Партнер раздела: UDK
Стена 1/2 силикатного кирпича и 2-й этаж
Старый 26.12.2009, 16:57   #1
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,663 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию Стена 1/2 силикатного кирпича и 2-й этаж
Взбрело в голову надстройить второй этаж над мастерской.
Сама мастерская + банька на Ж/б фундамтенте, стена в полкирпича силикатного, шиферная крыша.
Задумался надстроить второй этаж: каркас из бруса + ОСБ или вагонка, в любом случае дерево. Перекрытие опять же балки + ОСБ. Крыша - тот же шифер опять выложить.
Ну и основное барахло из мастерской и баньки переместить вверх.
Выдержит ли такую нагрузку стена в полкирпича или стоит ее усилить?
Фундамент 30 см.
Старый 26.12.2009, 21:53   #2
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Не выдержит, лучше не рисковать и усилить.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2009, 22:34   #3
IesuiT
Нарушение: Бан
А это практика или теория?=)
Старый 26.12.2009, 23:01   #4
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 581
Поблагодарили 1,957 раз(а) в 900 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Фундамент 30 см.
Все просто.Из нутри по всему периметру крепите вертикально брус 60*150 с растоянием 1200мм,а к нему крепите мауэрлат 70*200 и на все это чудо смело грузите этаж(себе так делал)
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2009, 23:23   #5
IesuiT
Нарушение: Бан
гм, а я думал железобетонные столбики.
Да, дерево - как вариант.
А полкирпича точно не выдержат?
Старый 26.12.2009, 23:28   #6
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
А зачем рисковать?
Старый 26.12.2009, 23:31   #7
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Дельный совет выходит как бы каркасник внутри.
Какая ширина мастерской.
От веса (общего) стены могут разъехаться.
Старый 26.12.2009, 23:33   #8
rul.32
Аватар для rul.32
Стремная практика.Лутчше перестраховаться.Тут еще и мауэрлат нужно обвязать толково(он заменит армпояс)
Старый 26.12.2009, 23:38   #9
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
А зачем рисковать?
Рисковать не хочу поэтому и темку создал. Но и перестраховываться нет смысла.
Старый 26.12.2009, 23:39   #10
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
8х3 м с двумя внутренними стенами - типа три отсека (баня, предбанник, мастерская)
Старый 27.12.2009, 00:17   #11
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,662 раз(а) в 1,469 сообщениях
Вот если бы ещё увидеть рисунок плана первого этажа и узнать высоту стен, то тогда я смогу написать, что говорит теория
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 16:24   #12
IesuiT
Нарушение: Бан
ну где-то так.
Н - 2.5 м
Старый 27.12.2009, 21:12   #13
Mendeleev
ну где-то так.
Н - 2.5 м
Тогда в теории ваши стены должны выдержать не менее 26 тонн равномерной нагрузки от второго этажа (в рассчётах учитывал только внешние сены).
Минимально допустимая толщина стен - 10 см.
P.S. В рассчётах принимал, что марка кирпича М-50, марка не жесткого раствора М-25.
Старый 27.12.2009, 21:56   #14
IesuiT
Нарушение: Бан
спасибо!
но зерно сомнения в меня уже заронили.=))))
Старый 27.12.2009, 22:36   #15
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Если есть внутрение стены тогда выдержит только позаботьтесь чтобы распор от крыши восприняли затяжки(например- балки нужно соединить со стропилами в низу).
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 23:08   #16
rul.32
Аватар для rul.32
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
А если перегородки не перевязывались как положено,то можно считать,что их просто нет.
Старый 27.12.2009, 23:14   #17
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Плюс учтите старость постройки, какие перемычки над дверями и окнами.
Старый 28.12.2009, 07:36   #18
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Боюсь, что не перевязывались, но нужно посмотреть
upd Посмотрел на фото - перевязывались.=)
Старый 28.12.2009, 07:37   #19
IesuiT
Нарушение: Бан
старость - 6 лет, в 2003 году поставил. перемычки - металлический уголок, довольно мощный.
Старый 28.12.2009, 13:24   #20
Mendeleev
На такое добротное строение смело нагружайте второй этаж
Главное, как очень правильно заметил Мирт, чтобы не было распирающих усилий от стропил крыши на стены.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +2.
