у кого какая температура воды в котле/в доме
Старый 27.12.2009, 23:52   #1
genazvale
Аватар для genazvale
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 67 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для genazvale с помощью AIM
По умолчанию у кого какая температура воды в котле/в доме
интересует отношение. у меня котел выставлен на 60 градусов, а в доме - 20.
у знакомого на таком же котле но в квартире при 60 градусах в комнатах 26. жарища.
просто интересно, нормальное ли у меня кпд от газа? а то уходит по 1 кубу в час...
genazvale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 04:01   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от genazvale Посмотреть сообщение
Мощность обогрева зависит не только от температуры, но и площади тёплой поверхности.
Сам по себе расход ни о чём не говорит. Нужно ещё хотя бы учитывать обогреваемую площать и удельные теплопотери.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 08:50   #3
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,667 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
Температуру на котле выставил 70 градусов по совету Сергея31. Раньше где-то 55 стояла.
Но у меня температура котла не привязана напрямую к температуре в помещении.
Купил программатор опять же с отличной скидкой от Сергея и теперь в ус не дую - задаю температуру на четыре периода дня и семь дней недели по желанию - включением/выключением котла управляет программатор.
расход за прошлый год около 1500 кубов если брать период с августа по август (тогда поменял газовый счетчик с внутреннего на внешний).
В этом году утеплил перекрытие между первым и вторым (неотапливаемым) этажами - до этого была просто плита перекрытия железобетонная. Пристроил крылечко ко входу - надеюсь, расход еще уменьшится. Котел двухконтурный - в удовольствии помыться два раза в день себе не отказываю.
Этот пользователь сказал Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
genazvale (28.12.2009)
Старый 28.12.2009, 09:03   #4
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
У меня 90/24, но Вам это будет наверное неинтересно, т.к. расходуются не газ, а дрова.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
Старый 28.12.2009, 09:09   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,749
Поблагодарили 27,987 раз(а) в 7,828 сообщениях
Носитель +42, комната +20
Теплый пол везде, под паркетдоской Квартира, не дом - но все ж.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 28.12.2009, 09:29   #6
genazvale
В принципе, хорошо біло бі указівать еще и площадь отопления, какие стены. Думаю, такая статистика будет интересна всем, т.к. можно наглядно увидеть что да как - влияние пирога стены на тепло, теплоотдачу и прочее. Сам расход меня не очень интересует, просто хочется знать не обогреваю ли я улицу.
Старый 28.12.2009, 09:43   #7
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
Носитель +34, Т на уровне стола +22.
Старый 28.12.2009, 10:00   #8
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,006
Поблагодарили 10,075 раз(а) в 5,025 сообщениях
А это при какой температуре на улице?
Старый 28.12.2009, 10:03   #9
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 945 раз(а) в 351 сообщениях
У меня сейчас около 55 на котле, в доме 22 градуса. Отапливается 330 метров. Правда гараж и коридор на входе плохо утеплены, там температура 14-16 градусов, в котельне вообще отключил радиатор. Расход - около 700 кубов газа в месяц.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 10:45   #10
SRG
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 68 сообщениях
Даже если в квартире полностью отключить котел, то за счет отапливаемых помещений сверху и снизу в квартире будет условно 10-15 град. А Вы топите пол и потолок- поэтому и разница.
SRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 12:52   #11
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,757 раз(а) в 1,201 сообщениях
Носитель +60. В доме +21.Дом 2эт. -150кв.м. 1й эт - ТП, 2й - радиаторы. В год 2400куб.м. газа.
Старый 28.12.2009, 13:00   #12
Soyka
Аватар для Soyka
При температуре, как сегодня на котле +45, в комнате +21-22. Вайлант двухконтурный 24 кВт. При -15-18 за бортом - котел 55-60, в комнате +18-20.
Старый 28.12.2009, 14:51   #13
genazvale
ну вопервых всем спасибо за участие в опросе.
ну ясно, примерно у всех одинаково, плюс/минус пару процентов.
кроме этого:
Вы в термосе живете, что ли?
учитывая, что стены у всех разные, можно сделать вывод, что все они примерно одинаково удерживают тепло, а остальное - маркетинг...
или нет?
вот этот результат, мне кажется, очень достойный. какие у вас стены?
Старый 28.12.2009, 15:03   #14
snickers
Аватар для snickers
кроме этого:
А что Вас удивляет? Причем тут термос?
По моему скромному мнению слукавил Hans.
Вы спрашивали про температуру теплоносителя на выходе из КОТЛА, а он Вам написал температуру на подаче после смесительного узла теплого пола. Газа эта конструкция может запросто жрать в 10 раз больше, чем у Вас.
Старый 28.12.2009, 15:26   #15
Hans
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
ага, каков вопрос, таков ответ. Т наружки тоже не спрашивали.
и газа жрет немеряно - у меня центральная коммуникационная шахта не закрыта еще, тянет похлеще иного камина, если залезть внуть - уши ветром загибает.
Старый 28.12.2009, 17:01   #16
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,972
Поблагодарили 1,000 раз(а) в 635 сообщениях
+ 70 по товарищу Цельсию, только по параметру температуры котловой воды КПД котла не определяют.
Разница в температуре квартир может быть из-за массы причин, начиная от количества и типа нагревательных приборов (радиаторов), наличия других источников тепла, утепления стен, окон и т.д.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 17:31   #17
alexa
ТЕмпература теплоносителя на котле установлена на +60С. В практически любом диапазоне температур за бортом вплоть до -20С в комнате +21С. Котел управляется комнатным термостатом.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 20:33   #18
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
2400/150=16 - Это расход газа на 1 квадратный метр за год. Вот это я считаю показатель экономии.
А так если взять бабушку с домиком на 40 м2 и таким же годовым расходом газа (котел КЧМ), то у неё получится 60 м3 на 1 м2. Разницу улавливаете?
Вот и нужно было бы протолкнуть расценки, привязанные к расходу на квадратный метр за год, а не просто к расходу за год. А так теряется весь смысл иметь экономную систему отопления для малых помещений.
Какие будут мнения?
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 23:27   #19
Mendeleev
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Какие будут мнения?
Да всё правильно. Нужно учитывать пощадь дома, иначе сравнение расхода газа бессмысленно, я об этом ещё во 2-ом посте писал.
Старый 29.12.2009, 14:22   #20
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Какие будут мнения?
А вообще как считает газконтора потребление газа - на одно физлицо или на один счётчик? Может имеет смысл установить два счётчика - мол, два владельца дома(муж и жена, отец и сын и т.д.), у каждого типа своё отопление, и платить мы будем порознь. Или надо ещё и два котла ставить?
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +2.
