Проблема с ТТ отоплением
Старый 15.12.2009, 13:20   #1
Игорь 2009
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 820 раз(а) в 360 сообщениях
По умолчанию Проблема с ТТ отоплением
Здравствуйте.
Прошу совета у специалистов в следующем.
Смонтировал отопление в цеху.
Использовал существующий котел на дровах (размеры топки 600*600*1000).
Думаю киловатт 30 должен давать.
От него через насос ГНОМ (1,5 м3/ч) вода идет в водяной калорифер с вентилятором (паспортной мощностью 67 квт). Обратка поступает в утепленный бак (аккумулятор) емкостью ок. 1,5 м3.
Цех - 600м3.
Перепад температуры с улицей 15 градусов, при том что топить заканчиваем в 18.00, а начинаем в 8.00.
Как увеличить КПД системы?
Игорь 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 18:47   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
может у котла большие потери . если он допотопный . и гном как бы не для системы отопления .
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 19:08   #3
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
Поддерживаю мнение!
Я как-то был на экскурсии в районной котельной и спросил у начальника, какое КПД у ващего котельного агрегата по показаниям? Оказалось всего 45 % (по паспорту 55 % ), так это был далеко не самый "допотопный" агрегат.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 21:06   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 11,652 раз(а) в 6,464 сообщениях
Слабенький котел и маленький бак.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 21:36   #5
Игорь 2009
Котлом получалось доводить бак до кипения.
И потом, емкость бака имеет значение для ночного режима, так? Днем, теплоноситель поступает прямо в калорифер минуя бак ?
А какой объем воды необходимо подать в калорифер для съема 30 квт/ч ?
Старый 15.12.2009, 21:50   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Игорь 2009 Посмотреть сообщение
1. Котлом получалось доводить бак до кипения.
2.И потом, емкость бака имеет значение для ночного режима, так?
3.А какой объем воды необходимо подать в калорифер для съема 30 квт/ч ?
1. Это ничего не значит. Любой Т.Т. если его не зажимать выдает больше тепла, чем нужно системе. (пока горит).
2. Так. Но бак по объему нужно подобрать. Теплопотери + время, которое Вам нужно дадут размер бака. А котел желательно подбирать под объем бака. Чтобы не жить у котла, а нагревать бак 1-3 протопками.
3. Зависит от калорифера.
Старый 16.12.2009, 08:12   #7
Игорь 2009
Калорифер по паспорту 67 кВт при 85С теплоносителя на входе.
Если мощности котла пока горит достаточно, а горит он днем постоянно, то где тепло?
По логике, если мощность калорифера более чем достаточна то вариант а) котел не успевает нагреть нужное количество воды до нужной температуры.
б) насос не успевает подать нужное количество горячей воды в калорифер. (хотя субъективно трубы на входе и выходе калорифера одинаково горячие)...
в) Количество подаваемого тепла не может упасть от слишком мощного вентилятора на калорифере ?
Старый 16.12.2009, 13:36   #8
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Сами нашли ответ на свой вопрос, мала площадь оребрения на трубах калорифера, он скорее всего предназначен для пара, либо загоните в систему масло и грейте его до 120-140 градусов.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 20:30   #9
Игорь 2009
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
[/B]
Пар 85С не бывает а с маслом интересная идея . Надо подумать. Пару дней пелетами потопим - попробуем раскочегарить.
Старый 16.12.2009, 21:41   #10
bampo
Аватар для bampo
Пар бывает и 65С, его температура зависит от давления, просто Ваш калорифер рассчитан по высокотемпературный теплоноситель, по видимому под пар, поскольку у Вас котёл не паровой, единственный вариант сменить теплоноситель-тосол, масло, натрий, первый не даст большого прироста по температуре, а второй и третий требуют аккуратного использования не с нашим персоналом, не дай бог сгорите! Вывод сменить калорифер на "водяной", у него площадь оребрения будет значительно выше, либо снизить раза в два-три скорость вращения вентилятора следствие: температура на выходе установки повысится, но её мощности может не хватить даже для покрытия теплопотерь помещения
Ахтунг!!! С маслом не играйтесь, ГНОМ сдохнет(сальники)!
Старый 16.12.2009, 21:50   #11
Сергей 31
Консультант форума
Слабоват котел.
Насос на 67кВт. должен прокачать 2880 литров/час.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +2.
