Фритерм
Старый 25.12.2009, 19:05   #1
Вениамин
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 35 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Фритерм
Вопрос к знающим специалистам. Что можете сказать о применении Фритерма в системе отопления в качестве теплоносителя? Плюсы и минусы.
Вениамин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 21:05   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
плюс - хорошая штука . заливаем своим клиентам .
минус - дорого.50 литров 1260 гр.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 21:58   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,775 раз(а) в 7,143 сообщениях
Новые котлы на гарантию не станут. Через ХХ лет резиновые уплотнители системы пойдут прахом.
Старый 26.12.2009, 07:54   #4
Вениамин
А мне именно и предлагают залить в новый котел фирма, которая монтировала систему, и которая будет в дальнейшем его обслуживать, мотивируя это тем, что в случае остановки котла, система не разморозится, а фритерм постепенно разбавиться водой. В доме никто не живет. На мой вопрос о сальниках, говорят, ничего не будет. Как поступить?
Старый 26.12.2009, 11:20   #5
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
При температуре ниже минус 15, как ведёт себя Ваша жидкость?
Старый 26.12.2009, 14:52   #6
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 415
Поблагодарили 5,744 раз(а) в 2,230 сообщениях
Сообщение от Вениамин Посмотреть сообщение
аналогично.
установщики сами порекомедовали фритерм.
чтобы не было болезно дорого, езжайте на склад "велвана" (борщаговка) там и закупайтесь.
насчет Т, то до -40 он не густеет.
Последний раз редактировалось Телесистемы; 26.12.2009 в 17:31.
Старый 26.12.2009, 15:57   #7
RMP3000
Аватар для RMP3000
вот именно . фирма которая поставила котлы в ново-богдоновке . предупредила не дай бог залить токую жидкость . а когда приехали делать первый пуск сказали . нужна только наша (забыл название). тогда можно. также дело и со стабилизатором . спрашиваем какой надо . а они только наш . а я спрашиваю а цена . а они 1800 гр. или котел не берут на гарантию . вот так. нас разводят .
Старый 26.12.2009, 17:27   #8
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,663 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
Не жил в доме - два года система проработала на фритерме. Ничего плохого сказать не могу. Только насос настроить на бОльшую скорость - вязкость и теплоинерционность у фритерма отличаются от воды.
Цена, смотрю, крутовата стала.
Советую Съездить в район ДВРЗ, за призывной пункт - там склады Велваны - цена раньше была самая оптимальная.
Этот пользователь сказал Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
Вениамин (26.12.2009)
Старый 28.12.2009, 14:24   #9
SRG
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 117 раз(а) в 67 сообщениях
у меня в инструкции на котел Вайлант написано " никакой фигни не наливать - только воду" . правда пишут они и о умягчителях воды, но их задача "накипь" исключить а не против мороза защищать.
SRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 14:24   #10
SRG
фритерм - это глицерин или что?
Старый 29.12.2009, 07:59   #11
AlexV
Аватар для AlexV
Вы сказали Спасибо: 77
Отправить сообщение для AlexV с помощью ICQ Отправить сообщение для AlexV с помощью AIM
По умолчанию фритерм
Хотя о этой жидкости была тема. Но да ладно.
Фритерм основа этиленглюколь итд..
Действительно не замерзает даже при -25 (концентрат не лили всегда разбавляли). При такой температуре может преобразоваться в кисель (что тоже ничего).
В котлы боятся лить по незнанию или по "настоятельной" рекомендации фирмы. Котлы на гарантию берут не все. Причина не совсем в резинках, просто личное предпочтение, фирмы и хлопотно потом подкачивать итд.
Сервисанты (некоторые) боятся - жуть.
Из своего опыта скажу:
1.Доволен тем что меньше корозии
2.Перестраховка на случай масового отклучения света, газа, глюков котлов...
Один минус меньше кофициент теплопередачи, потому делаем поправку
AlexV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexV за это полезное сообщение:
Вениамин (29.12.2009)
Старый 29.12.2009, 10:33   #12
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
Сообщение от AlexV Посмотреть сообщение
А в какой пропорции разбавляли?
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 16:19   #13
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 413 раз(а) в 262 сообщениях
на основе пропиленгликоля - это принципиальный момент. на основе пропиленгликоля делают даже пищевые добавки))) интересно кто это жрет
здесь
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ростислав за это полезное сообщение:
Ego (21.01.2010)
Старый 21.01.2010, 19:36   #14
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 524 раз(а) в 368 сообщениях
Отправить сообщение для Maestro Kiev с помощью AIM
А на сколько велик этот минус? Не помню какой был тип гликоля когда вникал, но чтобы вода не замерзала при -25С потери теплопередачи были под 40%, т.е. тогда необходим запас по всем системам на 40%, а это уже считаю перебор.
Кто то может встречал таблицы с типами гликоля, процентным содержанием, температурами и потерей при этом теплопередачи?
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 09:19   #15
Ростислав
Имхо -10 град более чем достаточно для нормально утепленного дома.
у меня сейчас практически не топится (обогревается кладовка, где живет человек), это 4 кв.м. из 200-т и температура до сих пор плюсовая.
дополнительный плюс большого разбавления - меньшее отличие от воды по хар-м.
опять таки появление кристаллов не означает крах системы, страшно полное замерзание
Старый 22.01.2010, 11:27   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Все хорошо, Ростислав, но все новомодные трассировки, коллекторы и насосы с котлами боятся жидкостей, отличных от воды по причине чрезмерного набухания резиновых прокладок, коих, разумеется, в смонтированной Вам системе немало....
Если через три-пять лет согласны опять терпеть мое присутсвие в доме по причине мелких и , возможно, немелких ремонтов и замен - дык я ж всегда только за обеими руками и ногами....
Другая фишка - некоторые сервисы не принимают на сервис котельной оборудование, заполненное не водой....
Старый 23.01.2010, 00:48   #17
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
murava, я на Вашей стороне. Появилась у меня на обслуживании такая система с фритермом. Ровно 5 лет и все резиновые колечки прокладки раскисли и появились протечки. Летом буду полностью менять все краники и резиновые уплотнители в котле. Пока заменил трёхходовой, подрывной и воздухоотводчик. Нехило! Кто следующий?
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 12:55   #18
Ростислав
хочу 500 литров абсолютного щастья)))
Андрей, при стоимости фритерма на мою систему около 6к гривен по ценам производителя. активно думаю над альтернативным применением денег, но как обычно думаю про все сразу
Старый 23.01.2010, 16:41   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
Ну, Вам надо около 120-150л в трубы и 140-180 на радиаторы: итого 400л должно хватить.
Говорят, некотрые кощунственные личности заменяют сию жидкость водкой....
Старый 23.01.2010, 18:26   #20
Maestro Kiev
Никто так наверно и не осознал важности падения теплопередачи при гликолях, которые необходимо компенсировать мощностями, т.е. котел мощнее, радиаторы больше - другая система выходит и соответственно дороже по оборудованию.
И вообще, если потери теплопередачи при концентрированной гликолем смеси измеряются десятками процентов, то не каждая уже смонтированная система выходит вытянет по тепловой мощности.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +2.
