Партнер раздела: UDK
Кто что может сказать про магнезитовую плиту? что на нее можно повесить?
Старый 17.12.2009, 13:44   #1
sokol-bmw
Аватар для sokol-bmw
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 155 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для sokol-bmw с помощью ICQ
По умолчанию Кто что может сказать про магнезитовую плиту? что на нее можно повесить?
Предлагают обшить термодом внутри магнезитовой плитой
поэтому и возник данный вопрос
выдержит ли она плазму например
sokol-bmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 19:22   #2
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от sokol-bmw Посмотреть сообщение
Предлагают обшить термодом внутри магнезитовой плитой ...
а на кой она Вам там....если тупо закрыть псб, то даже два гипса Вам выйдет дешевле чем 1 МФП....
хотя решать Вам...
Старый 18.12.2009, 15:41   #3
sokol-bmw
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
хотя решать Вам...
просто мне расказали что она намного крепче гипса
еще есть вопрос как ее крепить к псб??
Старый 18.12.2009, 18:21   #4
faraon
Аватар для faraon
а что Вы собираетесь делать со стеной, что на это обращаете внимание - у Вас же монолитные стены...
псб армируете сеткой как положено а потом на клей плиты, тока имейте в виду что у мфп одна сторона монтажная.., т.е. на вторую ничего не приклеете..., поэтому снова тот же вопрос - зачем?
если даже и гипс (под гребенку) приклеете на армированное псб ... то Вы его и молотком разве что поверхностный слой разрушите...
Старый 19.12.2009, 00:16   #5
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,005
Поблагодарили 9,882 раз(а) в 3,735 сообщениях
У Вас есть возможность не повторять чужих ошибок. Со мной сосед сквозь зубы здоровается, потому что весь цокольный этаж зашил внутри магнезиткой (увидев её у меня). Теперь не знает, что делать с трещинами на стыках магнезитки, два года переделывают, а трещины каждый раз появляются снова
Старый 19.12.2009, 07:57   #6
Luck2U
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Надежда, то-есть материал себя не оправдовывает? Я благодаря Вашей ветке о строительстве дома планировал свой дом снаружи обшить магнезиткой под штукатурку, и внутри некотоые помещения... а теперь опять таки благодаря Вам приходится разочаровываться так ВЫ тоже недовольны эксплуатационными качествами даного материала, тоже есть проблемы?
пс: уже сейчас начну искать новые пути по своим вопросам отдеки дома
Luck2U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 09:57   #7
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от tolina Посмотреть сообщение
... Я ...планировал свой дом снаружи обшить магнезиткой под штукатурку
как основа под штукатурку материал идеальный....
Вы из него устравиваете вентилируемый фасад....не монтажной стороной (гладкой) крепите к дому.... сверху ПСБ-25 (20-50мм) для закрытия швов и крепежа...делаете какие хотели украшения по окнам и углам... и штукатурите...
...и для такого мы даже попробовали мфп-6мм + ПСБ 50мм = получилась очень прочная поверхность...
... и внутри некотоые помещения...
а вот тут подумайте много раз....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо faraon за это полезное сообщение:
Luck2U (19.12.2009)
Старый 19.12.2009, 11:23   #8
Надежда
Аватар для Надежда
В своей ветке в сообщении 1171 написала о магнезитке.
Старый 19.12.2009, 19:50   #9
левша
Вы сказали Спасибо: 775
Поблагодарили 1,441 раз(а) в 726 сообщениях
гипсокартон, никакой магнезитки, ни внутри ни снаружи.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 21:51   #10
sokol-bmw
просто посмотрел на многих сайтах термодом изнутри обшивают в два слоя гипсокартонам вот и подумал может одним магнезиткой?
еще мне нужно комнатки душевая,туалет сделать, сказали что он вроди крепче
вешалку например прикрутить или умывальник?
А обязательно ли сетку?
Сразу крепить его нельзя?
Старый 19.12.2009, 22:01   #11
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
... никакой магнезитки, ни внутри ни снаружи.
я бы не был так категоричен....она бывает разная...,
но и опять же есть вещи которые сделать без неё выйдет дороже...., а есть где она и нафик не нужна....
Старый 19.12.2009, 22:03   #12
faraon
Аватар для faraon
....думаю нет... хотя это лично моё мнение...
Старый 19.12.2009, 22:13   #13
левша
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...02&postcount=9
Фото на первой ссылке очень впечатляют (удалите пробел, после i)
Зачем использовать материал, который 50\50 вас подведет. Посмотрите на опыт Надежды, а уж ее то никто не сможет обвинить в легкомысленном подходе к выбору.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...postcount=1171
Старый 19.12.2009, 23:55   #14
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Ради интереса глянул описание свойств магнезитовой плиты в первой (ссылка устарела).
