Партнер раздела: Каминин
как быть с отделкой топки...
Старый 23.12.2009, 17:28   #1
OTL
Аватар для OTL
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для OTL с помощью AIM
По умолчанию как быть с отделкой топки...
Добрый день!
Похожие темы были, но все же не совсем то....
Подиум сделали, топку и металокаркас установили.
Теперь вопросы:
- чем нужно обшивать боковую и верхную часть каркаса (лицевая будет из мрамора)? Мастер говорит о каком то гипсоволокне в два слоя (типа это лучше гипсокартона)....
- что будет с декоративной штукатуркой нанесенной на это гипсоволокно? Как она выдержит температурные колебания?
Что сейчас, и что должно (только не все в мраморе) быть на фото здесь :
OTL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 00:50   #2
Лентяй
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 166 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
Изнутри тоже должна быть изоляция-фольгированный утеплитель-со всех сторон.Фольгой внутрь и до потолка.Под потолком (до него-30см.) делается декомпрессионная камера- тоже с изоляцией.По нормам в камеру с противоположных сторон ставят вент.решетки-из металла- на разном уровне.В основную камеру ставят решетку -по центру-одну.Можно поставить 2 решетки с разных сторон.Площадь решетки бывает разная.Если их 2 то площадь каждой меньше.Если этого не сделать-то внутри камеры будет очень горячо и возможны последствия.Только после этого можно крепить к каркасу гипс.Есть огнестойкий гипс,есть магнезитовые плиты.Утеплитель к топке вплотную крепить нельзя.По периметру топки -щель минимум 5мм.Желательно чтобы был подвод наружного воздуха к камину.После этого можно приступать к облицовке.Красить лучше на водной основе.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
buch_alter (28.12.2009), OTL (27.12.2009), Олица (28.12.2009)
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +2.
