Вопрос по не дорогим котлам
Старый 15.12.2009, 16:32   #1
Oleg SV
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Вопрос по не дорогим котлам
мастера рекомендуют установить в деревне паралельно с существующим самодельным твердотопливным котлом - газовый парапетный "Вулкан".
электричество в деревне подается практически всегда, но напряжение очень слабенькое.
стоимость девайса -2200 грн.
посоветуйте что то с лутшим качеством, парапет, но с близкими параметрами по цене.
спасибо.
Oleg SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 11:39   #2
Oleg SV
то ли опыта или желания нет отвечать
Старый 16.12.2009, 11:59   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,383 раз(а) в 8,110 сообщениях
Тоесть, обвинять в тупости и лени всех время у Вас хватает, а научиться пользоваться гуглом и прочими поисковиками - категорически нет?
"А ну бегом набежали и инфы мне набросали" ?
Ладно, чтоб сэкономить Вам Ваше драгоценное время посоветую обратить внимание на Проскуров, Маяк, Данко, Житомирские котлы, Барские котлы и еще с пяток, которые проще пареной репы найти гуглем и не ждать трое суток ответа.
Старый 16.12.2009, 12:27   #4
Oleg SV
да никто никого не обвинял
а просил совета из опыта эксплуатации.
Старый 16.12.2009, 16:45   #5
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от Oleg SV Посмотреть сообщение
спасибо.
Соседи купили котёл украинской фирмы Dani, которые собирают на ЗАО "Машзавод", купили прежде всего из-за доступной цены
Клянутся что за 2 года проблем не было.
Ассортимент и цены можно посмотреть тут - (ссылка устарела)
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 17:04   #6
Luck2U
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
спасибо.
мастера наверное газовщики?
Просто так не скажешь, исходя из даной инфы... Какой объем воды в системе у Вас? это нужно, чтоб определить оптимальную мощность котла.
Вулкан - один из дешевых вариантов, поэтому что-то получше будет чуть подороже, но не на много! знаю, как торгующий такими девайсами! Вам наверное предложили 10ый или 12-ый! Близкими по цене будут Данко и Атон!
Luck2U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 17:14   #7
Oleg SV
Сообщение от tolina Посмотреть сообщение
да тут ситуация следующая.
мастера-газовщики.
предложили на 70-80 кв.м. с сохранением старой системы отопления (труба 40-ка, чугуневые батареи, самодельный ТТ котел вмурованный ввиде грубы), тобеш подключения паралельно (с условием ручного управления выбора какой из них работает) "Вулкан" 16-ку.
Я походив по форумам и благодаря вашим отзывам подумываю о котле РОСС парапет 10-ка.(предпологаю что 16 - будет много). стоимость1800-2000 грн.
Старый 16.12.2009, 17:25   #8
Luck2U
мастера-газовщики.
а 10 может быть мало и тогда он все время на полной мощности работать будет. а это накладно по газу! то-есть экономия 100-200 грн на мощности котла не уместна! посчитайте сколько ребер в батареях в целом. умножьте на 3 (это примерный объем воды в ребре - в ребре 2,5 л, и плюс процент на трубы) а потом получившуюся сумму разделите на коефициент 14 (это примерный объем воды. на нагрев которой нужно 1кВт мощности котла). В выборе мощности котла не исходите только из площади дома.
Старый 16.12.2009, 18:03   #9
Oleg SV
спасибо.
щас буду решать задачку.
Старый 16.12.2009, 18:51   #10
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
мастера-газовщики.
Ну 16 - это конечно однозначно много, я бы рекомендовал присмотреться к Барским котлам. Вам достаточно 10 квт., хотите перестраховаться - есть 12квт. в модельном ряду этих котлов. Расход газа в любом случае будет практически одинаков, т.к. на этих котлах установлен итальянский газовый клапан (автоматика) Evrosit, в котором есть режим "модуляции пламени" и КПД котла не ниже 92%. Т.е. котёл сам выбирает самый экономичный режим работы (проверено!!!). Росс тоже неплохой котёл, но если у Вас пониженное давление газа, он может просто отключиться, т.к. пламя на пилотной горелке (запальник) просто недостаёт до термопары и газовый клапан просто выключается. В барском котле термопара находится над пилотной форсункой, а т.к. тепло (пламя) идёт вверх, то котел работает при значительно пониженном давлении газа.
Кроме того (не примите за антирекламу) - "Вулкан" выдерживает давление воды в отопительном контуре до 0.4 кг/см2 ( смотри паспортные данные). Было два случая, когда при запитке открытой системы отопления в одноэтажном доме котел просто разрывало по сварному шву. Продавец котел правда заменил, но "осадок в душе" остался.
Во всяком случае каждый выбирает по себе. Просто нужно обратить внимание на конструкцию теплообменника котла, горелку (мне нравится плоская горелка - как в колонке - она практически не шумит и никогда не коптит, а значит нет перерасхода газа), ну и автоматика - ни в коем случае не АПОК.
Удачи!
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 19:30   #11
Luck2U
да, все эти котлы примерно в одну стоимость, разницы не большие, поэтому выбор по вкусу. Автоматику АПОК сейчас уже не применяют в сборках! Все производители в основном работают с евроситом(италия) и хонивелом(германия). Кстати, в каждом регионе свои предложения, поэтому тоже надо учитывать это! Хотя хватает всех марок и моделей везде!
