"Люкс 2..?" в Плесецком...
Старый 29.12.2009, 21:38   #1
Ambas
Вы сказали Спасибо: 7,817
Поблагодарили 268 раз(а) в 113 сообщениях
По умолчанию "Люкс 2..?" в Плесецком...
Участочком обзавелись в декабре 2006.
И было так...
Ambas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 21:49   #2
Ambas
Далее было наведение порядка и забор фасадный и затем уже по всему периметру...
Старый 29.12.2009, 21:56   #3
Ambas
Заодно геодезия, вынос участка заделали и по колышкам сразу же столбы и поставили или наоборот по столбам метки ставили (в Гос.акте теперь просто 100% соответствие действительного начерченому)
Старый 29.12.2009, 22:32   #4
Ambas
Легкая планировка участка тяжелой техникой, заодно и покорчевали "пнища" и заровняли яму оставщегося в наследство обрушенного погреба.
Получилось приемлемо, хоть и неидеально уровенно-ровно.
Старый 29.12.2009, 23:02   #5
Ambas
В далеком 2008 остановились на и купили проект "Люкс 213" "УКРНИИГРАЖДАНВСЕПОДРЯТСТРОЙ" института.
Хотя на титульном листе было выведено "Люкс 255" и немного подкорректировав его парой добавленых панелей и их размером, стало вообще сложно говорить что либо кроме того что это "Люкс сколько выйдет"
Поработали с планировкой и получилось, на бумаге, вот такое:
1.Тамбур
2.Коридор,2а-возле лестничная площадка продолжение коридора и с неё же переход в гараж, 2б-Лестничный пролет
3.Зал
4.Кухня,4а такая себе кладовочка
5.С\у на первом этаже
6.Гараж
7.Кабинет\гостевая\Комната на старость
8.Котельная\постирочная возможно
Этаж 2.
9. коридор
10,14 детские комнаты
11.Спальня
12.С\У родительский
13.Гардеробная
15 С\У детский
16 возможное хозяйственное помещение над гаражом с выходом с лестничного пролета
А-на плане камин в зал и на часть стены дровяная печь(выходящая на зал, коридор и кухню, планирую с поверхностью для приготовления пищи), два отдельных не зависимых сооружения, на втором этаже скорее всего не будет.
Последний раз редактировалось Ambas; 30.12.2009 в 00:27. Причина: Уточнения
Старый 29.12.2009, 23:13   #6
Ambas
В сентябре 2009 заложили фундамент.
Под частью гаража планируется погребок 3.6x4,0 м и там глубину сделали 2.2 метра, хотя в остальном периметре около 1.2 метра.
Все проармировали и заложили выходы под канализацию.
И залили толстым слоем ... бетона.
Это в землю...
Старый 29.12.2009, 23:20   #7
Ambas
Попутно выкопали лошадку или корову, разбираться не стали просто перезахоронили без почестей, хотя может это геройская лошадь самого Буденного Семёна Михайловича или же неменее геройская, его корова.
Старый 29.12.2009, 23:36   #8
Ambas
По умолчанию Скважина
До того как рыть окопы под фундамент, пробили скважину, и я соорудил добротный приямок с щебоночным дном из колец с Ковальской , а то местные парни зажрались и просили за одно кольцо сумму немного меньше чем я заплатил в итоге за попутно с арматурой привезенные 2 кольца и крышку.
За что благодарность Человеку с этого форума который занимаясь чисто металлом организовал мне еще и данные изделия с Ковальской.
Старый 29.12.2009, 23:44   #9
Ambas
Ну и сооружение верхней части фундамента, не забываем про вводы-выводы "всякого" и вид как после ядерной войны.
Старый 30.12.2009, 00:00   #10
Ambas
Теперь доливаем фундамент под гараж, который оставили на потом чтоб иметь возможность подьезда миксеров с бетоном с 3х сторон, с одной стоит "дом Шевченка" и "мешает- выполняет важную роль склада и укрытия от непогоды".
Походу не забываем про вентиляцию погреба.
Этот пользователь сказал Спасибо Ambas за это полезное сообщение:
Знахарь (26.01.2010)
Старый 30.12.2009, 00:07   #11
Ambas
А между тем, были и такие соседи...
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо Ambas за это полезное сообщение:
ajeksa (26.01.2010), AndrejKiev (02.02.2010), Betsy (26.01.2010), BrotherSam (27.01.2010), Ceazar (25.02.2011), Chiara (27.01.2010), INTERRO (30.12.2009), KarriDa (12.01.2010), Maputu (13.07.2010), Moroz (25.08.2010), muvic (16.10.2013), Инна (04.01.2010)
Старый 26.01.2010, 17:05   #12
vib66
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для vib66 с помощью AIM
Сообщение от Ambas Посмотреть сообщение
Всё очень,очень хорошо, а где-же дальше....Очень интересненько. Буду рада...
vib66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 18:42   #13
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,526
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
Спасибо, хороший фотоотчет.
Только с дублированием соседского забора - это Вы раскошелились.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2010, 19:04   #14
Ambas
А дальше будет...
Вот потеплеет и в бой!
Вырыть погребок, накрыть его плитами, определится как пол 1 этажа сделать рациональнее, монолитить или плитами перекрыться, это стартовый этап по весне...
А с забором оно да, весь периметр, за наши деньги, зато он наш и с заступом см 10-20 на наш участок, теперь что хочу то и делаю, а с дублированием, ну очень долго соседи думали демонтировать их пару секций сетки или как, так что было решено чтоб со всех сторон один дизайн был и теперь не жалею.
Старый 02.02.2010, 13:23   #15
Ambas
По умолчанию Есть опасение!
Так получилось что остался фундамент в опалубке на зиму, на фото в снегу слева.
Кто что может сказать, фундаменту что то станется плохое?
С заливки до первого снега и температуры ниже 0 около месяца времени было.
Старый 07.02.2010, 14:23   #16
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,267
Поблагодарили 21,010 раз(а) в 6,778 сообщениях
...около месяца времени было.
Ничего не произойдет - бетон уже прочность набрал.
Старый 07.02.2010, 14:35   #17
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Добрый день.
В плесецком по осени тоже планирую начать возведения дома.
У какой фирмы заказывали миксерный бетон под фундамент! Если хорошё работали дайте координаты пожалуйста!
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 00:36   #18
Ambas
На подьеме после Виты Почтовой в направлении Василькова по левой стороне стоит борд с их координатами...
ТОВ "Югора" с. Крячки, по доставке к нам рядышком.
В принципе нет особого повода для недовольства, ехал проплачивал, если видел что не хватает то присылали еще и на участке расплачивался, ну попадались в бетоне корни ну и так по мелочам впечатления.
Но бетону от Ковальской доверия больше.
Заливая бы снова, процентов 50% что выбрал бы Ковальскую, пусть бы и цена была выше на гривен 40-50 то точно Ковальский бетон заливал.
usercomster (08.02.2010)
Старый 09.03.2010, 13:43   #19
Ambas
В личку приходят вопросы о проекте и поэтажке с размерами.
Пожалуй тут оставлю ссылку на проект и пару фото готового дома (хотелось бы что б таким получился наш дом), надеюсь владелец не будет обижен
Ну и надо понимать что все приходится менять под себя лично.
myhome.com.ua/katalog.php?ss=2&id_k=96
Старый 11.03.2010, 16:32   #20
magnetizm
Аватар для magnetizm
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
так это же Люкс-213 Знакомый проект... у меня он тоже есть (вернее, его копия)
magnetizm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
плесецкое
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +2.
