Как сделать, что выбрать?
Старый 27.12.2009, 12:01   #1
eddie_1311
Question Как сделать, что выбрать?
Хочу у знатоков спросить совета. Угораздоло нас купить алюминиевые радиаторы GLOBAL высокого давления, и только потом начать меня планы на то как делать отопление. Будет 2-х этажный дом 140 кв. м., есть котельная. В котельную решено апихнуть 2 котла - на твердом топливе и гае. В идеале котел на газе будет энергозависимый - или котел + мотор, а вот твердотоплывный должен быть полностью независимым (на случай чего). Так вот основной вопрос -из чего делать контур, можно ли для алюминиевых радиаторов сделать металлические трубы чтобы работало для энегронезависимого котла? какие есть предложения? вариант 2-х контуров не рассматривается как сложный и дорогой. спасибо.
eddie_1311 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 14:40   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от eddie_1311 Посмотреть сообщение
Энергонезависимая система отопления - это самотечная система или обычная(с насосом)+мощный бесперебойник.
Если самотек то это металлические трубопроводы, под насосом - любые, единственное котел увязать медью или тем же металлом.
А так единственное если хотите надежную систему делайте металлом .
А что с радиаторами не так - под самотек если алюминий подойдут и под насосную систему тоже.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2009, 19:02   #3
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,300
Поблагодарили 13,467 раз(а) в 5,278 сообщениях
Судя по всему дом у Вас будет красивый и современный и поэтому в нем неуместно будет использовать систему с самотеком , тоесть полностью независимую от всех источников энергии систему с множеством труб большого диаметра свареных на виду.
Правда варианты есть:
1. Вы делаете стандартную систему отопления полипропиленом или металопластиком , устанавливаете на твердотопливник все необходимые прибамбасы для защиты от скачков температуры, насос и генератор электричества на соляре. Будет довольно все современно и красиво, но прийдется не только дровишки подкидывать а еще и соляру доливать.
2. Варите систему отопления из стальных труб (можно спаять и из медных для большей надежности если готовы так сильно потратиться) по всем правилам для самотека, а потом для красоты обшиваете все стены где есть трубопроводы гипсокартоном. Радиаторы получаться как бы в нишах. Но в даном случае вы немного уменьите площадь комнат.
А вообще сталкивался с таким системами, отлично работают и дом в середине красив.
А вашим алюминиевым радиаторам вообще все равно куда вы их постаивте, этот момент пусть вас даже ничуть не смущает, ах да писал про медь, о ней в сочетании с Globalом прийдется окончательно забыть, только сталь.
Старый 27.12.2009, 20:29   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,315 раз(а) в 8,094 сообщениях
Варить (скручивать) сталью с учетом требований на гравитационку.
Имхо, глуповатая идея, лучше потратиться на инверторные резервы по питанию насосных групп.
Старый 27.12.2009, 21:15   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Действительно для ТТ котла поставить ИБП с аккумом 200А+насос будет дешевле, современней и надежней.
Старый 01.01.2010, 10:22   #6
eddie_1311
спасибо. а насколько система на металлопластике проигрывает в адежности и еще - хотим теплые полы сделать на первом этаже.
у нас нет проблем с электричеством - максимум отключение на 2 часа, но на крайний случай подойдет и электрогенератор наверное.
просто я рассматриваю ситуацию - по какой то причине сломался газопровод - весь поселок сидит без газа. там ТТ котлов ни у кого нет, то есть начнут топить электричеством. в результате выходит из строя подстанция - поселок сидит и без света и без газа. какой запас соляры надо иметь, много эти герераторы потребляют?
Старый 01.01.2010, 11:41   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Поверьте, авария газопровода - это самая редкая авария из всех энергосетей. Скоре у Вас кончится свет и вода
А по генераторам - бочки хватит на недельку работы 5киловатника.
Старый 01.01.2010, 16:18   #8
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
+1
Я вот тоже подумивал на запас енергонезависмий котел повесить но просто некуда по деньгам дешевле купить мини генеаратор до киловата китайца и в хозяйстве пригодитса.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
