Партнер раздела: Каминин
Сквозной камин. Кто проектировал, строил, видел ?
Старый 29.12.2009, 14:27   #1
parfserg
Аватар для parfserg
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Сквозной камин. Кто проектировал, строил, видел ?
Рисую проект дома своей мечты. Стал вопрос о выборе камина . Заинтересовала возможность создания двустороннего (сквозного) камина через капитальную стену. Поиск в гугле и по форумам необходимого результата не принес. Просьба помогите советом кто когда-нибудь стыкался с таким ЧУДОМ.
parfserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 21:34   #2
Nykytos
Аватар для Nykytos
Вы сказали Спасибо: 488
Поблагодарили 4,013 раз(а) в 1,188 сообщениях
(ссылка устарела) тут є двосторонній. В другому ряду справа.
На сайті kratki.pl теж бачив, на одному з українських форумів бачив продавців Kratki.
Nykytos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 22:26   #3
parfserg
Аватар для parfserg
Дякую, але цікавить більше сам спосіб монтажу цієї топки в стіну. Зацікавила тема "Камин отопительный" Alexander Pryakha www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=24177 . Малюю щось подібне , але виникає багато запитань ?
Через деякий час вимучу попередній ескіз для обговорення та критики
Топку взагалі планую виготовити "сам" (з допомогою спеців )
Старый 08.01.2010, 21:49   #4
parfserg
Аватар для parfserg
В перервах між святами, ковбасами , горілкою %) був намальований ескіз моєї каміно-пічки.
Де було використано принцип "отопительного щитка". Переріз димових каналів рівний цеглині. Переріз труби рівний двом цеглинам. Щиток з каміном планується встановити в стіні
загальний вигляд
Ну і основне питання чи буде це працювати і з якими проблемами можна зіштовхнутися ? Дякую за відповіді.
Старый 08.01.2010, 23:53   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от parfserg Посмотреть сообщение
Приветствую!
Основных проблем вижу две
1. Осутствие прямоточного вертикального канала.
Подумайте может стоит переставить топку под дымоход, а дымоходные каналы образовать симетрично с двух сторон?
2. Отсутствие газовой камеры - барабана, в который будут попадать дымовые газы при выходе из топки - перед тем как уйти по каналам печи.
2б. Герметичность входа дымовой трубы с топки при входе в кирпичную стену.
Я думаю без газовой камеры - работать система будет плохо очень.
Попробуйте увеличить максимально объем барабана - ведь основное тепло с дымовых газов будет оставаться в нем.
Дом построен?
А где будут лежать дрова?
Топку может поднять на 5-6 рядов кирпича?
Сажетруски внизу предусмотрите.
Старый 30.03.2011, 17:36   #6
OlegOk
Отправить сообщение для OlegOk с помощью AIM
Да, строил такую вещь, есть фотографии
OlegOk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 16:11   #7
parfserg
Аватар для parfserg
я уже построил такую вещь .
фотографии виложу посже
Старый 08.12.2011, 19:36   #8
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,558 раз(а) в 721 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Ну тогда интересен отчет о работе такой системы ибо..
1. Двусторонние топки - докоративные топки, не печные. То есть топки не рассчитанные на интенсивную эксплуатацию для нагрева аккумуляционной массы.
2. Через 2 стекла уходит интенсивная потеря тепла через ИК и понижается температура в топочной камере.
Поэтому, вижу следующие проблемы:
1 Топка в режиме нормальной работы рассчитанной производителем, не нагреет щиток до необходимой мощности. Сильно выстуженные дымовые газы, приведут к обильному сажеобразованию в каналах и конденсату.
2 Если будете топить в интенсивном режиме при полностью открытой подаче воздуха и максимальной соответственно температуре - просто тупо угробите топку.
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 21:55   #9
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 337 раз(а) в 227 сообщениях
Проблему может решить кирпичная топка.
