Какое отопление выбрать?
Старый 16.12.2009, 12:22   #1
amarrak
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для amarrak с помощью AIM
По умолчанию Какое отопление выбрать?
Дом 1 этаж + мансарда. Размеры 7х7 м. Фактически однообъемник: двери только в ванных комнатах и тамбуре. Стены - газобетон 400 мм. Зимы не особо холодные, бывает до -20, но не более нескольких дней. Фундамент - монолитная плита с утеплением поверх.
Газа нет и не будет. Электричества не достаточно для отопления.
Дом для ПМЖ.
Какое отопление подойдет в моем случае? Я сейчас рассматриваю любые варианты.
Может быть есть вариант комбинированных систем отопления: обычно работает одна, а в морозы к ней добавляется другая? Морозы у нас не очень долгие...
amarrak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 13:05   #2
mazurito
Аватар для mazurito
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
А Вы выпишите в столбик все возможные в Вашем случае (и по финансам в т.ч.) варианты систем отопления, тогда ответ придет сам собой, или форум поможет.
Одно могу при данных исходных посоветовать: однообьемник - теплый пол + радиаторы.
mazurito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 12:19   #3
dep6
Отправить сообщение для dep6 с помощью AIM
Сообщение от amarrak Посмотреть сообщение
Дом для ПМЖ.
Инфракрасные низкотемпературные длинноволновые обогреватели.
Сейчас они самые современные, удобные, доступные, экономные и надежные. Есть UDEN-S, Мегатерм, Энса, NOBO.
dep6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 13:16   #4
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 366 раз(а) в 310 сообщениях
Водяное, ТТкотел неплохой ОРОР Н412 12 кВт - работает на всем из твердых топлив.
Сколько электричества доступно?
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 13:57   #5
Кисточка
Дом для ПМЖ.
Добрый день!
Хочу возобновить эту тему. У нас аналогичный вопрос. Домик-эллинг для постоянного проживания года на 2. В перспективе гостевой домик. 4 этажа. каждый этаж 3мХ3,5м + нижний эллинг (который не будет отапливаться). Домик по системе "бутерброда" нанизанного на одну винтовую лестницу.
1 этаж - эллинг
2 этаж - кухонька 2мХ2м+ санузел
3 этаж - гостинная + большой балкон 2мХ6м, который тоже будет отапливаться), который планируем использовать как детскую для новорожденного (с комнатой соединяется только аркой).
4 этаж - мансардная спаленка
Газа нет. Электричества выделяют мало - 8кв.
Вопросы те же, что и у автора темы:
Кисточка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 14:04   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,492
Поблагодарили 23,326 раз(а) в 6,891 сообщениях
Выход - ТТ, но нужно место под котельную. Либо уходить в отопление каминами.
Старый 20.07.2011, 14:24   #7
Кисточка
Выход - ТТ
Расшифруйте, пожалуйста. (ссылка на изображение устарела)
Камины отпадают, так как их негде размещать.
Старый 20.07.2011, 14:30   #8
Кисточка
Кстати, забыла попросить. Может кто-то примерно скажет сколько будет обходится ежемесячная эксплуатация предлагаемого варианта. Мы больше за то, чтоб вложится в хорошое оборудование, но потом платить меньше. Чем купить абы шо, а потом каждый месяц платить по 2000грн за электроэнергию.
Старый 20.07.2011, 14:58   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Кисточка Посмотреть сообщение
.... негде размещать.
ТТ - это твердотопливный котел. Раз негде размещать - у Вас патовая ситуация - на нее нет решения малой кровью. Достраивайте помещения, либо при наличии мощностей уходите в электрическое отопление, платя взрослые цены за электрику ....
Старый 20.07.2011, 15:17   #10
Кисточка
Негде размещать камины, а ТТ мы можем разместить в эллинге. Спасибо, за ответ.
Старый 20.07.2011, 15:23   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Если под эллингом Вы подразумеваете небольшой дом у моря, то при запихивании туда ТТ котла Вас ждет жуткое разочарование:
ТТ котел- это топливо и грязь, постоянная возня и переноска топлива и грязи с улица к котлу, а также самое главное - запах дыма. Он есть, и он не выводится.
Для ТТ котла очень желательно иметь отдельное глухо изолированное от дома помещение-пристройку или на худой конец - комнатку.
Старый 20.07.2011, 15:29   #12
ttkotel
Аватар для ttkotel
Пеллетник будет почище и неплохой вариант отопления, но нужно место!
Старый 20.07.2011, 15:34   #13
Кисточка
Дом у реки.
Достраиваться возможности нет. Мы приобрели рядом со своим участком уже готовую коробку. Коробка один из 5 элементов таунхауса. С одной стороны выход на воду, с другой входы и парковка. Для установки любой системы есть только 4 кв.м. в гараже (эллинге), где будет стоять лодка. Площадь гаража точно не помню, но метров 20 есть точно. Лодка будет стоять ближе к входу к воде с роллетой, а коммуникации будут в глубине. От туда идёт лестница в кухню, которая будет ограждаться от гаража дверью.
Старый 20.07.2011, 15:36   #14
Кисточка
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Пеллетник будет почище и неплохой вариант отопления, но нужно помищение
На пиллетник положили глаз для будущего дома. Смотрели его на выставке. Ну уж очень много надо для него места. Особенно для загрузочного контейнера. Хотя, может это просто нам показывали вариант для 350 кв. м? А он отличается габаритами?
Старый 20.07.2011, 15:40   #15
ttkotel
Аватар для ttkotel
место 2Х2,5 м нужно, для установки.
Старый 20.07.2011, 16:12   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
И вправду, пеллетник... чистота, красота .... можно прямо на кухне поставить!.
Он же забавен: временами гудит и жужжит - хозяевам радость, ребятенкам потеха ...
Старый 20.07.2011, 16:35   #17
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 387
Поблагодарили 5,126 раз(а) в 2,127 сообщениях
тогда уж лучше в гостинную вместо камина.
а вместо утренней зарядки тягать к нему 50 килограммовые бигбеги.
Старый 20.07.2011, 16:56   #18
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
На мой взгляд надо посмотреть теплопотери. Для Ваших 43 м2 возможно будет достаточно, например, 3 кВт электрокотла как источника тепла для отопления. Если дом нанизан на лестницу - посмотрите вариант создания в зоне лестницы системы теплых стен встроенных в, например, бетонный блок в форме параллелипипеда или цилиндра. Плюс на каждом этаже теплые полы. Возможно оставшихся 5 кВт хватит на остальное.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 17:00   #19
Пролин
Чтобы оценить будущие эксплуатационные расходы - необходимо определить теплопотери дома и указать регион.
Старый 20.07.2011, 17:58   #20
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
При такой конструкции дома- типа башни с небольшой площадью пола и все стены - внешние, если это регион Киева, то теплопотери будут довольно большие. 3 кВт явно будет мало.
Я бы предпочёл ТТ котёл, но думаю, для Кисточки это будет шок - ведь она даже не знает , что это такое. А топливо где хранить, ведь под дождём/снегом дрова не оставишь?
Вот относительно грязи и дыма, тут Андрей неправ, всё от человека зависит, можно и с электроотоплением жить, как в сарае, а можно и с печкой жить в чистоте и в уюте. У нас на Мих.Борщаговке никто никогда не стрОил отдельные топочные, ТТ котлы или печки чаще всего на кухнях, и при толковом умелом хозяине там чистота и порядок.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +2.
