Стравливание воздуха из батареи
Старый 14.12.2009, 21:29   #1
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Стравливание воздуха из батареи
Как правильно стравить воздух из батареи? На 2-м этаже две батареи холодные. Открутил краник Маевского-пошла жидкость,без воздуха,без пузырей.
До как их пор спускать жидкость из системы? Пока воздух не начнет выходить?
Количество жидкости в системе тогда уменьшится,надо ли ее обратно залить в систему отопления? Как?
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 21:49   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
доливать конечно надо . если нет подключения водопровода к котлу то тогда нужна опрессовка . закрой все радиаторы на втором этаже а холодные оставь . а потом как заработают открывай остальные
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 22:17   #3
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Тут многое зависит от того как сделана сама система отопления. Мне встречались "мастера", которые со словами "я должен стравить воздух из системы" выпускали воздух из компенсатора объёма закрытой системы отопления, а потом - раздутый или разорваный радиатор или котел.
В Вашем случае celeron скорее всего неграмотно сделанная система отопления, т.к. из Маевского течет вода, а радиатор холодный.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 22:22   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,748 раз(а) в 7,561 сообщениях
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
....если нет подключения водопровода к котлу то тогда нужна опрессовка....
Простите, может я курю не ту траву, но как взяимосвязаны эти две вещи: отсутсвие подключения и опрессовка?
Старый 14.12.2009, 22:29   #5
RMP3000
Аватар для RMP3000
а про то если котел не подключен к центральному водопроводу . тогда опрессовочкой качаешь и качаешь
Старый 14.12.2009, 23:26   #6
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
А можно расшифровать ? Качать что и куда ? У человека работает система отопления и батареи батареи холодные. Зачем их опрессовывать ? Дальше что ? Порвать что-то и потом заявить - -вот она причина !! ?
По банальщине - я бы проверил краники и термогрегуляторы. Бывает что закрыты они или кран не работает или не отрегулирован момент открытия.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 11:36   #7
mazurito
Аватар для mazurito
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 65 раз(а) в 50 сообщениях
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
Для того чтобы Вам помочь надо знать как у Вас сделана система.
До этого работала? Если нет, опишите:цирк. насос или гравитационка?, как сделана подпитка?,сколько контуров?, диаметры тр.?, как включены радиаторы? и.т.д, а лучше всего выложите схемку. Пока будете рисовать 99% сами все поймете и поправите
P.S. Воздух Вы стравливали правильно, но при халтурном (дилетанском) монтаже на линии, до или после, радиаторов может быть воздушная пробка. Да может быть десяток причин....
mazurito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 21:05   #8
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,263
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
Боролся с аналогичной проблемой. Как оказалось - накрылась терморегулирующая головка на радиаторе. Когда открутили собственно сам регулирующий элемент все начало греть.
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 22:11   #9
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,446
Поблагодарили 4,146 раз(а) в 975 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
...До как их пор спускать жидкость из системы? Пока воздух не начнет выходить?...
Пока воздух не закончит выходить.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 20:59   #10
DANGERS
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для DANGERS с помощью AIM
[QUOTE=celeron;401513]Как правильно стравить воздух из батареи? На 2-м этаже две батареи холодные. Открутил краник Маевского-пошла жидкость,без воздуха,без пузырей.
Я у себя игрался и в конце концов, -слил воду полностью, все краны в системе отвинтил и техонько подавал водичку пока непогнала в расшырительный-работает всё как часы!!!
DANGERS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +2.
