Холод в доме , поиск оптимального решения
Старый 18.12.2009, 20:24   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Холод в доме , поиск оптимального решения
Имеем дом общая площадь 340 кв.м :
1.цокольный этаж : домашний кинотеатр 50 кв.м.( внутри утеплен ватой роквул 10 см и кирпичом под лофт ) , обогревается водяными ТП , кладовая 30 м - неотапливаемая , котельная 22 м., неотапиливаемая
2. 1 этаж : тамбур с выходоми в холл и в гараж, 5 м.кв ( двери в гараж и на улицу утепленные , герметичные ) , кухня 20 ( теплый пол , окно 1.60 на 1.80) , гостиная 35 кв.м ( дверь на терассу , большое панорамное окно - 2.80 на 2.30 , окно обычное ( 1.60 на 1.80 ) между кухней и гостиной проем 3.00 на 2.20, холл -15 кв.м , между холлом и гостинной и холлом и кухней проемы 2.5 на 2.00 и 1.00 на 2.00 соответственно, из холла также вход в цоколь и на 2 этаж ( бетонная лестница , вниз в цоколь 2 пролета по 3 м с площадкой 2.5 м.кв , наверх такие же пролеты и площадка , на площадке большое окно 4.00 на 1.50 , высота от начала лестницы до потолка - около 6 м ) , гараж -30 кв.м. встроенный в дом ( не отапливается ) , санузел 3 кв.м ( теплый пол ) , гостевая комната 12 м. кв ( окно 1.60 на 1.80 )
3. 2 этаж : холл - 10 м. кв не отапливается , санузел 12 кв.м. ( теплый пол ) , 4 комнаты в среднем по 20 м.кв ( окна 1.60 на 1.80 ) .
Стеновой пирог : газобетон 40 см , вата роквул жесткая 5 см , воздух 3-5 см , кирпич рядовой . Вата вставлена не правильно , через каждые 60 см высоты газобетона делалась перевязка кирпичом ( камнями не кидать , поздно сайт надыбал ) .
Крыша 2хскатная, мансандра :БРААС , по потолку в балки вставлено по 15 см Роквула , на скосах мансандры в стропила вставлено по 10 см ваты , присутствует гидробарьер и паробарьер . , изнутри подбита шалевкой , далее повешен гипсокартон .
Свесы обшиты пластиком с перфорацией ( каждая 4 я ) . На фронтонах кое-где вверху отсутствуют кирпичи ( не мог заниматься стройкой , батя недоглядел, исправлю когда дом штукатурить буду ) , то есть по чердаку реально ветер гуляет . Недоделаны оконные откосы ( кое-где сифонит , прикрыл гипсокартоном ).
Окна и балкноны : 5 камерный профиль , энергосберагающие стеклопакеты , подоконников нигде нет .
В комнатах дверей пока нет .
Котел тврдотопливный Виадрус 46 квт , разводка по стояку .
Батареи алюминиевые и теплые полы кое-где :
цоколь - ТП - 50 кв.м
1 этаж - кухня ТП - 20 кв.м
гостинная 35 м.кв - 2 батареи - 5 + 20 секций
гостевая - 1 батарея - 10 секций
тамбур 1 - 5 секций
холл - нет батарей
2 этаж : 4 комнаты по 1 батарее по 10 секций
санузел - теплый пол
холл - нет отопления
На пролетах между цоколей , 1 и 2 этажом по 1 батарее ( узкой на 10 секций )
Проблема : батареи очень горячие , температура воды на выходе 60-70 гр , на обратке не знаю ( не поставил еще термометр ) , дом топлю 4 сутки подряд , до этого топил периодически ( то 5 часов подряд , то 10 часов , то пару протопок в пару дней ) . Максимум удалось достичь температуры в цоколе с ТП ( ДК - 50 м ) до 16 градусов , на 1 этаже - 14 градусов , на 2 - 15 градусов .
Имеем еще мощный камин( чугунная топка ) на 16 квт в гостинной ( еще не топил , завтра попробую ).
Падаю ниц , прошу помощи : что сделать нужно еще , пока склоняюсь к тому , что либо дом тепло не набрал ( толстая стена , зараза ) либо мало радиаторов и придется долбать пол ( подводка в стяжке ) и добавлять секции .
Дорогие мои , Вы меня уже не раз выручали , помогайте, плиз, снова : где Истина и что делать .
И еще нет ли у кого пронраммы расчета требуемого кол-ва радиаторов .
Попрошу не злорадничать , не мог я стройку контролировать , бабки на нее с утра до вечера зарабатывал , до сих пор косяки разгребаю ( уже и пожар один был , тоже сроки и бабло потянул нехило).
Если дочитали до конца , спасибо за терпение и помощь !!!!
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 20:48   #2
Druida
Аватар для Druida
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 135 раз(а) в 91 сообщениях
мне кажется у вас просто сам дом еще не прогрелся, всего 4ре дня топите, а помещение огромное, и морозы не детские + отсутствие дверей = сквозняки
вывод такой делаю из собственного опыта - уехав однажды на выходные подумали, зачем нам греть дом пока нас нет? поставили котел чуть ли не на минимум, а по возвращению домой потом три дня нагревали дом до комфортной температуры.
Druida вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Druida за это полезное сообщение:
stas71 (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 20:53   #3
stas71
спасибо , дай Бог , чтоб это правдой оказалось .
