Чем обшить мансарду
Старый 17.12.2009, 21:44   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
По умолчанию Чем обшить мансарду
Доброго вечера! коллеги, подскажите плиз чем обшить вчерновую мансарду. утепление 200мм ваты между стропилами и вертикальными стойками. пока не планирую использовать как жилое помещение, а вату чем-то надо прижимать. На это покрытие потом надо будет лепить финишную отделку. гипс в нежилое помещение как-то не хочется, хотя сухо. ОСБ со смолами потом дыхать этим... чем еще можно?
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 22:23   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,615
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
ну в классике многие подшивают в сплошную обрезной или не обрезной доской
Старый 17.12.2009, 22:30   #3
Ростислав
т.е вагонка или мдф вагонка, спасибо.
обрезной доской недешевое удовольствие
Старый 17.12.2009, 22:37   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
смотря какая у Вас площадь крыши. Необрезную брала по 450 грн куб, у меня маленькая площадь - 55 м2, хватило 1,5 куба. Работа будет гривень по 20 за м2. Хотя сейчас брала бы обрезную по 850 грн за куб и не морочила бы голову с обдиранием коры.
Старый 18.12.2009, 11:50   #5
Werewolf
Аватар для Werewolf
Вы сказали Спасибо: 12
Проверенный способ - ДВП (или фанера), но по "паропленке"
Werewolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 20:48   #6
tuw
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 501 раз(а) в 362 сообщениях
как то делали дешевым ламинат-полом,получилось прикольно.
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 21:19   #7
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
ну, куб обрезной доски за 850 грн - нормально - это получится чуть больше 20 грн за 1 кв.м. так как в кубе обреза 25 мм - 40 квадратов доски... можно взять полуобрез - дешевле, кору чистить тока местами,
а если просто прижать вату - то ее обычно бечевкой пристеплеревают... или планками прижимают через см. 40... чтобы не сплошняком зашивать.. у Вас вата ч паробарьером?
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 19:44   #8
Ростислав
вата, паробарьер и вот его родимого надо чем-то пришпилить. вата на шнуре капроновом.
вот думаю может пока планками на саморезах а потом открутить (когда надо будет) и зашить уже отделкой или пока влагостойкой фанерой
итого варианты:
1.доска
+ недорого
- не похоже на финишную отделку
2.вагонка обычная или мдф (к пластиковой не лежит душа) или ламинат
+красиво, не дорого
- не знаю, разве что не влагостойкая
3.фанера
+быстро
-все равно требует финишной отделки
4.временные варианты типа необрезной доски
буду думать
Старый 20.12.2009, 21:49   #9
Darkdwarf
доска...
а чего не похоже на финишную отделку?? смотря как отделать и чем вскрыть доску...
Старый 22.12.2009, 12:20   #10
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 152 раз(а) в 98 сообщениях
А если блокхаузом
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 21:40   #11
Ростислав
блокхаусом грубовато, хотя может быть хорошо в большом помещении или в определленом стиле, спасибо за подсказку
Старый 28.12.2009, 18:33   #12
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,135
Поблагодарили 3,339 раз(а) в 1,320 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
як варіант деревяна вагонка...потім покрити лаком і люкс - ціна питання в нас 39-44грн/м.кв. з Карпат возять...
можна і палстиковими панелями, є якісні безшовні...що зразу і не кажеш. що то вагонка (зроблені під замш, або під дерево, металік і т.д...)
Nobel на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 02:03   #13
sevic
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 86 раз(а) в 30 сообщениях
Я себе в веранде наклонный потолок бесшовной пластиковой вагонкой сделал. Тоже долго не хотел, но нашел матовую слегка фактурную в Эпицентре, она после установки точно не воспринимается как вагонка - потолок да и все... А по стоимости (я, правда, ставил сам) вышло до 60 грн за метр). Почему все-таки вагонка, то я выбрал ее из-за быстроты и легкости монтажа, кроме того, ее легко мыть, что хорошо для таких поверхностей. Ну и кроме того, на мансарде все-же неплохо иметь возможность легко демонтировать покрытие и смонтировать обратно. Не дай богконечн , протечка или мыши (сплюнем три раза)... А влажность как раз не надо пускать из внутреннего обьема мансарды в утеплитель, чего деревянные покрытия не гарантируют.
sevic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +2.
