Перегородка между ванной и туалетом
Старый 23.12.2009, 12:29   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 11,545
Поблагодарили 9,532 раз(а) в 2,729 сообщениях
По умолчанию Перегородка между ванной и туалетом
Из чего сделать при условии минимальной последующей отделке и влагостойкости как необходимым условием?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 12:41   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Матовое стекло.
Старый 23.12.2009, 14:32   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А подешевле что-то?
Старый 23.12.2009, 21:05   #4
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Горизонтальные жалюзи. Они бывают разные.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 21:27   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Перегородки делаются из любого материала - газобетона, гипсовых пазогребневых блоков, кирпича, даже дерева. После этого ЦП штукатурка и плитка или покраска краской для влажных помещений, ну и вытяжка хорошая.
Бюджетно (мой вариант): выложить из газобетона, снять фасочки, покрасить. Вытяжка принудительная запитаная с освещением.
Старый 30.12.2009, 11:05   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,111
Поблагодарили 13,048 раз(а) в 6,680 сообщениях
Стеклоблоки.
Можно матовые "белые"
Можно взять 2-3 штуки цветных.
Цветные раскидать по стене.
Старый 26.06.2010, 21:23   #7
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А что лучше для влажных помещений - пено- или газобетон? И какой краской лучше потом красить?
Старый 26.06.2010, 21:33   #8
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Лучше гипсовые (ссылка устарела) блоки есть в эпицентре цена где-то 100 грн м2, сразу годится под плитку и легко монтировать
Старый 27.06.2010, 02:02   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Нет у нас их в Эпицентре. Только из Киева тянуть.
Пено- или газобетон? Вот в чем вопрос...
Старый 27.06.2010, 09:35   #10
gospel
Аватар для gospel
Газобетон без вариантов
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Вомбат (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 11:08   #11
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Блин, я скоро застрелюсь
Что получится дешевле по материалам в конечном итоге - газобетонная перегородка или из гипсокартона? И можно ли плитку сразу на газобетон ложить, без штукатурки?
Старый 27.06.2010, 15:35   #12
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А если сделать из сотового поликарбоната? Каркас и с двух сторок зашить поликарбонатом?
Старый 27.06.2010, 16:10   #13
ви-рус
Вы сказали Спасибо: 274
Поблагодарили 101 раз(а) в 53 сообщениях
так поликарбонат да еще с двух сторон будет намного дороже гипсокартона. Ну не мучайте себя : гипсокагтон +плитка дешево и надежно
ви-рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 16:26   #14
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Чего это дороже? Polynex (Польша)
Бронзовый, Опал, Красный, Синий, Зеленый:
4мм - 35.88
За метр. С двух сторон - пусть в два раза дороже. Сколько обойдется каркас?
А если посчитать стоимость ГК + шпаклевка + плитка + укладка плитки...
Старый 27.06.2010, 22:54   #15
gospel
Аватар для gospel
4мм - 35.88
Шпаклевка под плитку не нужна
Дешевле газоблок о любому. если ровно получится то можно сразу плитку на газоблок (если криво все равно можно)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
gokostik (29.11.2010), Вомбат (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 23:52   #16
Данил01
Сообщение от ви-рус Посмотреть сообщение
абсолютно согласен. Постоянно так делаю. Тем более на гипсокартон уйдет меньше плиточного клея чем на газо- пеноблок.
Данил01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 00:56   #17
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Данил01 Посмотреть сообщение
не забывайте о звукоизоляции
Старый 11.11.2010, 20:59   #18
superodesit
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для superodesit с помощью AIM
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
газобетон в ванной комнате нужно чем то обработать, прежде чем приклеивать плитку? Грунтовки достаточно, либо лучше гидроизоляцией покрыть?
superodesit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 21:47   #19
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от superodesit Посмотреть сообщение
в душевой зоне желательно сделать гидроизоляцию, а так достаточно грунтовки
Старый 11.11.2010, 22:11   #20
superodesit
боюсь, что в ванной комнете везде будет высокая влажность. Думаю, лучше перестараться и покрыть все газобетонные стены гидроизоляцией, хуже не будет
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +2.
