Партнер раздела: https://www.hager.ua
Энергосберегающие лампы в точечных светильниках
Старый 22.12.2009, 23:24   #1
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Сэнсэй с помощью AIM
По умолчанию Энергосберегающие лампы в точечных светильниках
Вот пытаюсь найти в Киеве энергосберегающие лампы на 220В для точечных светильников с диаметром отверстия 50 мм, пока не очень получается.
Есть китайские Delux: (ссылка устарела), полностью подходящие по размерам к точечным светильникам и по энергосберегающему смыслу при 220В. НО! эти делюксы очень химически пахнут при нагреве, какой-то у них термоядерный китайский пластик, страшно такое нюхать годами, особенно, когда по квартире таких добрая сотня ламп.
Отсель вопрос: есть ли у нормальных производителей типа Osram, Philips, GE такие лампы? Вот нашёл упоминание про Osram Duluxstar REFLECTOR R50 7W/825 GU10, но не вижу их в Киеве в продаже.
Кто чего знает? Надо купить штук 60, причём срочно.
А заодно где бы ещё прикупить столько же точечников (ссылка устарела)?
Сэнсэй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 08:30   #2
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,058
Поблагодарили 1,749 раз(а) в 1,036 сообщениях
А давайте на светодиоды поменяем? Если у Вас их сотня, то я думаю, что не везде нужен яркий свет.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 10:38   #3
brams
Сообщение от Сэнсэй Посмотреть сообщение
Есть светодиодные под такой цоколь.Мощность до 6Вт.
brams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 10:48   #4
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
brams, БудВест, Читал я про светодиодные. О каких конкретно моделях Вы говорите? Если это о тех, которые за 30-50 долларов/шт, то что-то не сильно хочется
И заодно переведите, пожалуйста, указанные в описании люмены в ватты свечения обычной лампы накаливания, чтобы я понимал хватит мне от них света или нет. Я ориентируюсь на тёплый свет, 2700-3000К. И, если эти лампы тоже греются, то китайское их происхождение напрягает.
Старый 23.12.2009, 10:53   #5
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 169
Поблагодарили 339 раз(а) в 269 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Посмотрите здесь (ссылка устарела) ПДФ каталог
или здесь (ссылка устарела)
информация онлайн.
Если что то подберете скажите код, попозже скажу нашу цену.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 11:28   #6
LuxZ.ru
Отправить сообщение для LuxZ.ru с помощью AIM
(шутю) НАСТОЯЩИЕ энергосберегающие лампы... luxz.ru/newz.php?id=49
LuxZ.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 11:47   #7
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Konstruktor
Спасибо, посмотрел. Из светодиодных на сайте представлены только китайские делюксы. Качнул себе каталог Филипса - получил заворот мозгов от рассматривания 976 страниц%)
Вот конкретный вопрос: есть ли на складе и почём у Вас Osram Duluxstar REFLECTOR R50 7W/825 GU10? Есть ли что0то похожее под R50 Других производителей?
Старый 23.12.2009, 15:19   #8
Konstruktor
По умолчанию Ответ менеджера с софита
В осраме нет таких, есть Филипс
лампа эн.сбер_PHILIPS_PL E R50 7W/827 GU10_ в наличии нет
Светильники стоят в приходе в Польше на 6.02.10
Старый 23.12.2009, 18:40   #9
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Их можно и самому изготовить под Ваш размер, дизайн. Если Вас интиресует их потребление в ваттах, то это минимальное. Если Ваши 100 лампочек по 50Вт в час потребляют 5 кВт, то светодиоды при таком количестве потребляют от 100 до 300 ват. Срок годности намного лет больше чем у лампочек. Не греются. Для освещения они слабоватые( если не устанавливать в большом количестве), а вот для подсветки в самый раз. Можно так же подсветить участок что бы в потемках не ходить. Нужно пробывать. Готов проводить опыты. Начало есть.www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=20254 Работаю дальше над улучшением и разнообразием. Может еще кто то готов попасть под испытание?
