Партнер раздела: UDK
Помогите советом по перекрытию
Старый 31.12.2009, 01:00   #1
romandet
Аватар для romandet
Вы сказали Спасибо: 2,030
Поблагодарили 1,073 раз(а) в 404 сообщениях
По умолчанию Помогите советом по перекрытию
Уважаемые форумчане!
Получил от архитектора план перекрытия ж/б плитами.
По оси В, "...необходима массивная балка, , металические сваренные в коробочку швеллеры или монолитная". Одним словом, советует Терриву.
Типа проще, удобнее и можно избежать балки и монолитов.
Что-то не лежит душа к Терриве.... Может есть смысл пересчитать домик под размеры стандартных плит? Посоветуйте, плз!....
Тип файла: pdf перекрытие[1] _ 0.pdf (126.4 Кб, 99 просмотров)
romandet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2009, 01:16   #2
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 58 раз(а) в 54 сообщениях
Не совсем понятен вопрос.
Скажите из чего стены.
ИНОЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2009, 14:26   #3
romandet
Аватар для romandet
Сообщение от ИНОЙ Посмотреть сообщение
Стены из газобетона....
Старый 31.12.2009, 14:44   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 26,722 раз(а) в 7,193 сообщениях
Можно подумать на тему 9м плит . от края до края . Нужно лишь чть его ужать . у вас 8900 от стенки до стенки , сделать 8800 или 8700 .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
romandet (31.12.2009)
Старый 31.12.2009, 17:11   #5
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Чем вам балка не нравится? У вас между осями 3-4 в случае использования сборных жб плит всё равно придётся делать балку так как лестничный проём есть. Тем более вы разгрузите внешние стены если сделаете балку и значительную нагрузку заберут колонны( пилоны).Есть недостаток- так как стены из газобетона потребуется придумывать как распредилить местную нагрузку в месте опирания балки на стену.
Для вашего случая идеально монолитное перекрытие, которое будет распределять нагрузку по всему периметру здания и на колонны , тогда балка не нужна, но это дороже получится.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Мирт за это полезное сообщение:
romandet (01.01.2010)
Старый 01.01.2010, 20:11   #6
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
После выкладывания вашей женой планов этажей, становиться чуть-чуть понятней. Но...
Красным помечены вент каналы? Балка будет в комнате? Если да, то на что она опираеться слева, на вент канал, а справа на перемычку окна? Это все крайне не желательно.
Этот пользователь сказал Спасибо ИНОЙ за это полезное сообщение:
romandet (02.01.2010)
Старый 02.01.2010, 00:47   #7
romandet
Аватар для romandet
Да, именно по вентканалам и по окну получается.... Гм, гм... А архитектор молчит по этому поводу! Буду его пытать после праздников!
А какое решение посоветуете? заранее спасибо!
Старый 02.01.2010, 01:27   #8
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Ну самое легкое убрать окно, зачем вам столько окон. Даже если уберете
окно и стена из газоблоков нужно усиление или ставить столб, или лить колонну в стене. С вытяжными каналами разобраться сколько их? Как расположены? Не понятно с котельной, чем будете топить, если газ то она
не соответсвует нормам, минимум 6м2 и окно 0,5м2. Ну и еще вопросы по крыше есть. Чем вам не поравился проект муратора по мотивам которого вы планируете?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИНОЙ за это полезное сообщение:
Старый 02.01.2010, 10:59   #9
Мирт
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
С первого раза подумал что у вас колонны есть. Посмотрел план первого этажа в ветке вашей жены и больше понятно что где.
Вам было бы хорошо сделать пояс монолитный по контуру дома под плиты и балка монолитная получилась бы в плоскости монолитного пояса.
Старый 02.01.2010, 12:54   #10
romandet
Аватар для romandet
В Мураторе была мненьше по размеру котельная, увеличили ее и с/у на первом этаже. Топить будем газом и как резервный вариант(електро или ТТ). А Вы уверены, что требования по площади котельной и окна такие???
Я где-то читал, что она должна быть площадью 4м2, и просто иметь окно.....
