Водяное отопление твердотопливным котлом
Старый 21.12.2009, 22:51   #1
amarrak
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для amarrak с помощью AIM
По умолчанию Водяное отопление твердотопливным котлом
Подскажите, пожалуйста, правильная ли схема отопления выбрана? Будет ли все работать?
Дом - 1 этаж + мансарда. Из коммуникаций есть только электричество, поэтому котел будет твердототопливным. Схема с принудительной циркуляцией. Мансардный этаж по планам будет отапливаться радиаторами. Первый этаж будет опапливаться радиаторами + водяные теплые полы. Кроме того вентиляция будет подогреваться водой.
На первом этаже тамбур, топочная, ванная и главная комната (совмещенная кухня, столовая и гостиная). На втором этаже - туалет и большая спальня.
amarrak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 00:35   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Самое простое: На подаче Т.Т. поставьте змеевик охлаждения. + Реле, которое перекинет трехходовик на бойлер, что защитит пластиковую трубу от высокой температуры при аварии. Вода из бойлера через ТМ 200. При сработке трехходовика она может быть очень горячая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
amarrak (22.12.2009)
Старый 22.12.2009, 08:55   #3
amarrak
Не могли бы Вы пояснить в двух словах по змеевик охлаждения? Я знаю, что они есть в некоторых котлах. Но далеко не во всех. Его можно сделать своими руками?
И про ТМ 200 поясните, пожалуйста. Я не профессионал
В поиске по ТМ 200 нашел индукционную плавильную печь и торпедный катер
Старый 22.12.2009, 09:49   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,283 раз(а) в 8,087 сообщениях
Змеевик охлаждения - бочонок со змеевиком, через который проходит подача ТТ котла. При превышении допустимой температуры из водопровода забирается холодная вода для охлаждения котловой подачи и сливается в канализацию.
ТМ200 : описан тут www.honeywell-ec.ru/item/696/
Аналог есть у Джакомини
Тип файла: pdf R156 (2).pdf (119.6 Кб, 136 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 22.12.2009, 14:49   #5
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
Сообщение от amarrak Посмотреть сообщение
Вот так он устроен
Этот пользователь сказал Спасибо BrotherSam за это полезное сообщение:
Старый 22.12.2009, 14:52   #6
BrotherSam
Super Moderators
А так выглядит
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BrotherSam за это полезное сообщение:
Старый 22.12.2009, 19:24   #7
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Бери второе, штука полезная на хозяйстве
Старый 24.12.2009, 08:55   #8
kdim
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 35 сообщениях
Добрий день!
Подскажите точное название змеевика охлаждения и производителя или ссылку на него. Примерная цена и где приобрести во Львове?
Спасибо!
kdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 10:36   #9
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от kdim Посмотреть сообщение
Добрий день!
Спасибо!
Есть котлы в которых встроен теплообменник защиты от перегрева, просто докупается клапан и все работает
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 15:46   #10
BrotherSam
Super Moderators
Добрий день!
Спасибо!
Змеевик охлаждения я покупал на Будерусе, но это не их производство.
Комплектуется контур охлаждения+защитный термостатвентиль = 220 ЕВРО.
Во вложениях крупным планом в сборе и инструкция на Будерус, где контур охлаждения также немного описан.
Тип файла: pdf Buderus_chugun.pdf (188.3 Кб, 80 просмотров)
Старый 24.12.2009, 15:49   #11
BrotherSam
Super Moderators
Еще один нюанс.
Змеевик охлаждения срабатывает при давлении на входе от скважины на менее 1,5 атм.
Старый 25.12.2009, 11:12   #12
kdim
BrotherSam, спасибо за ответы!
Если можно напишите что написано на этикетке которая наклеена на
корпусе. Есть ли там марка изделия, а то на фотографии невидно.
Спасибо!
Старый 25.12.2009, 18:45   #13
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Добрий день!
Спасибо!
Да не надо оно Вам! Ее ставят только если нету емкости аккумулирующей. Создана для того что бы в случае аварийном - при догаре дров или дркгоготоплива в котле -- было куда девать джоулли . У Вас - -все эти джоули идут на рисунке в АККУМУЛЯТОР водяной. Не тратте зря бабло. И рекомендация -- точнее замечание - я бы не ставил моторизованный трехходовой кран на выходе из котла перед бочкой и магистралью гребенки. Лучше ручной - надежнее. А еще лучше - -два крана на котле и на магистрали - -что бы была возможность самому региулировать толщину канала в гребенки и в котел. Только повесьте себе сразу предупреждение - -оба крана при работающем котле не закрывать.
Далее я бы поставил еще ладдомат или термостат с насосом от ESBE (тот же ладдомат, но дешевле и дизайн немнога другой)на вход и выход котла. Есть четкая инструкция для ТТ - ставить ладдоматы для того что бы быстро достичь нужной температуры жидкости в малом круге - -это благотворно влияет на котел -- не образуется кислот при 40-50 градусах - дольше будет жить сам котел . Далее ладдомат будет поддерживать предписанные производителем 72-78 градуса минимум внутри малого круга (вс е зависит от модели термостата в ладдомате), что позволит внутреннему термостату котла периодически отключаться и экономить Вам дрова-уголь-пеллеты (и правда зачем перегревать если можно выключиться и подождать пока система не остынет до нужных градусов ???) . В случае если потребляемая можность будет превышать мощность производимую котлом - -то ладдомат перестанет ее отдавать, сохраняя в своем внутреннем круге нужную рабочую температуру. Ну и как группа безопасности - в случае если пропадает электричество - -ладдомат пускает самотеком холодную воду в котел, а при горячем - -не дает застаиваться и перегреваться носителю в котле (без него - вода может закипеть, особенно это вероятно в оттепели - -когда все начинают резко прикручивать тепло в батареях - -ибо жарко, а котел-то работает и маслает как и маслал при -10), потом термостат срабатывает - -а в топке еще гореть и гореть - и получается перегрев. Ну в общем рекомендую опдумать над ладдоматом тщательно..
Панымаежь ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 18:48   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Как показывает практика - эту хрень лучше таки ставить в любой ситуации. Один закрытый кран после котла - это далеко не редкость. Особенно во время старта, межсезонья или настройки/обслуживания.
Таблички - это хорошо. Но наши люди - табличек не читают.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
BrotherSam (28.12.2009)
Старый 17.09.2010, 08:05   #15
Елена21
Отправить сообщение для Елена21 с помощью AIM
Здравствуйте! Кто знает про котел Маяк АОТ-16, стоит нам его покупать или нет? Меня интересует именно эта модель.
Елена21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 08:07   #16
Елена21
Сообщение от Елена21 Посмотреть сообщение
Где все?.. кто-нибудь ответте...
Старый 17.09.2010, 11:29   #17
Старуха Шапокляк
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Лучше использовать ТТ котел в паре с теплоаккумулятором, чтобы можно было запастись энергией и сделать промежуток между топками больше.
Мы тоже будем делать себе ТТ котел с ТА. В ТА можно поставить ТЭНы.
Старуха Шапокляк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 13:34   #18
Елена21
Сообщение от Старуха Шапокляк Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ,но все-таки поподробней можно какой купить котел в пределах 30.000р.
Старый 17.09.2010, 13:35   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
.... в пределах 30.000р.
Эт что за валюта такая новая?
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +2.
