Нужен сантехник и радиаторы Kermi
Старый 14.12.2009, 16:07   #1
alex_focus
По умолчанию Нужен сантехник и радиаторы Kermi
Есть такая задачка
Киев. Трехкомнатная квартира. Отопление - двухтрубная система, подводка под полом от стояка на лестничной клетке, панельные стальные радиаторы Kermi от строителей. Радиаторы, естественно меньше чем хотелось/нужно для нормального отопления.
Радиаторы (в скобках примерная площадь комнаты +особенности):
1. 1400х300мм, тип 22 (35 м2, в комнате большое витражное окно 3,5х2,7м)
2. 800х500мм, тип 22 (20 м2)
3. 700х500мм, тип 22 (12 м2)
4. 600х500мм, тип 22 (16 м2)
Хочется сделать так:
1. 1400х400мм, тип 33 (35 м2, в комнате большое витражное окно 3,5х2,7м, радиатор установлен на полу перед окном)
2. 1200х500мм, тип 22 (20 м2)
3. 800х500мм, тип 22 (12 м2)
4. 700х500мм, тип 22 (16 м2)
+терморегуляторы на каждый радиатор
Соответственно, нужно два радиатора (желательно тоже Kermi) + терморегуляторы 4шт. + все это установить/поменять местами.
Задачка немного усугубляется тем, что радиатор в комнате №4 не работает. Изначально, когда затопили, был немного теплый, причем неравномерно. Было предположение, что радиатор завоздушен, попытались своими силами стравить воздух, через встроенный кран Маевского. Итог сего действа - радиатор полностью холодный, при стравливании воды - отводящая трубка становиться теплой, подводящая - остается холодной.
Сдайте явки/пароли, где купить радиаторы по вменяемой цене, и кто по вменяемой цене их может установит, разобраться с проблемой.
А если еще и заберут оставшиеся радиаторы (1400х300мм, тип 22; 600х500мм, тип 22) в счет частичного погашения стоимости новых, будет совсем замечательно.
Контакты
alex_focus вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 16:25   #2
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
А если еще и заберут оставшиеся радиаторы (1400х300мм, тип 22; 600х500мм, тип 22) в счет частичного погашения стоимости новых, будет совсем замечательно.[/QUOTE]
Это вряд ли.Попробуйте их просто продать.А все остальные задачки могу помочь решить.066 356 61 27 Роман.
ШЕФ вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 17:32   #3
kimforester
Отправить сообщение для kimforester с помощью ICQ Отправить сообщение для kimforester с помощью AIM
Сообщение от alex_focus Посмотреть сообщение
Можем помочь купить у знакомого СП радиаторы а также установить всю систему отопления по квартире 063 175 09 92
kimforester вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 22:08   #4
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
а почему керми можно и корадо о ниже близнецы можем продать и смонтировать. 0677039768
RMP3000 вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 22:15   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
Я бы не ставил стальные панельные в центральную систему отопления.
Сергей 31 вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 22:20   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,748 раз(а) в 7,561 сообщениях
Не мешайте заблуждаться. Ходют тут всякие. Еще про давление расскажите, тонны проплывающих по системе говн и неразумность регулировки....
murava вне форума   Вверх
Старый 14.12.2009, 22:45   #7
alex_focus
Это скорее вопрос к проектировщикам и строителям дома, которые поставили такие радиаторы. Навскидку - 34 секции на 15 (в среднем) этажей на 4 квартиры на этаж ~ 2000 квартир с такими радиаторами.
Одно немного успокаивает - у ЖЭКа своя автономная котельная на дом.
Старый 14.12.2009, 22:53   #8
Сергей 31
Консультант форума
Тогда другое дело.
Старый 15.12.2009, 17:58   #9
RMP3000
Аватар для RMP3000
правильно про говно сказано . система отопления заполняется очищенной водой из каналий и ливневки . а для городских систем лучше всего большевицкие . дорого но зато надежно.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +2.
