Бойлер PROTHERM
c_vitaliy
Есть 200л бойлер косвеного нагрева PROTHERM который перестал греть воду:(
Если есть соображения по этому поводу может кто поделиться?:beer:
З.Ы. котел работает, насос на бойлер качает, вода есть.
З.З.Ы. бойлер подключен в розетку, зачем? что в нем електрического?
Там стоит термостат с перекидным контактом, посредством которого может быть организован приоритет бойлера гвс либо быть использован в любом ином решении, где необходимо управление нагревом по термостату.
Нагрев воды при косвеннике остановится в случаях: отсутсвия воды в самом бойлере(как ни банально, но такое часто есть), отсутствии циркуляции (проверяйте насос, его гудение - это еще не факт его работоспособности), завоздушивании трасы носителя к бойлеру (сами знаете что делать)... ну и прочих производных - котел умер, трасса забилась, карма упала и все такое.
Из разряда научной фантастики : змеевик облип накипью или прочими солями, блокирующими теплопроводность... но это дико редкие случаи....
Может быть слабое давление газа....
И вообще есть ли запрос на нагрев бойлера?
Вода начала греться после переключения насоса бойлера на ІІІ положение.
Про термостат не понял... Как он работает? Обязательно бойлер включать в розетку или нет? Насосы у меня ничем не управляються, они качают постоянно один на отопление, а другой на бойлер.
При такой обвязке и не включайте его в розетку - нет смысла :)
Насос точно живой? Хотя, причин там может быть тьма - снимать порчу на расстоянии сложно :)
