Подвал залило водой, куплю батискаф!
Старый 29.12.2009, 23:39   #1
gertrudavz@rambler.ru
Вы сказали Спасибо: 48
По умолчанию Подвал залило водой, куплю батискаф!
Здравствуйте! 1-й выпуск подводной одиссеи (по крайней мере в моём доме). Выгнали коробку. перекрыли, по проекту въезд в гараже с отрицательным уклоном, планировали с прорабом "какую-то систему дренажа и откачки воды" в месте примыкания дороги в гараж и поверхности пола последнего, но... С прорабом распрощались до тропикодекабрьских ливней, а вот сегодня воды в гараже по щиколотку! Подскажите, пожалуйста, идею эффективного отвода воды из зоны затопления
gertrudavz@rambler.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 01:37   #2
EGOR
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для EGOR с помощью AIM
Я собі теж так підвальний гараж зробив, думаю перед воротами зробити приямок, без відводу, а весь вїзд нвкрити полікарбонатом, щоб води там не могло бути апріорі.
Такщо рекомендую такий собі тунель з прозорих матеріалів зробити
EGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 08:10   #3
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,193 раз(а) в 1,017 сообщениях
Сообщение от EGOR Посмотреть сообщение
Тунель испортит весь вид дома. А дом, красивый. Нужно врезать, перед въездом, ливневку и заделать приямок для стока воды. А в него - дренажный насос с поплавком.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 10:15   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,167
Поблагодарили 13,165 раз(а) в 6,713 сообщениях
Поддерживаю М+А. Только приямок с дренажным насосом лучше расположить пока (до весны) где-то в уголке в самом гараже. На улице температура прыгает и может случиться так, что насос вмерзнет.
Старый 30.12.2009, 15:07   #5
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Если "перед въездом" имеется ввиду : "перед воротами гаража", в самом низу, то согласен.
Но, я бы рекомендовал без всяких приямков и насосов. Самотёком, из ливнёвки, по трубам, в дренажную яму (колодец). У меня сделано именно так.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 15:11   #6
M+A
Я это и имел в виду. Я бы еще и маленькую систему снеготаяния засунул в ливневку.
А вообще, гараж в цоколе... В моем проекте, тоже был гараж в цоколе. Теперь там, котельная. А гараж, пристроил сбоку.
Старый 30.12.2009, 15:15   #7
M+A
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Конечно, перед воротами. А самотеком... Это ж какую яму нужно вырыть, что-бы вода текла, из цоколя, туда? Проще приямок с люком, в углу гаража и трубу наверх.
Старый 30.12.2009, 16:18   #8
Ломастер
Нарушение: Бан
Что-то я не врубаюсь ...
Вы предлагаете воду из ливнёвки перед гаражом ( снаружи ) пустить в приямок который находится в гараже ( внутри ) ? И затем насосом её оттуда выкачивать опять наружу в дренаж ? Зачем эти сложности ?!
Куда проще из ливнёвки сразу в дренаж. Трубы получаются на глубине от 0.5 до 1.5 метра, соответственно нифига там не промерзает.
Да, дренажную яму придётся копать поглубже. Но это намного проще, чем морочиться с насосом в приямке.
Старый 30.12.2009, 16:53   #9
M+A
Примерно, так. Также, в эту же ливневку, убирать воду из гаража. Снег с арок упал, машину помыл и т.д...
Если проще, тогда, да. Вот, только вопрос. Если пол цоколя - минус 1.7 метра и колодец еще ок. 0.5 - 1 метра. Получается, нужно вырыть яму, глубиной 2.7 метра от нуля, и отвести туда воду из цоколя на уровне минус 0.8 - 0.9 метра? Не знаю, проще ли это.
Как по мне, проще нарыть, отводящих колодцев, вокруг дома, для отвода воды с крыши, глубиной 1,5 метра. В один из них, загнать трубу из цоколя. И качать "цокольную" воду насосом, при ее появлении.
Сродни сололифту. Фекальному насосу, в народе.
Старый 30.12.2009, 17:23   #10
Ломастер
Нарушение: Бан
У меня сделано приблизительно то, что Вы описываете. ... За исключением именно ливнёвки перед воротами гаража.