Влагостойкость. Не деформируется, не размягчается, не подвергается гниению под воздействием влажности, пара, сырости.
Отсюда, наверное, и растут ноги у печальных попыток использовать этот материал. Людей по просту нагло обманывают
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 01:17   #15
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Нет, не обманывают, все процетированное правда. Можно еще добавить про негорючесть. Просто никто не пишет, что магнезитка набирая влагу, расширяется, а высыхая, принимает исходные размеры
Старый 20.12.2009, 07:14   #16
Luck2U
Как раз пишут с точностью до наоборот... вот тоже "вырезка" от манагеров!
"Потребительские свойства магнезитовых плит:
Огнеупорность. Не горит, не выделяет дыма при открытом огне.
Прочность. Обладает противоударными свойствами , низкими показателями деформации под воздействием влаги, жары, сухости, долговечна в эксплуатации.
Стабильность размеров. Не набухает при намокании. Не расширяется от жары. Не сжимается от холода "
Старый 20.12.2009, 08:05   #17
левша
Не просто принимает исходные размеры, но и:
А вот санузел на первом этаже надо будет полностью переделывать. Магнезитка летом набрала влагу, а когда включили отопление, её начало просто выворачивать и коробить.
зимой зашил фасад дома СМЛ 8мм, как и сосед. Только сосед зашил раньше меня на 1.5 года. Ни он ни я листы ничем не укрывали (грунт/шпаклевка и тд.),занялись внутренней отделкой.И вот у соседа этой весной листы вывернуло и оторвало от каркаса.В тех местах где не оторвало листы от каркаса появились волны между саморезами, ощущение такое будто лист свернулся и стал хрупким.И еще такое впечатление как буд-то дождями вымывает верхнии слой листа...
расстояние между стойками 400 мм.
С соседом все понятно-он все демонтирует...
Я почитал,в прошлом году, какой хороший СМЛ,ну просто чудо а не материал.Решил его использовать на внутреннию отделку.Пристроил комнату из газобетона и обшил стены СМЛ изнутри.Оказалось листы тянут в себя влагу,их коробит и вода с них сбегает на пол
А сейчас оказалось, что СМЛ бывает разный, мне попался как раз третий сорт .Что делать подскажите ,или только демонтаж остаётся?
Если уж приобретать, то разве только под залог имущества продавца.
Старый 20.12.2009, 10:38   #18
Mendeleev
Почему же, пишут ведь "не деформируется... ....под воздействием влажности, пара, сырости."
По моему боее чем прямо подразуевается, что материал влагостойкий.
А в действительности с точность на оборот.
Старый 20.12.2009, 10:43   #19
faraon
Аватар для faraon
Всё что написано выше - имеет место... мы сами с таким сталкивались..., пока не взяли (если честно уговорили...) взять МФП нестандартного размера 1220 х 2280мм (но с уверениями, что именно этот сертифицированный...)...
в итоге уже второй год применяем её и не размениваюсь ни на цену (хотя она и так не дороже всех остальных) ни на уверения, что у них круче всех. Мы её применяем:
- на вентфасады - сверху её псб (20-50мм), и штукатурка...покраска как на обычном термофасаде - первым домикам уже второй год заканчиваеться как сдали - не срок конечно, но трещин и вякого рода неприятностей НЕТ
- на обшивку каркасных домов (вместо осб) - в особенности для дачных домов (хотя уже и на жилых ставим) - как говориться понижаем класс горючести....на одном из объектов это спасло от пожара...
- подложку под кафель на пол (сухая стяжка - 2 листа скрученные между собой) - и вот в данном варианте кафель, приклеенный на неё, не рвет...
- короба и проходы.....связанные с огнем (камины, печки, трубы...)
И как видите она нигде не используеться как последнее звено перед декоративной отделкой (шпаклевкой, покраской), кроме кафеля на полу (НО там плавающая стяжка, двойная)...
Такой размер брал не только у первых поставщиков...- результат одинаковый - мфп от влаги не ломается, не рассыпаеться, не коробиться, не......
Старый 20.12.2009, 10:45   #20
Игорюн
Аватар для Игорюн
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 426 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для Игорюн с помощью ICQ
А я на 20 мм магнезитовую плиту повесил конвекторы в деревянном доме. Отверстия выпиливал рашпилем, шло как по маслу. Резал плиту при помощи ножа, тоже просто. Присобачил к дереву при помощи саморезов. Вся работа получилась очень аккуратной! Лучше материала для такого применения, мне кажется, не найти. Посмотрим, что будет со временем.
Мелкие остатки собираюсь залить водой и попробовать сжечь, в будущем.
P.S. Дописываю увидев предыдущее сообщение: у моей плиты такие же размеры, покупал в ОЛДИ на Гарматной.
Игорюн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +2.