Старый 17.12.2009, 09:52   #12
Oleg SV
Итак уравнение:
48 секций Х 3 = 144 литра. делим на 14 = 10.285
Площадь дома: 70-80 кв.м. + в доме есть печка, которой пользуются в зимний период 3-7 раз в неделю (приготовление пищи).
Вопрос: так на какую мощность орентироваться?
И какой котел более устойчив к затуханию от ветра?
Газ в системе среднего давления, так что перепад или сильное снижения давления думаю не произойдет.
Старый 17.12.2009, 11:08   #13
Luck2U
Итак уравнение:
значит ориентируйтесь на 12кВт-ный. А дальше личный выбор! Как говрится "каждая свинья свое корыто хвалит"! и смотря где вы живете, чтоб была нормальная сервисная база! И правильно было замечено где-то на этом форуме, что хорош не тот котел, который с наворотами и дорогой, а тот, на который есть запчасти!
Старый 18.12.2009, 11:20   #14
Oleg SV
решил брать 12 квт. но как говориться чем дальше влес тем больше помидоры. возникло желание прибавить к отопительным площадям еще часть верандочки для дальнейшего оборудования любимой бабушке кухни и санузла.
Отсюда еще вопросы:
1. как туда завернуть отопление (планчик прикладываю), что бы при дороговизне газа или дешевизне дров туда от существующего ТТ котла поступало отопление.
2. чем утеплить данное помещение. строение в полкирпича. пол - дерево на лагах. потолок - стропила - шифер.
Старый 18.12.2009, 11:40   #15
Luck2U
стены в пол кирпича крайне мало, если планируете сделать помещение отапливаемым, и тем более санузел и кухню - самые влажные помещения в доме! Как минимум утеплить пенопластом 10см снаружи и сделать вытяжки! (дешевый вариант и, думаю, будет достаточным в этом случае). Потолок утеплить мин-., стекловатой, чем больше, тем лучше... и конечно не забыть снизу паробарьер, а сверху гидробарьер.
А отопление в помещение 4 провести пластиком по самой короткой линии от котла, в даном случае получается за будущим котлом вдоль стены!сейчас, слава Богу, есть достаточно разнообразные фитинги и переходники к стальным трубам, поэтому это будет сделать не сложно!
Старый 18.12.2009, 12:54   #16
Oleg SV
1. если стены внутри утеплить 5 -кой ППС и общить пластиковой или ДВП вагонкой (понимаю что не фонтан, но это сельский дом тратится на кафель нехочется) будет стоять? Примерный пирог такой: Стена-рейки 50х50 между ними ППС 50 мм.- потом подложка для ламината и вагонка.
2. а при отключении газового котла туда самотеком будет идти вода от ТТ котла? и не нарушит ли циркуляцию во втором (большом круге)?
Старый 18.12.2009, 13:33   #17
Luck2U
можно и так, только мне кажется что так сыро будет! вы ведь писали, что в этом помещении уже утеплены стены пенопластом изнутри... поэтому добавить снаружи,но тогда придется чуть потратиться на штукатурку или другую отделку но 5 см мало на пол киприча - вы будете топить, а в кухне и ванной будет холодно и сыро! Вытяжки в таких случаях обязательны, т.к. пиенопласт внутри и влаге некуда деваться! И пирог Ваш нормальный для такого случая (пластик лучше для этих целей будет)
врезку для отапливания пом.№ 4 сделать на пути от нового котла до врезки в старую трубу как на Вашей схеме. это не нарушит циркуляции. Хотя если пом.№ 5 Вы тоже собираетесь сделать отапливаемым, то можно продолжить одной веткой от старой с конца.
Старый 18.12.2009, 13:58   #18
Oleg SV
это типа как на схемке?
а какой диаметр трубы выбрать? если в этом месте проходит 40-ка.
нет, помещение №5 отапливать не планирую
Старый 18.12.2009, 14:26   #19
Luck2U
вот там, где на схеме новый участок от газ.котла показан красным, и сделать вывод на кухню... по идее трубы получатся за котлом по стене, то-есть не надо будет париться прятать! не знаю, какой трубой и из какого материала вы хотите делать новую линию от газ.котла к стальным трубам, поэтому если будут проводиться сварочные работы, то можно вварить трубу меньшего диаметра с переходником на пластик, а там уже фантазия не ограничена! или если есть возможность, то можно все варить, только мне кажется сейчас это будет дороже! а можно также врезаться без сварки, например нарезать резбу на 40-вой трубе и опять таки сделать переходником, или же хомутовым зажимом, но там резинки мне кажется со временем от тепла просыхают.Короче вариантов много, поэтому выбрать оптимальный из возможностей и надежности. Пластик не дорого, достаточно надежно (у меня в квартире пластиком сделано) ну и переделать потом просто. И работа по нему не будет так дорого для Вашего плана.
ПС: пластик - я имею ввиду полипропиленовые трубы! Так будет правильней и доходчивей!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Luck2U за это полезное сообщение:
Oleg SV (18.12.2009)
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
