как выровнять швы на плитке
Старый 26.12.2009, 23:42   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию как выровнять швы на плитке
2 дня назад затерли церезитом швы между плиткой , сегодня заметили , что швы немного разной толщины , можно ли чем то те , что пошире ( потереть может чем ) уменьшить .
Спасибо
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 08:50   #2
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 581 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
Спасибо
Расшиватель швов,можно наждак с куском провода(если плитка не ректификационная)
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 11:16   #3
stas71
Сообщение от wwwalera Посмотреть сообщение
Пожалуйста , если можно поподробнее , как выглядит расшиватель швов , что такое ректификационная ( у меня испания по-моему обычнаая ) и как наждаком с куском провода пользоваться , наждак же плитку поцарапает
Старый 27.12.2009, 12:26   #4
wwwalera
это бесшовная плитка ,вот если видно
Удаление и востановление затирки из швов плитки
Удаление затирки сложный и кропотливый процесс, поручите его профессионалам - нам, мы с радостью приедем к Вам и поможем удалить или восстановить швы. Если это обычная цементная затирка то удаление затирки производится так:
В начале первого этапа берется обычный шовный расшиватель, по всем швам линейными движениями “вперед-назад” трется шовным расшивателем, удаляя затирку из швов плитки, далее мокрой щеткой очищается расшитые швы от пыли. Так мы удалим верхнюю часть затирки. После первого этапа наступает второй этап удаление затирки.
Удаление мелких слабых частиц, которые не прочно держаться в нутрии расшитых швов. Это будущие основание для новой затирки, оно должно быть прочным и не крошиться. Для этого нужно использовать кислотный очиститель цемента, как правило при покупки он уже разведенный до необходимой консистенции – жидкий или концентрированный – сухой, сухой очиститель позволяет делать состав для удаления затирки более мощным и быстрым, он более удобен в трудно доступных местах. Главное не переборщить с концентрацией и не разъесть клей, на котором держится плитка или мозаика. Рекомендуется нанести очиститель не больше чем на 5 минут, сразу Вы увидите вздутие(пузырение) затирки и характерное шипение растворяющегося цемента. После того как щеткой прочищены швы и промыты кислотным очистителем дайте будущим швам высохнуть, приступайте к затирке швов.
Нельзя наносить новую затирку просто по верх старой. Обязательно необходимо расчистить шов для новой затирки. Клеящие свойства затирки отличны от клеящих свойств клея. Затирка приклеивается исключительно к кроям плитки, при высыхании ее распирает и крепится к шву боковыми частями.
Очищение затирки на основе эпоксидной смолы гораздо труднее и сложнее чем удаление затирки на основе цемента. Дело в том, что эпоксидная затирка очень прочная по сравнению с цементными затирками, если рабочий был не квалифицирован и сильно испачкал плитку или мозаику, то в 70% случаях придется отбивать облицовочную поверхность от основания и выкладывать заново. Удаление затирки на основе эпоксидной смолы из швов так же очень затруднительно для этого нужны специальные инструменты и много опыта, что бы не отколоть края плитки или мозаики. Эпоксидная затирка по своей структуре прочнее любой плитки или мозаики, механическая очистка может привести, к нежелательным сколом основания вместе с затиркой. Мы рекомендуем доверится опытным мастерам в удалении или очисти остатков эпоксидной затирки, это гораздо дешевле и безопасней, нежели пытаться это сделать самому или выкладывать все заново.
Старый 29.12.2009, 02:14   #5
sevic
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 86 раз(а) в 30 сообщениях
Зажигалкой. Корпус зажигалки обернуть одним слоем наждачки, взять в рабочую руку и проходиться по швам "до достижения нужного эффекта". У зажигалки полукруглые торцы с подходящим радиусом, она удобно лежит в руке и имеется почти у каждого строителя. Если использовать сей чудо-инструмент во время затирки швов, наждачка не требуется . Недостатки - можно поцарапать края плитки, если швы узкие - не работает вообще (по ректифицированной плитке точно нет).
sevic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
