Партнер раздела: HAGER
Реле - таймер времени помогите подобрать
Старый 20.12.2009, 22:10   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 913 раз(а) в 505 сообщениях
По умолчанию Реле - таймер времени помогите подобрать
Что требуется от реле
0.Форм-фактор - DIN желательно, но не обязательно
1. Питание для реле 220 Вольт (или 24 Вольта)
2. Частота срабатывания раз в 3-12 часов по выставленной мною регулировке
3. Длительность включения на 1-10 секунд по выставленной регулировке
4. При достижении временного интервала соединяется контакт 12 Вольтового провода, по истечении длины импульса - контакт размыкается.
Думается что реле может подойти вот так РВЦ-03-1, РВЦ-03-2
www.relsis.ua/relsis/tree/Pro...isanie_rvc.htm
Проконсультируйте како подойдет, может есть что попроще ?
Последний раз редактировалось Olex; 21.12.2009 в 02:17.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 22:50   #2
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,089 раз(а) в 832 сообщениях
Если позволите, можно и мне с вопросом: мне нужно реле времени, которое будет включаться раз-два в сутки на 2-3 часа, такое подойдет?
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 23:09   #3
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 466 раз(а) в 335 сообщениях
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
www.relsis.ua/relsis/tree/Pro...nie_vl-164.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
S_Vladimir_79 (20.12.2009)
Старый 20.12.2009, 23:21   #4
S_Vladimir_79
Затвра еще у производителя уточню. А то никогда раньше с этими релюшками на сталкивался.
Старый 20.12.2009, 23:35   #5
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Такое может подойдет.
www.es.ua/catalog/es/17_rus.htm
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 23:53   #6
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Мне тоже такой, наверное, девайс нужен, только рассчитанный на 20А (для тёплого пола, чтобы отключал тёплый пол когда тариф дорогой), а в приведённых ссылках максимум на 16 А
Может купить мощных тиристоров и слабенькое реле времени?
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 00:02   #7
snickers
Аватар для snickers
Может проще купить реле или пускатель на нужный ток с мотажем на DIN-рейку?
Задающие цифровые устройства обычно сами по себе на большие мощности не рассчитаны, предполагается использование внешних силовых реле.
Старый 21.12.2009, 01:06   #8
Mendeleev
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Вполне может быть.
Глянул в справочник, по моему реле КНЕ130, самое оно.
Старый 21.12.2009, 15:50   #9
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Любое реле или магнитный пускатель это щелчёк при включении - выключении. Если у Вас есть где его спрятать, то хорошо, если нет то ищите полупроводниковые реле или пускатели. Реле времени тоже лучше брать электронные.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Konstruktor за это полезное сообщение:
Mendeleev (21.12.2009)
Старый 21.12.2009, 15:56   #10
Konstruktor
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
как по мне я бы вот такое брал www.relsis.ua/relsis/tree/Pro...nie_vl-164.htm
Старый 21.12.2009, 21:03   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Тогда вам цифровое реле надо + поставить пускатель Мюлер на ДИН рейку, он практически бесшумно работает.
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Старый 21.12.2009, 22:15   #12
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
У HAGERa есть цифровой таймер.
Либо просте реле времени там же можно найти с задержкой на включение лиюо универсальное.
можно глянуть на
es.ua
выбор реле большой.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 23:10   #13
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
можно глянуть на
es.ua
выбор реле большой.
Спасибо! Сегодня купил РВЦ 03-22 (с секундными задержками до 9999 секунд и 60 программ в различных вариациях понедельно, суточно и празднично и пр.пр.пр.+ память на 50 часов энергонезависимая. ). Гениально простое цифровое и попсовое релле.... Плюс - -отечественный производитель. У них кстати космические есть разработки по реллюхам я в шоу руме обалдеть есть маненько...Отчет
Работает как часы, тихое и вроде пока без выбрыков -- по цене 535 гривен. Аналоги Хагера от 800 за 1 линейное релле, а это - имеет сразу три независимые линии, которые собственно в моем агрегате все и задействовались.... Программируется очень и очень просто.
Старый 22.12.2009, 09:40   #14
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
А у него сохраняются настройки и RTC при отключении электропитания?
Старый 22.12.2009, 12:17   #15
GRENADER
таймер хагер недельный EG071 стоит 425 грн,EG203-708 грн за два канала шаг программирования 1 мин.Это только прайс.EG203 сам переходит на зимнее летнее время.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +2.