- Пять дренажных ям вокруг дома. Туда стекает вода с крыши, с крыльца ( из под грязеочистной решётки ), с дорожек и ... с гаражной ливнёвки.
- Посредине гаража метровый жёлоб с решёткой и от него труба в приямок к будущему "Сололифту". Но это решение не ради сточных вод ! Просто у меня большой приямок для бассейного оборудования и "Сололифт" там нужен чтобы качать в септик канализационные стоки от сантехники в цокольном этаже.
А городить приямок с насосом исключительно для ливнёвки я бы не стал. "Сололифт" штука не дешёвая ... А если ставить обыкновенный дренажник, значит ещё заморачиваться с колодцем ... Короче, гемороя будет не меньше.
Старый 30.12.2009, 17:57   #11
M+A
Вот. Т.е. ямы, глубиной три метра, у Вас нет. Правильно? У Вас, все проще. Смотрите, старайтесь эти сточные воды как-то отстаивать/фильтровать. Сололифт, действительно, не дешевая штука. Не думаю, что его ножам нравится песок.
А я бы стал, имея гараж в цоколе. И что, в Вашем понятии, приямок? В моем половина оцинкованной бочки из под масла с крышкой, закопанная в ноль с полом цоколя. Над ней, стоИт верстак, к примеру, и никому не мешает. Вот и все.
Туда бы загнал трубу от какого ни-ть рукомойника в гараже.
У меня, тоже, есть и бассейн в цоколе и сололифт (по причине горшка) в том же цоколе и четыре ямы, вокруг дома для отвода воды с крыши, беседки и гаража.
Старый 30.12.2009, 18:33   #12
Ломастер
Нарушение: Бан
Не правильно. Есть такая яма ! Именно под сток гаражной ливнёвки. Трёх метров там нет, но где-то 2 - 2,5 метра будет. Остальные, разумеется, помельче : около 1, 5 метров глубиной.
Честно говоря, не вижу никакой проблемы выкопать лишних пару кубов грунта под дренажную яму и более глубокую траншею для трубы. 8-)
Эх ! Если бы все проблемы на стройке решались также легко ...
Старый 30.12.2009, 18:38   #13
Ломастер
Нарушение: Бан
Я помню. Если ничего не путаю, то даже советовался с Вами по поводу строительства и эксплуатации.
Старый 30.12.2009, 18:44   #14
M+A
М.б. Я вот, уже, не помню.
Я к тому предлагаю свой вариант удаления воды из цоколя, т.к. ИМХО он самый простой.
Старый 30.12.2009, 18:51   #15
Ломастер
Нарушение: Бан
Годы ... годы ... А может быть это я путаю ?!
... Ну, свои варианты мы предложили - пусть топикстартер думает.
С Наступающим !
Старый 30.12.2009, 19:28   #16
M+A
С Наступающим !
Взаимно!
Старый 30.12.2009, 21:24   #17
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
а чё тут думать. В киеве существует ЖД Вокзал, там тонели под платформами. Посмотрите как там сделано. При любых ливнях воды и рек нету!!!
Или в ближайший подземный переход зайдите, там ведб тоже как правило сухо
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 21:29   #18
ОГО, спасибо за ответы-советы! Сразу видно: головняк сплачивает!!! Обязательно учту Ваши мнения, напишу как поборолись со второй Атлантидой (...в подвале) С наступающим всех и удачи!
Старый 30.12.2009, 21:37   #19
Суровая
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 170 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от usercomster Посмотреть сообщение
Действительно! Чё тут думать? Трясти надо!
По вашему методу старик Хоттабыч наколдовал Вольке телефон. Посмотрел, какой он из себя внешне и ... "Трах-тибидух!" ... забабахал такой же из цельного куска малахита! %) А то, что там внутри ещё что-то есть, ему и в голову не пришло.
Суровая вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2009, 11:37   #20
usercomster
Сообщение от Суровая Посмотреть сообщение
Ну вы знаете... Вопрос был про дренажные системы!
А как из них забрать воду то уже дело такое хоть вёдрышком!
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +2.