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 22:05   #10
parfserg
Аватар для parfserg
Ще треба доробити двері зі склом та виконати декоративну обробку
48 Виготовлення каміна 000326_100900.jpg   48 Виготовлення каміна 000401_104049.jpg   48 Виготовлення каміна 000413_131906.jpg   48 Виготовлення каміна 000426_152351.jpg   48 Виготовлення каміна 000507_110231.jpg
48 Виготовлення каміна 000929_121726.jpg   48 Виготовлення каміна 001004_191133.jpg   48 Виготовлення каміна IMG_1223.jpg   48 Виготовлення каміна IMG_1231.jpg   48 Виготовлення каміна IMG_1250.jpg
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parfserg за это полезное сообщение:
AleksR (10.02.2012), Viks (08.02.2012)
Старый 08.12.2011, 22:29   #11
parfserg
Аватар для parfserg
Працює краще ніж очікувалось.
При розігріві топки конвекція теплого повітря пристойна (гасить при піднесенні до нижніх отворів сірник). Сама грубка прогрівається довго так , як стінки виконані товщиною 0,5 цеглини (а не на ребро цеглини), але довше і віддає тепло. Задумка була така : впершу чергу нагрівається металічна топка та конвективно віддає тепло; в той час же прогрівається і грубка яка віддає тепло пізніше після прогріву та загасання полум’я. Теплим повітрям обдувається дві кімнати по обидва боки від каміна+одна кімната та коридор на 2-поверсі.
Є проблемка при розпалюванні (дим іде в приміщення), але при закритті топки бляхою все стає на свої місця. Так , що двері зі склом , я думаю, вирішать проблему.
Всі роботи (крім зварювання) виконував сам + кладку допомагав робити сусід , який на відміну від мене до цього моменту "мастерок" в руках тримав . Але загальними зусиллями замісили глини , взяли "мастерки". закачали рукави і попекли
По зарання пордуманій та заготовленій мною порядоці кладка пішла швидко та без недорузумінь.
Этот пользователь сказал Спасибо parfserg за это полезное сообщение:
AleksR (10.02.2012)
Старый 09.12.2011, 00:55   #12
parfserg
Аватар для parfserg
Сообщение от OlegOk Посмотреть сообщение
Якщо можна виклади , будь-ласка
Старый 08.02.2012, 19:21   #13
parfserg
Аватар для parfserg
Почав виготовляти двері для топки.
Фото початку процесу і попередній вигляд.
48 Виготовлення каміна 020208_150843.jpg   48 Виготовлення каміна 020208_150816.jpg   48 Виготовлення каміна 020208_150745.jpg   48 Виготовлення каміна 020208_145118.jpg   48 Виготовлення каміна 020207_091409.jpg
Старый 08.02.2012, 19:29   #14
parfserg
Аватар для parfserg
Ще креслення.
AleksR (10.02.2012)
Старый 11.02.2012, 20:39   #15
parfserg
Аватар для parfserg
Зробив ручки залишилось тільки приварити їх до дверцят. Максимально цікавіше намагався їх виконати. От що вийшло (гуси-лебеди )
48 Виготовлення каміна 020209_142708.jpg   48 Виготовлення каміна 020209_142721.jpg   48 Виготовлення каміна 020211_195522.jpg
Старый 11.02.2012, 20:42   #16
parfserg
Аватар для parfserg
А , ще правда на днях відбулася примірка дверцят до самої топки. Ніби все підійшло
Старый 11.02.2012, 20:53   #17
parfserg
Аватар для parfserg
Купив герметик , чорну фарбу , ущільнюючі шнури для скла та дверцят (все вогнетривке).
Последний раз редактировалось parfserg; 11.02.2012 в 23:22.
Старый 12.02.2012, 10:35   #18
Grand kamin
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
все это халтура как люди на такое ведуться. кладка как бык по-л красный кирпич на кладку а где огнеупорный кирпич что за лажа жуть
Grand kamin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 11:10   #19
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Аватар для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 230 раз(а) в 161 сообщениях
Отправить сообщение для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ с помощью AIM
Смысл это все городить проще печь кирпичную со стеклянной дверкой.
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 22:23   #20
gazon
Аватар для gazon
Thumbs up
И че хаим человека? Сделал!...сам!...себе!... Как минимум получил удовольствие! Ну и пользу хоть какую. И весьма недурно как для первого раза. Может потом и переделает... Так на то его право распоряжаться своим временем и возможностями. И ошибки делать тоже его право. В общем молоток дядька!
П.С. Неошибается тот кто ничего неделает.
Этот пользователь сказал Спасибо gazon за это полезное сообщение:
parfserg (12.02.2012)
Метки
метал сквозная топка
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +2.