Честно говоря , когда увидел сколько в запале настрочил , думал никто до конца не дочитает
Старый 18.12.2009, 21:38   #4
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
Камин и радиаторы ни при чем . Я думаю что совпало, то что ваш теплоемкий дом набирает тепло в эти жесткие морозы и у него еще теплоизоляция не очень:
1-у вас много неотапливаемых помещений граничат с отапливаемыми. Как они теплоизолированны друг от друга, в том числе по стенам и полам и потолкам?
2-большие окна. Не поддувает ли из под створок и подоконников, которых нет?
3-не утеплен пол цоколя
4-плохо утеплена мансарда.
5-закажите тепловизор.
Этот пользователь сказал Спасибо Ольга В за это полезное сообщение:
stas71 (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 21:48   #5
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Народ!!! Успокойте или огорчите!
Мне в проект забили: газобетон 300мм, минвата 60мм, воздух 20мм, кирпич М75. Будет ли дом тёплым?
Стройка ещё не начиналась. Стоит ли менять пирог - прочитал, взволновало?
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 22:00   #6
Ольга В
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Половина тем про это. Почитайте для начала форум.
Derik (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 22:01   #7
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Дом с любыми стенами будет тёплым, если отопление будет достаточно мощным.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Derik (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 22:07   #8
stas71
Спасибо Ольга
1.Не понял , как теплоизолировать отапливаемые помещения от неотапливаемых , боюсь , что никак , везде кроме гостинной уже финишная шпатлевка сделана и гипсокартон прикручен . Вот думаю , может мне в гостинной гипсокартон пришпандерить ( штукатурка не очень хорошо сделана ) , все таки воздушная прослойка дополнительная , может теплее будет и заодно гостинную от холла теплоизолирую , правильно это или очередная утопия?
2. Из-под окон снизу ( пока от чернового подоконника до окна 10 см и ниже ваты холод прет ) поддувает , прикрыл пока гиспокартоном собираюсь слой штукатурки с утеплителем нанести , вот думаю может туда пенополистирола подложить дляя пущей уверенности , запас выоты позволяет ?
3.половина цоколя - водяной теплый пол , над второй половиной гараж ( в нем под пластик на потолке 10 см роквула заложил , что на 2 этаже теплее было) , под гостевой котельная , когда топлю лровами в ней очень тепло
4. на мансандре в потолке , он же пол чердака могу добавить минваты до 20 см , забью сверху досками , на скосах в комнатах 2 этажа с сожалению уже поздно , чистовая шпатлевка , дырки по которым ветер гуляет весной заделаю , может всю мансандру шалевкой забить , что думаете ?
5. А где тепловизор заказать и что он мне , кроме расстройства покажет , может я не правильно его функции понимаю
И еще , где-то прочитал , что при постоянном проживании в доме людей температура подымается где-то на 2 градуса , мол дышат и пу...ют , правда или чес очередной( сейчас только сторожа- истопники дрова как оглоушенный каждые 3 часа подбрасывает у меня и соседа ( живет у соседа ) , правда есть подозрения , что ночью намного реже
Спасибо , жду еще советов
Старый 18.12.2009, 22:15   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,593 раз(а) в 6,429 сообщениях
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
+1..............
Старый 18.12.2009, 22:18   #10
Derik
Аватар для Derik
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
Читаю с начала сентября, но пока не нашел что бы человек написал "Построил, всё прекрасно, или плохо потому что..."
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Отопить можно и палатку, но где тогда экономический смысл.
Можно стену сделать в кирпич без теплоизоляции и поставить котел 20 кВт на 60 м2 с потолком до 3-х метров и тоже будет тепло.
Не примите за оскорбление.
Старый 18.12.2009, 22:23   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,965
Поблагодарили 21,302 раз(а) в 8,348 сообщениях
.....Будет ли дом тёплым?....
Про гипсокартон забудьте и будет тёплым.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Derik (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 22:38   #12
stas71
а почему про гипсокартон забыть , поясните плиз
Старый 18.12.2009, 22:59   #13
Ольга В
У вас сложный и серьезный дом. И есть огромный плюс - газ. Но за утепление придется бороться сразу по всем фронтам понемногу поднимая комфорт в доме. Тепловизор найдете в интернете. Но сначала утеплитесь без него и начните сверху. Стены у вас - очень приличные.
P.S. Чистовая шпаклевка вообще не аргумент. Все решаемо.
Derik (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 23:07   #14
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,074 раз(а) в 822 сообщениях
Если кому надо, могу помочь за недорого.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 23:09   #15
Ольга В
Это потому, что идеал недостижим, но к нему надо стремиться.
Старый 18.12.2009, 23:25   #16
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Гипсокартон (и воздушная прослойка под ним) исключают стены из теплового баланса дома.
Мнение субъективное и не научное.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
stas71 (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 23:36   #17
stas71
к сожалению газа нет , дрова летят как скаженые
А почему шпатлевка не аргумент , не могу понять , перешпатлевывать такой домину безумно дорого и геморойно . А как еще можно сделать ?
Старый 18.12.2009, 23:59   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
......А почему шпатлевка не аргумент.....?
.....дрова летят как скаженые.....
Единоразовая плата (за перешпаклёвку), гораздо меньше суммы постоянных выплат на обогрев атмосферы.
"Лосей" придётся брать.
Ольга В (19.12.2009)
Старый 19.12.2009, 00:02   #19
stas71
если лоси это строилы , то я в захвати видеть этих .... уже не могу
Старый 19.12.2009, 00:06   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
если лоси это строилы .....
"Лось" от термина "loss".
Брать "лосей" - ограничивать убытки, принявши их. ((ссылка устарела))
P.S. РЦБ навеяно
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +2.
