Существует ли в природе уголок на м/п трубу?
Старый 18.12.2009, 17:33   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 8,379
Поблагодарили 6,298 раз(а) в 1,695 сообщениях
По умолчанию Существует ли в природе уголок на м/п трубу?
Существует ли в природе такой уголок на м/п трубу, чтобы с одной стороны крепился собственно как фитинг на трубу, а с другой!!! был как накидная гайка под полдюймовую резьбу? Чтобы при откручивании не курочить трубу, а просто скрутить эту гайку.
Вомбат на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 18:02   #2
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Вомбат, такой чтоли?
А если "американку" добавить, то вообще шик получится
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
Вомбат (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 18:25   #3
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Есть такой же, но разборный. При откручивании накидной гайки труба вместе с обжимным кольцом и штуцером легко отсоединяется от уголка (можно каждый день разбирать и собирать). Герметизация за счет резиновой прокладки.
Посмотреть разборную часть можно здесь. А здесь вид в сборе.
Или как советует Kostja - через "американку".
Последний раз редактировалось Derik; 18.12.2009 в 18:27. Причина: добавлено
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Derik за это полезное сообщение:
Вомбат (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 19:03   #4
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Не такой. Такие я видел и стоит такое счастье. Мне нужно, чтобы раскручивалось со стороны полудюймового соединения. Чтобы не ставить отдельно американку, а она шла в комплекте, встроенная
Старый 18.12.2009, 19:05   #5
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Хотя Ваш вариант, Derik, тоже подходит. Как оно правильно называется, сколько стоит и где можно купить?
Старый 18.12.2009, 19:41   #6
Derik
Аватар для Derik
Ответ в личке, цена около 20 грн., зависит от региона.
Удачи.
Вомбат (19.12.2009)
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +2.
