1 кирпич+50мм ЭППС+0,5 кирпич. Достаточно ли?
Doran
Здравствуйте уважаемые единомышленники.
Наконец рещил заняться воплощением мечты в реальность.
Весной планирую начинать строительство своего дома. (под Винницой)
Сейчас на этапе утверждения проекта.
Остановился на кирпиче.
Дом будет 10*8. 1,5 этажа (с жилой мансандрой). Высота от перекрытия мансандрого этеже до начала скоса - 1,7м
Перекрытия = ЖБ плиты
Планируется для постоянного проживания.
Архитектор (назовем его Мандисабалем :D) предложил следуюший вариант стены: (с середины - наружу)
1 черновой кирпи+5 см ЭППС+0,5 черн кирпич+внешняя отделка ( а ля короед)
Вопрос:
Подскажите пожалуйста -
1. достаточно ли такой стены по ее несущим характеристикам?
2. достаточно ли такой стены по соображениям сохранения тепла и комфорта (влага, роса и т.п.)?
Большое спасибо
черновой кирпич+5 см ЭППС+0,5 черн кирпич+внешняя отделка ( а ля короед)
Даже без подсчетов видно, что этого недостаточно.
+1.. МАНДАсабаля в топку...
Спасибо.
А такого варианта достаточно будет по принципу золотой середиы(изнутри-наружу)
1.5 кирпич+50мм ЭППС + 0.5 кирпич + короед
или лучше
1.5 кирпич+100мм ЭППС + 0.5 кирпич + короед
Спасибо
Этот вариант нормальный.
А зачем ЭППС в стену замуровывать, обычный ПСБ, да и дешевле намного. А вообще в Виннице Korund живет, дома строит. Doran, стучите в личку ему - толково посоветует.
Спасибо. Постучусь
Достучался... Открыли...
Да, в своем ответе забыл добавить, что СОВСЕМ НЕТУ СМЫСЛА ставить после утеплителя 0,5 кирпича, а потом по нему "короед". Лучше эти пол-кирпича добавить в несущую стену, а потом утеплитель с "Короедом".
Удачи!
Спасибо за ответы.
Понаглею и задам еще пару
Во-вторых, идеальный пирог стены, как по мне,
1.5кирпича + 5(как минимум!)см ПСБ, а лучше
8см (минваты!) + короед по сетке.
Вариант понравился. вопросы следующий:
1,5 кирпича +10см ПСБ +короед по сетке
1. Хватит ли 1.5 кирпича стены по прочности?
2. Не много ли 10 см ПСБ (выход пара)?
3. Опыт эксплуатации внешней стороны стены
(пенопласт +короед по сетке). Механические
повреждения, Не отлетит ли или не посыпется
со временем и т.д.
Спасибо
Да. 145 просмотров - пару ответов.:(
Ходил к строителям.
Сделали рассчет
При стене в 1.5 кирпича необходимо утеплителя 95мм (т.е. 100).
Рассчет делался для минваты плоьносью 75 кг/м3
Климатическая зона - г.Винница
Рассчет делался для минваты плотностью 75 кг/м3
Если честно,- считал "на глазок". Меньше ваты получилось.
За посещаемость темы зря переживаете,- ТЫЩУ раз обсуждалось и считалось.
Удачи!
...При стене в 1.5 кирпича необходимо утеплителя 95мм (т.е. 100).
"Теремок" даёт 80мм пеноплекса.
  • 2 місяці потому...
Спасибо. Постучусь
А насчет ПСБ. Говорят ЭППС мыши грызть не будут, или врут?
Когда на улице холодно и голодно и поблизости нет еды (соседксие закрома, погребки и т.д., в общем все что можно есть и где можно жить), кроме как в Вашем холодильнике, то мышь и бетоном начнет баловаться, прогрызая путь к Вашим запасам.:D:D:D. И ей всеравно как он пахнет и вкусно ли это вообще. И никакие металлические сетки Вас не спасут. Отгораживаться от голодной мыше это утопия.:D. И если проблем с мышками нет, то это всего лишь потому, что им ПОКА нет никакого дела до Вашего дома, еду и жилье они и без Вас находят. Выход один, завести кошку, в качестве безвредного успокоительного и раздобыть дудку Гамельнского крысолова.;-)
Удачи!
Я себе просчитывал оба варианта.
Наверное, ВСЕМ покажется странным, НО среди (изнутри наружу):
1) в 1 кирпич + 10см МИНВАТЫ + 3см зазор + 1/2 кирпича + короед и
2) 1,5 кирпича + 10см МИНВАТЫ + короед (мокрый способ)...
второй вариант оказался ПРИЛИЧНО дороже...
Там одни только сетки и клеи столько стоят... да и штукатурку нужно брать паропроницаемую...
Кто хочет - может проверить...
Предлагаю пирог:
1 кирпич + 100 мм ППС + короед.
Одного кирпича достаточно, если сверху только монсарда. Раз потом будет пенопласт - панель можно положить и заподлицо с кирпичем - все равно прикроет пенопласт.
Да, сейчас ватники как всегда намегут и начнут кричать, что вата - всему панацея. Не верь.
Просто на пенопласте так заработать продавцам, как на вате - не получается.
Предлагаю пирог:
Хочу сказать. как продавец пенопласта и ваты, ту сумму ,которую Вы переплатите продавцу, она не значительная, если и переплатите. Просто стоимость материала разная.
Прилично, это во сколько раз?
Если хотите могу Вам просчитать
Мы же считаем не только сумму материала, пенопласта или ваты? Мы считаем окончательную сумму пирога? У ваты она в итоге выйдет гораздо дороже. Если человек планирует кирпичную стену - значит вопрос бюджета стоит остро. Если бы для стен использовался более дорогостоящий вариант - тогда можно было бы подумывать и о вате.
Самое честное - посчитать полностью стоимость квадратного метра при "пироге" с пенопластом и при "пироге" с ватой и закрепить такую стоимость в договоре, чтоб потом не происходило известных заказчику накруток, типа "это же естественно отдельно оплачивается"...
Я совсем не против утепления ватами - это тоже отличный вариант утеления, но его нужно применять соответственно бюджету.
Я совсем не против утепления ватами - это тоже отличный вариант утепления, но его нужно применять соответственно бюджету.
Честно, не знаю, о каких накрутках, вы говорите, которые из ходят от прдавца, есть количество, материала и их цена..... это строителей больше, касается. А по поводу бюджета вы правы,
А вата дороже не из за того, что продавцы зарабатываю много, а за счет цены производителей и их себестоимости, кстате, на пенопласте, производства зарабатывают, тоже очень не плохо!
я не к тому, что все продавцы утаивают окончательную стоимость утепления. Просто многие пользуются только сравнением цены на метр кв ваты vs метр квадратный ППС, что не есть корректным. Потом оказывается, что на клей цена тоже разная и т.д. и т.п. набегает вполне приличная сумма
Да цена выше на клей и на дюбеля. под вату нужны с металическим дюбелям и самая дешевая штукатурка акриловая( из тонированных) не подойдет, нужно либо цементно-песчаная + краска сверху либо силикатную, либо силиконовую.
Но не могу сказать за всех продавцов., Обычно , считают пирог, то составляю смету по материалам и все в ней указано!
Предлагаю пирог:
Очень работоспособный и экономичный вариант...
Только пенопласт снаружи нужно нормально защитить (в том числе и снизу - металлической сеткой)
