, когда сошкурили финишный слой (стабил) ?
Нормальная ли это ситуация, когда потолок не идеально белый и однородный перед покраской?
Я так понимаю, что водоэмульсионная краска не покроет этих пятен и эти пятна не закрасятся?
Что можно с этим сделать?
Спасибо!
Юлия_дизайнер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2009, 22:17   #2
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 815 сообщениях
Сообщение от Юлия_дизайнер Посмотреть сообщение
Спасибо!
Это эстественный процесс. Шпаклёвка НР старт более крепче и плотнее чем СТАБИЛ и при зашлифовке его просто в местах пятен вышкурили (на темных местах при старте образовались микрогорбы). По идее сейчас они должны быть идеально ровные. Ничего страшного в этом нет. Нужно еще раз перешпаклевать СТАБИЛом и зашкурить более мелкой наждачкой или если красить,ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрунтовать покрасить хорошей краской 1 слой , посмотреть под прожектор и если вопросов не возникло ,то покрасить 2 слой.
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
Старый 13.12.2009, 22:39   #3
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,208 раз(а) в 1,672 сообщениях
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
...посмотреть под прожектор и если вопросов не возникло ,то покрасить 2 слой.
Вы забыли добавить: это должны делать другие люди. Судя по описанию - там не только ручки кривые, но и гипсокартон.
Юля_дизайнер! И весь пол - в сантиметровом слое гипса, да?
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 00:20   #4
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,101 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Спасибо!
Краска все перекроет.Только не пойму зачем по ГК старт?
rul.32 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 09:27   #5
Юлия_дизайнер
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
добрый день!
Г/к перемеряли, был ровный...
По поводу маляров, так к ним особых притензий небыло, они шпаклевали по маячной штукатурке и г/к (отклонения 1-2 мм по 2-х метровому правилу на стенах было после шпаклевки). Просто шкурить они прислали другого человека, может он перестарался...
На полу гипса так много не заметила.. Может убрали?
По поводу других людей, которые должны это делать. Не совсем поняла, что Вы имели ввиду. Искать эксперта?
PS/ Потолок там идет под углом (крыша сверху)
Старый 14.12.2009, 09:37   #6
Юлия_дизайнер
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Добрый день!
А как должно тогда быть? Сразу по г/к финиш?
И то, что краска перекроет, это практический опыт? Какой краской тогда пользовались? У меня будет простая - Колорит Люкс (желтая этикетка)
И я тогда не совсем улавливаю логику процесса: зачем делают 2 слоя (старт и финиш) и добиваются обычно идеально ровного и белого потолка перед покраской, если краска перекроет все?
Спасибо
Старый 14.12.2009, 11:07   #7
Krylaty
Аватар для Krylaty
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Добрый день!
Спасибо
У старта и финиша есть рекомендуемые толщины слоев. У старта больше, у финиша естественно меньше.
Если гипсокартон смонтирован правильно, то незачем наносить старт.
Делают два слоя финишным покрытием.
Краска все не скроет, а гянцевая даже подчеркнет недостатки, если они есть.
Пороверять нужно лампой, светить вдоль поверхности которую проверяем.
Krylaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 16:00   #8
Таракока
Вы сказали Спасибо: 672
Поблагодарили 800 раз(а) в 206 сообщениях
Question
А можно и на мои вопросы получить ответ? У меня две проблемы:
1. В комнате ободрала обои (хорошо,что они из нового поколения,где-то лет6-7) без проблем.Но под ними обнаружились бетонные стены покрытые мыловаренным составом.Если кто-то помнит-эта технология применялась лет30 назад.Это такой кисель варился из медного купороса ,хозяйственного мыла,костного клея и мела. Зачем это делалось-не знаю.Стены имеют такой зеленоватый цвет.
Бывшие хозяева зашпатлевали трещины,кое-какие отверстия,погрунтовали и поклеили обои,которые я благополучно содрала.Но теперь мне надо выровнять стены и будет ли держаться шпатлёвка на мыловаренном слое или надо и его сдирать?
2.В коридоре стены были покрашены масляной краской.То что её надо сдирать я знаю.На некоторых местах уже отбила топориком.Но есть ещё место где клеились моющиеся обои,и они простым размачиванием не сдираются.Что делать,как их содрать?
А может не заморачиваться,пусть рабочие это делают,тогда подорожает работа.Или может вообще перекрыть это гипсокартоном,но уменьшится ширина коридора,она и так 1,5 метра. Может кто-нибудь напишет за или против?
Таракока вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 16:33   #9
Krylaty
Аватар для Krylaty
Я бы отмыл/очистил все стены до основы, погрунтовал и шпатлевал под покраску.
Старый 14.12.2009, 18:28   #10
Днепр Владимир
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 526 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Сообщение от Krylaty Посмотреть сообщение
+1 согласен и прошпаклевалбы по сетке!
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 20:15   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,029
Поблагодарили 11,110 раз(а) в 4,476 сообщениях
Добрый день!