Нашел этот ДБН:
"....6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло¬вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ¬ленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощно¬стью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно¬стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи¬лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю¬щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно¬го газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 7,5
более 30 до 60 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газо¬вого оборудования, но не менее 15,0......"
Ссылку на полный текст ДБН оставил в юридической консультации:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=28020
Последний раз редактировалось romandet; 02.01.2010 в 13:28.
Старый 02.01.2010, 12:58   #11
romandet
Аватар для romandet
От монолитного пояса, естественно мы ни куда не денемся, и под перекрытиями, и на втором этаже под мауэрлатом. А колон вроде нет....
Старый 02.01.2010, 16:15   #12
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
Видите с газом разобрались, пока. Пляски с бубном, начнуться когда будете делать проект газоснабжения.Теория это одно, а практика другое.
Балка лежит не на монолитном поясе, а на уровне пояса. И у каждой балки есть глубина опирания. Да какая высота первого этажа?
Старый 02.01.2010, 17:25   #13
Allenka
Аватар для Allenka
Вы сказали Спасибо: 538
Поблагодарили 192 раз(а) в 166 сообщениях
Высота 2,9 м.
Allenka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 15:18   #14
mihalkov
Аватар для mihalkov
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
- Прошу прощения за вопрос - а где можно посмотреть нормы помещения под котельную, а то у меня под котельную запланировано всего 4.5 м2.
mihalkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 17:56   #15
Allenka
Аватар для Allenka
Сообщение от mihalkov Посмотреть сообщение
Старый 03.01.2010, 18:23   #16
ИНОЙ
Аватар для ИНОЙ
mihalkov
Площадь котельной зависит, от кубатуры дома, от котла. Читайте пост №10
там есть ссылка на нормы. Эти нормы как дышло куда повернешь туда и поедут.Последний газовщик говорил у вас тут вода. это санитарный узел не приму и всё. А там был ввод воды в дом, бак расширтельный стоял и кран руки мыть и мойка-корыто
И нормы мне... Все решилось. За деньги можно всё...
6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо¬кольных этажах зданий.
Старый 03.01.2010, 19:55   #17
mihalkov
Аватар для mihalkov
mihalkov
Спасибо за ссылку, но в ней ответа на свой вопрос я не нашёл. Меня в данный момент интеесует минимальный размер помещения, где может быть размещён котёл. Под это помещение - я думаю выделить прихожую, у которой размер 3*1.5 м (4.5м2).
А то что за деньги можно многое - я и сам знаю...
Старый 03.01.2010, 20:28   #18
mx
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для mx с помощью AIM
К помещению, в котором располагается котел, предъявляются следующие требования:
высота потолка в помещении, где установлен газовый котел мощностью до 30 кВт, должна быть не менее 2,2 м. Для более мощных газовых, а также любых жидко- и твердотопливных котлов требуется высота 2,5 м;
расстояние от верхней части котла до низа выступающих частей перекрытия здания должно быть не меньше 0,7 м;
для газовых и жидкотопливных котлов расстояние от передней части котла до противоположной стены должно быть не менее 1 м, для твердотопливных – не менее 2 м;
ширина проходов между котлами, а также между котлом и стеной помещения – не менее 1 м;
ширина проходов между отдельными выступающими частями котлов и выступающими частями здания – не менее 0,7 м;
котельные отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами *с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Для достижения такого показателя стены обычно оставляют кирпичными, или покрывают слоем минеральной штукатурки, или облицовывают керамической плиткой;
если выход из котельной предусмотрен внутрь здания, необходима установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 0,6 ч;
стены и двери должны быть парогазонепроницаемыми;
ширина дверей должна быть не менее 0,8 м.
mx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 20:31   #19
mx
Сообщение от romandet Посмотреть сообщение
Это будет дешевле в реализации, стандартных размеров плит достаточно много
Этот пользователь сказал Спасибо mx за это полезное сообщение:
romandet (03.01.2010)
Старый 03.01.2010, 20:44   #20
mihalkov
Аватар для mihalkov
Сообщение от mx Посмотреть сообщение
- ОК! Спасибо. Всё соответствует. А где указано сколько кв. метров под котельную минимум должно быть? Или это не оговорено?
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +2.
