Партнер раздела: Каминин
Как переделать печь?
Старый 24.12.2009, 17:08   #1
J.B.
Вы сказали Спасибо: 341
Поблагодарили 670 раз(а) в 255 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию Как переделать печь?
Стоит у меня печь изразцовая (грубка). Из огнеупорного на ребро. Размер 550 мм - 2000 мм - 2200 или 2300 мм высота. Каналы идут горизонтально 7 штук. Труба высотой от поддувала 8 метров (пятерик). Каналы размером 250 точно на 120 (нет возможности померять). Переходы из канала в канал 250х200. Топливник ширина 300 (перекрытие топливника сделано домиком, высота в "коньке" топливника 350-370 мм. Его глубина на всю длину печи до 2 метров. Колосниковая решетка самопал 300 на 500 из арматуры 20. Топочная дверка 280х280, поддувальная меньше (не мерял). В доме не живу, но плюсовая температура поддерживаеться + 5-8 градусов.
2 недели назад (решил поднять температуру для просушки штукатурки) начал растапливать: Во вьюшке почти дождь, конденсат капает и дегтем воняет, температура дыма - руку держу свободно. Пламя в топке устойчивое, дрова были на открытом воздухе без навеса, чуть сырые.
Прочитав много материала по форумам, понял, что нужно переделывать. Каналов много, топка маленькая (высота). Как переделать с минимальными затратами и может на колпаковую? Изразцы назад сам не поставлю, может каркас сделать? Труба опираеться на печь (в моем случае - оказываеться недопустимо)
Для себя пока решил: трубу подвесить, разобрать фронтальную и тыльную стенки, переделать каналы, под трубой выложить в 0,5 кирпича (возможна ли перевязка кирпича на ребро с 0,5?)
Полностью разбирать не могу по техническим причинам.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 17:09   #2
J.B.
Варианты переделки каналов.
Старый 24.12.2009, 21:13   #3
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Вопрос переделки сложный,варианты которые Вы предлагаете не решают принципиально вашей проблемы.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 21:23   #4
J.B.
А что делать?
Старый 24.12.2009, 21:48   #5
vladimir9664
Посколько Вы говорите что технической возможности разобрать печь нет ,то прийдется ее оставить,а конденсат возможно из затого что печь отсырела если долго не протапливалась.
Старый 24.12.2009, 22:15   #6
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,311
Поблагодарили 3,978 раз(а) в 898 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Конденсат - продукт сильного охлаждения дымовых газов. Попробуйте переделывать печь так, что бы было два режима отопления. Первый прямой, для розжига. Второй, когда печь разгорится и перестанет дымить. Конденсата будет меньше и забиваться не будет так.
vovova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 07:02   #7
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,141
Поблагодарили 3,203 раз(а) в 1,101 сообщениях
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
+1!
И еще, думаю, проблема в сырых дровах,- я бы их кидал только в уже прогретую печь, а начинал топить сухими.
Удачи!
Старый 25.12.2009, 10:14   #8
J.B.
Дело в том, что печь в дом не дымит, и разжигаеться "с пол оборота" - тяга есть. Проблема в том, что на выходе из печи (начало трубы) температура дыма очень низкая, руку держать можно, а должно быть 200-250 градусов, а на выходе из трубы должно быть 120-150. В печи, пока по оборотам дым идет очень сильно охлаждаеться. Если переделать как Вовова сказал, все в трубу, а греть не будет.
Старый 25.12.2009, 12:24   #9
vovova
Аватар для vovova
Я вам задвижку нарисовал (присмотритесь внимательней). Вы печь растапливаете "напрямую". Когда разгорится и дым пройдет, тогда задвижку закроете, и дым пойдет по оборотам. К этому времени и труба немного прогреется. Это не решит всей проблемы, но уменьшит ее. Если подбрасываете новую порцию дров, то опять открываете на время задвижку.
У вас просто не хватает мощности печи для таких оборотов. И ваша печь не предназначена для временного проживания. Печь не должна остывать полностью. Вы должны ее время от времени протапливать (один-два раза в сутки) а она будет постоянно отдавать тепло в помещение, и температура не будет колебаться сильно. Если для временного проживания или для начала сезона, то прямой канал просто необходим. Иначе вы убьете печь за один-два сезона.
Этот пользователь сказал Спасибо vovova за это полезное сообщение:
J.B. (25.12.2009)
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +2.