Спасибо
И это говорит дизайнер?И у неё работают люди,которые весь этот бред исполняют?Я в шоке.
Старый 14.12.2009, 21:01   #12
dron01
Вы сказали Спасибо: 26
Отправить сообщение для dron01 с помощью AIM
стартовая шпатлевка по гипсокартону ето беспредел
dron01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 21:07   #13
Burulka33
Господа!? А Knauf (унифлот) которой забивают швы в гипсокартоне это стартовая или финишная шпаклёвка??????
Старый 14.12.2009, 21:17   #14
tuw
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 501 раз(а) в 362 сообщениях
унифлот-старт,се-78-средняя,шитрок-финиш(это по гк)
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 21:36   #15
Burulka33
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
Так я то знаю, какая стартовая, а какая финиш. Но беспределом называть стартовую шпаклёвку - это элементарное незнание технологии производства работ.
Старый 14.12.2009, 21:38   #16
Юлия_дизайнер
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Уважаемый, просто написать абы что, может каждый. А вот грамотно и по делу... Вопрос к Вам - какую информацию я должна почерпнуть из вашего поста?
PS. На потолке "старт", т.к. клеилась на потолок сетка.
Старый 14.12.2009, 23:23   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Шпатлевка Кнауф Старт (knauf start) это - универсальная штукатурная смесь на основе гипса и извести для внутренней отделки жилых помещений с обычной влажностью воздуха (например кухни и ванные комнаты в жилых помещениях). Очень удобна в работе. Предназначена для выравнивания поверхности перед нанесением декоративных покрытий.
Способ применения:
Всыпать смесь в чистую холодную воду (в соотношении 1 мешок (30 кг) на 18 л воды) и размешать до однородной консистенции без комков. Использовать чистые ёмкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором. Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5ºС.
Время работы с раствором составляет около 40 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды или дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. В течение 30 минут после замешивания материал нанести и разровнять. Минимальная толщина наносимого слоя составляет 3-5 мм.
Это рекомендует производитель,реально стартом наносят сантиметры.Вы написали,что у Вас был идеально ровный потолок,у меня есть подозрение,что при шпаклёвке толстым слоем на потолке наделали ям и горбов.При перетёрке равномерными круговыми движениями наждачки(или сетки)сняли мм финишной шпаклёвки,там где были ямы у Вас оказался белый финиш,а где горбы-открылся серый старт.Если ребята не переусердствовали и сразу при появлении старта прекратили тереть,то ничего страшного,краской это перекроеться,но если они сняли со старта весь финиш-только перешпаклёвывать.
Тут я соглашусь с Бурулька 33 "Нужно еще раз перешпаклевать СТАБИЛом и зашкурить более мелкой наждачкой или если красить,ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрунтовать покрасить хорошей краской 1 слой , посмотреть под прожектор и если вопросов не возникло ,то покрасить 2 слой;
Колорит люкс-вполне приличная краска,с ней легко работать.
Старый 14.12.2009, 23:26   #18
rul.32
Аватар для rul.32
Добрый день!
Спасибо
Лично делаю:Унифлот по швам ,Стабил 2 слоя,Колорит за 2 раза все перекрывает.Как то даже пробовали шпатлевать только шов,правда красить пришлось 3 раза,качество получилось на 5+
Старый 14.12.2009, 23:33   #19
kikers
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
ГРАМАТНО І ПА ДЄЛУ. ви маєте знати всі технології. розрізняти, що таке шпаклівка, грутовка і фарба ( бо фарби є тільки два види- С ЖОЛТАЙ ЛЄНТАЧЬКАЙ І С КРАСНАЙ)
нічого там нема страшного. вам треба частіше бути на будовах і бачити ТА БРАТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У РОБОТІ.
ГОВОРІТЬ З МАЙСТРАМИ, ПИТАЙТЕ, СЛУХАЙТЕ ПОРАД.
АЛЕ без лишнього фанатізму
kikers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kikers за это полезное сообщение:
мастерок (14.12.2009)
Старый 14.12.2009, 23:52   #20
мастерок
Аватар для мастерок
Добрый день!
А как должно тогда быть? Сразу по г/к финиш?)
Спасибо
Логика процесса заключаеться в том,что невозможно заделать стыки ГК в одной плоскости так,чтоб их не было видно при покраске,кроме фактуры играет роль и разное водопоглощение ГК и шпаклёвки на швах.Для выравнивания этих факторов и применяют сплошное шпаклевание ГК финишными шпаклёвками,но слой образуеться около 2 мм+_1 мм.Это достигается за счет многократного нанесения от 2 и более тонких слоёв.Я лично наношу 4 слоя-первый-1 мм и три слоя в ноль,потолок- как стекло,но это личное дело каждого,как кто привык,так и шпаклюет,главное-результат.Мне кажеться,что у Вас произошло смешение понятий старт и финиш в работе (старт-это нанесение первого слоя шпаклёвки,финиш- последнего) и в названии шпаклевки(старт-наноситься слоем от 5 мм и более и финиш-наноситься слоем от 1 до 3 мм).
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +2.