Старый 23.12.2009, 18:46   #10
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,471
Поблагодарили 4,089 раз(а) в 1,885 сообщениях
Нарушение: Бан
купите Електрум.у них и точки есть дешевле и не хуже чем брилюкс
делюкс качество хуже чем електрум.
торгуем и тем и тем, по собств. опыту знаю
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 18:47   #11
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Срок службы: от 30000 часов.
Применение: высокая яркость, надежность, широкий выбор угла свечения, а также низкая стоимость позволяют увеличить количество возможных применений — от автомобилей до разнообразных проектов подсветки.
Выписка из их характеристик. Это при неприрывном свечении. У энергозберегающих лампочек как пишут к примеру 8 лет при работе 3-4 часа в день, читать на коробке. У светодиодов тоже брак не исключон.
Старый 23.12.2009, 19:09   #12
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,774 раз(а) в 7,212 сообщениях
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
1:5 светодиоды , если 5 квт то 1 квт , они на сегодня не эффективнее энергосберегающих ламп , но потенциал есть .
Старый 23.12.2009, 19:15   #13
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 247 раз(а) в 128 сообщениях
Я поставил себе в квартире 68 штук светодиодных делюксов, на 220в. Каждая ест 1,7 Вт. Света правда, немного дают, чтобы было нормально, нужно ими утыкать примерно 20% потолка в помещении))) Но у меня они не как основной свет. И еще - они светят белым, световая температура примерно 5 500к. Нагрева нет, не воняют.
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 21:46   #14
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
10-20 люкс (lux) - искусственное уличное освещение (street artificial light)
100 люкс - нормальное комнатное освещение (normal living room lighting)
300-500 люкс - освещение флюоресцентными лампами (лампами дневного света) в офисе
5000 люкс - дневной свет при облачном небе
10000 люкс - дневной свет, чистое небо
> 20,000 люкс - яркий солнечный свет
Старый 23.12.2009, 22:38   #15
Paramax
Уважаемый Будвест, Вы путаете разные значения - Люкс и Кельвин.
Люкс (обозначение: лк, lx) — единица измерения освещённости в системе СИ.
Кельвин - единица измерения цветовой температуры ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%...83%D1%80%D0%B0
Старый 24.12.2009, 07:59   #16
Alexco_ua
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
я покупал под єто дело electrum (ссылка устарела)
чесно говоря больше ничего не нашел что имеет такой узкий цоколь и такую мощность.
похожего типа еще появились лампі у люммакса.
Alexco_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 11:51   #17
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
А зачем? Уже ведь всё изготовлено. Вчера смотрел на качесчтвенные (с японскими диодами Nichia) заменители 30-ваттных галогенок (ссылка устарела), впечатлило. Но цена пока не радует - порядка 130-150 грн за штуку...
Старый 24.12.2009, 23:32   #18
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Нашёл в Эпицентре на Позняках аналог Делюкса под названием Maxus 1-ESL-357 10W 2700K MR16 G5.3. Аналог 50-ваттной лампы накаливания. Тоже китайцы. Взял одну домой для проверки на химическую вонючесть. Запаха после 2-часового прогрева нет вообще, правда рефлектор лампы доольно неслабо нагрелся. На сайте Максуса таких ламп не нашёл, новинка, видать. СтОит 38 грн, 2 года гарантия, типа 8 лет ресурс. Сами продавцы говорят, что Максусы значительно лучше Делюксов по качеству. Возьму таких охапку, наверное.
Осталось найти ящик точечных светильников Brilux DL-36. Ау, продавцы, где вы?
Старый 25.12.2009, 13:09   #19
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 259 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
Светодиодные дадут только подсветку ,никакого освещения нормального не будет.У меня такие стоят на подсветке дома 220в 1.7вт на 21 светодиод
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 20:43   #20
zorobc
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для zorobc с помощью AIM
Доброго времени суток! Энергосберегающие лампы MR-16,MR-11,GU-10, R-50,R-63,LED-линза,все виды точ.светильников,транс-в,защит, любое кол-во. Хорошие цены,скидки для форумчан. Советы и консультации.
067 7504505 Константин
zorobc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +2.
